Nguyên văn bởi tepriu
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
ban cho ae biet ro di chu. neu k thi ae sao ma lam dc. ma linh kien co re mua ngoai cho k. tai ae toan nha que thoi sao ma nam ro dc cai nj. phai cho biet ro thi khj nao xuong nui ra thanh pho thi biet duong ma mua linh kien ve rap thu chu
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCó máy đo L thì tốt quá nhưng hiếm nên E phải làm cái máy phát sóng điều hòa ( generator) để đo .Kết quả có sai số nhưng còn hơn ko có .........Đành chấp nhận vậy....
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCuộn cảm thì mình lấy các cuộn cũ ,đo thử ,nếu cuôn nào có L lớn hơn L yêu cầu thì dỡ bớt dây ra , còn nhỏ hơn thì bỏ vì ko cuốn thêm được . Phương châm của mình là : cũ Ngoại (đã được kiểm chứng) còn hơn mới Nội ( tù mù).....[ATTACH=CONFIG]64876[/ATTACH]
À cám ơn bác hocdientu đã nhắc nhở về cái lòng thòng....
Cuôn cảm cũ kích thước lõi ferit như thế nào, quấn dây bao nhiêu mm, mấy vòng.
Qua thực tế mạch bạn dùng cái cuộn cảm khi chạy 1/2 công suất có nóng không? Và công suất max có phỏng tay không? Nếu chỉ có âm ấm thì quá tốt rồi."Cái gì cũng phải học"
My mail:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtE bắt đầu khởi động chương trình làm classD Ver.002 .Bước 1 : làm bo mạch ( lần này làm bằng fip xịn vì nghe nói ở tần số cao , bo phải cách điện tốt...)[ATTACH=CONFIG]64912[/ATTACH]
email:
Nguyên văn bởi hocdientu Xem bài viếtBạn có đồ để đo tương đối cho cuôn dây thì quá tốt.
Bạn có thể nói chi tiết hơn cái cuộn cảm không?
Qua thực tế mạch bạn dùng cái cuộn cảm khi chạy 1/2 công suất có nóng không? Và công suất max có phỏng tay không? Nếu chỉ có âm ấm thì quá tốt rồi.Last edited by thetung; 27-04-2013, 11:23.
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBác thetung ơi, bác làm cái này phủ bằng mực cảm quang hay sao mà đẹp vậy? mà em thấy trên hình của bác bị lỗi một chỗ đấy ạ, bác dùng phíp thủy tinh KB Đài loan đây mà, Bác kiểm tra kỹ chưa ko lại hỏng mất miếng phíp. hic...
Cảm ơn bác quan tâm , E mới làm nên chưa đẹp và còn có lỗi , mong bác chỉ giáo....
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtnghe có hay không bác
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác ngocanh77 tinh tường quá .Đúng là E làm bằng film cảm quang thật . Mới đầu E định làm bằng sơn cảm quang , nhưng nhà thì chật , chờ sơn khô thì lâu .... nên E quyết định tìm hiểu và làm bằng film cảm quang .Đúng là làm bo mà nhỏ hơn khổ A4 thì film cảm quang là món " ngon , bổ , rẻ."
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtDạ, em nói là cái hình của bác bị lỗi, chứ cái mạch thì chụp đẹp quá rồi ạ
[ATTACH=CONFIG]64953[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNhư bác thấy , E có cả mớ cuộn cũ .Lọc ra để lấy cuộn dùng được thôi....Ở ver 001 có lẽ cuộn đó hơi to ( so với ảnh của bọn Tây làm ) .Có lẽ Giời thương hay sao ý mà chạy to gần hết cỡ cuộn chỉ ấm ấm thôi .Cuộn này nguyên bản là 80 vòng , điện cảm khoảng 80 µH .Sau 1 hồi tính mò E dỡ ra 35 vòng , đo lại được khoảng 23 µH .Thế là chiến luôn..."Cái gì cũng phải học"
My mail:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
