mình vừa ráp mạch tea 2025, chạy điện áp 12V - 450mA, nhưng sao IC nóng quá, mà mình không biết tản nhiệt cho IC bằng cảch nào, mấy bác giúp em với.
help me, tea 2025
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
