Có bro nào mạnh về ampli giúp mình 1 vé với...!
    Có hai trường hợp bị pan như vậy mà mình đã sừa.
    1. Bộ nguồn nắn - lọc không tốt ( cầu nắn diode và 4 tụ pi mắc // với 4 diode cầu bị hư -> nguồn có dợn sóng ngỏ ra.) Tụ lọc nguồn kém chất lượng loa nghe ù) -> loa sẽ bị ù theo tầng số 50Hz của điện lưới chỉ cần kiểm tra bộ nguồn là ok
    2. Mạch bị nhiểu xuyên kênh, gây hồi tiếp Dương nguyên nhân do cách bố trí mạch trong ampli và thiết kế trên board mạch. Phần lớn tiếng ù, è của ampli là ở mục sồ 2 này. Cách khắc phục là bạn hãy bố trí lại dây dẫn nguồn và dây dẫn tín hiệu cho gọn và tách biệt nhau càng tốt, tiếp mass nguồn và tín hiệu đầy đủ ( mass nguồn động lực và mass tín hiệu đi riêng càng tốt ) , che chắn bọc mass cho các board đầy đủ là được.
      Vừa có một phát hiện mới....nguồn ko ảnh hưởng j hết. Mình tháo một nhánh CS ra thì nó êm ái rồi...dzậy có phải là do nhánh đó gây ảnh hưởng ko nhỉ...> Nhánh này lần trước nó bị cháy một con trở 10 ohm ngay phần lọc output (R-C) mình thay một con tương đương nhưng công suất nhỏ hơn (2W) của nó lúc trước là 3W ko biết có sao ko. Giờ em nó lại bị ngà ngà rồi, còn cái relay bảo vệ lúc tháo ra rờ vô thấy nó ấm ấm ko biết có phải công suất của nó ko tải nổi cái loa chăng. Nó dùng relay 8 chân mà các board đk robocon các pác hay dùng đấy
        chào các bác
        em mới làm cai mạch công suất xong nhưng khi lắp mạch bass treble vào thì có tiếng ù rất lớn có cách nào làm giảm được tiếng ù đó di không
          Kiểm tra dòng tỉnh không tải của tầng công suất ! Dòng này lớn hay gây ù và sôi lắm !
            Nguyên văn bởi vungochuy Xem bài viết
            chào các bác
            Nếu vậy ù là do mạch bass treble, kiểm tra đường tín hiệu vào, mass, điện trở ngỏ vào, nguồn cấp cho mạch này !
              chào các bác
              Bác cấp nguồn cho mạch CS và mạch âm sắc là chung hay riêng? sử dụng nguồn riêng sẽ tốt hơn, khi loa CS đập bass ầm ầm thì bo âm sắc vẫn đảm bảo đủ nguồn
              Chúc vui!
              KSD06 Tìm hiểu thêm về KSD06
                hôm nay, 07:44
