chào các bác em đọc bài viết về con LA4440 dùng để tăng âm,em cũng mua 1 mạch lắp sẵn mono ngoài chợ trời và con IC LA4440 rùi về hàn vào nhưng sao âm thanh của nó phát ra ù ù và không rõ?các bác có thể giúp em với được không?bác nào ở hà nội em qua xin chỉ giáo với,em gà lắm chỉ nghịch chơi thôi.không phải dân diện tử mà....
mạch LA4440 có vấn đề help me..
chào bạn, lý do bị ù là bạn chưa đi mass đúng cách đấy, mass của tính hiệu đầu vào bạn phải hàn xa mass nguồn điện ra cho qua 1 điện trở khỏng 100 Ohm và lấy mass nguồn hàn vào vỏ của volume sẽ hết ngay nếu không hết mình sẽ chỉ thêm mà thông thường là bị như vậy không hà
hì cảm on bác nhé.
nhưng em gà lắm chỉ biết mua mạch về lắp sẵn còn mấy cái mass em không biết thế nào?bác hướng đẫn cụ thể em với.níc chát bác là gì?với lại em lắp xong nghe tiếng nhỏ lắm.
Nguyên văn bởi sakaitr Xem bài viếtchào bạn, lý do bị ù là bạn chưa đi mass đúng cách đấy, mass của tính hiệu đầu vào bạn phải hàn xa mass nguồn điện ra cho qua 1 điện trở khỏng 100 Ohm và lấy mass nguồn hàn vào vỏ của volume sẽ hết ngay nếu không hết mình sẽ chỉ thêm mà thông thường là bị như vậy không hà
Nguyên văn bởi nghia49c1 Xem bài viếtchào các bác em đọc bài viết về con LA4440 dùng để tăng âm,em cũng mua 1 mạch lắp sẵn mono ngoài chợ trời và con IC LA4440 rùi về hàn vào nhưng sao âm thanh của nó phát ra ù ù và không rõ?các bác có thể giúp em với được không?bác nào ở hà nội em qua xin chỉ giáo với,em gà lắm chỉ nghịch chơi thôi.không phải dân diện tử mà....
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=13892&page=2
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
