Chào các bạn !
Hôm nay tớ mạo muội mở ra luồng : “Những thắc mắc về Amplifier”, mong rằng các bạn cùng hưởng ứng.Chúng ta cùng nhau nêu câu hỏi cũng như trả lời những gút mắc trong lúc lắp ráp và sử dụng ampli [ở đây chỉ bàn về Audio thôi].
Trước hết ,tớ nêu ra 1 câu hỏi của 1 người bạn hỏi : “ Mạch CS ampli của KS MTC [mà tớ có post trên diễn đàn] ráp nguồn cao thì mạch cũng không thêm lên công suất được vì mạch này cho CS đến chừng đó là hết rồi”, ý của người bạn này nói là tớ đã “không thật” khi bảo rằng mạch nói trên cho ra CS gần cả ngàn Watt????
Đây là câu trả lời của tớ : “ Hai điện trở ở đường hồi tiếp về cực B trans vi sai là 56K và 1K cho biết mạch CS này có hệ số khuếch đại là 56 lần . Khi bạn xài nguồn cộng trừ 42VDC hoặc nguồn cộng trừ 80VDC thì hệ số KĐ cũng vẫn là 56 lần !! Vì không hiểu điều này nên các bạn trẻ “thất vọng” khi đã xài nguồn lên gấp hai lần mà CS không tăng!!Bây giờ bạn muốn CS ra 560W thì …bạn phải cung cấp ngõ vào 10W.Thế bạn lấy tín hiệu 10W này như thế nào để đủ cung cấp cho ngõ vào IN của mạch CS??Nên nhớ với CS 10W dư sức kéo loa 2 tấc ào ào điếc tai.Trong khi các ngõ ra của phần lớn các Mixer, đầu Karaoke, đầu câm Tape,… là khoảng 600mW [ 1V trên 600 ohm]”
Sau khi “bật mí” cho người bạn điều “bí mật” ít ai biết xong xuôi, tớ mới đưa ra 2 phương án giải quyết [ tức là làm sao CS ra 560W]
“ Có 2 phương án giải quyết “làm sao có 10W ở ngõ vào mạch CS” là như sau:
1/ Là bạn sửa lại trị số 1 trong 2 điện trở hồi tiếp sao cho hệ số khuếch đại lớn lên vài trăm lần , ví dụ con trở 1K bạn sửa lại còn 100 ohm, lúc đó hệ số KĐ sẽ là 560 lần!!!
Chắc chắn bạn sẽ “phê” đấy!!!
2/ Là bạn ráp thêm 1 tầng KĐ nữa làm tầng thúc cho mạch KĐCS với hệ số KĐ là 100 lần. Đây là cách thường thấy trên các board mạch CS bán ở thị trường.”
Sau khi soạn bài giải đáp và mail cho người bạn xong , tự nhiên tớ suy nghĩ lại thấy có cái điều gì đó không ổn???
Giờ đây tớ phải hỏi lại các bạn :
“ Tớ ráp tầng KĐ thúc cho mạch CS bằng IC RC4558 , nguồn cộng trừ 12V, hệ số KĐ 100 lần,…không biết như vậy có đủ thúc cho mạch CS hay không.Bởi vì theo lí thuyết thì phải có 10W ở ngõ ra Opamp ???Mà ráp như vậy thì làm sao ra nổi 10W trên trở kháng 56K của ngỏ vào IN mạch CS??”
Mong các bạn góp ý .
