Cái đó la tụ vi chỉnh mà ! Nó khoảng vài chục pF thôi. Bạn tháo ra làm gì nhìn thê thảm quá. Bạn thay cái tụ 0.1F đó đi.
Cần giúp tuner Onkyo quên cài đặt
Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtCái đó la tụ vi chỉnh mà ! Nó khoảng vài chục pF thôi. Bạn tháo ra làm gì nhìn thê thảm quá. Bạn thay cái tụ 0.1F đó đi.
Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtCái đó la tụ vi chỉnh mà ! Nó khoảng vài chục pF thôi. Bạn tháo ra làm gì nhìn thê thảm quá. Bạn thay cái tụ 0.1F đó đi.Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtđúng. mặc dù sai không nhiều (một vài chục giây mỗi ngày). Phần lưu trữ ở con tụ 5,5V 0.1F... bạn có thể tăng tụ này lên... hoặc ra chợ tìm mua loại pin 3v6 hoặc 4v8 (sạc lại được nhé ) nhỏ như đầu ngón tay cái là okNguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtChính sác con tụ này đấy bác ah.
Bác khiểm tra lại kiến thức đi nha 0.1F và 500 mf . xem nó chênh nhau bao nhiêu.
và chức năng của của 2 loại này hơi khác nhau màNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtsặc... đó là con biến trở cụ ạ. ai lại mổ xẻ em nó ra tả tơi thế ạ
Mua con khác cùng trị số về mắc đi ạ.
Mình cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ rất nhiều.
Chúc các bác luôn thành công và vui vẻ nhé!
Tặng các bác nè
Chào bác, do em gặp vấn đề tương tự trên dàn Onkyo của em nên xin phép được đào lại topic này
Dàn của em là dàn mini Onkyo FR-X7, khi rút điện là mất giờ và cài đặt
Em tháo ra thì thấy tụ 5.5V 0.1F nhưng khi đo thì 2 đầu tụ vẫn khoảng 3.7V, khi dàn chạy thì gần 5V nên em nghĩ tụ này vẫn chạy tốt. Em có đấu song song 1 cục pin điện thoại và thì vẫn không lưu được giờ khi mất điện.
2 đầu tụ này qua 1 con trở 22k đi vào con IC to em đã kiểm tra vẫn thông mạch, bên cạnh có thạch anh 5MHz
https://drive.google.com/open?id=1HZ...82NY7hk5VCK3Qv
https://drive.google.com/open?id=1ar...ogx_b_gYBXWLzI
Vậy nó có thể hư hỏng phần nào nữa nhờ các bác giúp em.
Cảm ơn
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
