Cái cuộn E dùng cho ver 001 có đường kính ngoài khoảng 3cm , đường kính lỗ là khoảng 2 cm , chiều dầy lõi khoảng 1,5 cm .Dây đồng có đường kính 0.7 mm . Nhưng theo E nên có đồ để đo . Cơ sở để đo L ( và cả C ) là cái máy phát sóng E làm bằng con XR2066 .
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Cái cuộn E dùng cho ver 001 có đường kính ngoài khoảng 3cm , đường kính lỗ là khoảng 2 cm , chiều dầy lõi khoảng 1,5 cm .Dây đồng có đường kính 0.7 mm . Nhưng theo E nên có đồ để đo . Cơ sở để đo L ( và cả C ) là cái máy phát sóng E làm bằng con XR2206 .Có cái đo rồi thì cứ lõi to bằng đầu ngón tay cái là xài được......
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtCuộn cảm đó đấu loa hả bác m chưa nhìn thấy bao giờ hơi lạ
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtcai mạch này kéo được loa máy tấc bác
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65125[/ATTACH]
Sau khi ăn mòn và phủ xanh......
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtCái này bác thetung phủ xanh bằng gì ạ, trông đều và chuyên nghiệp quá?
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình thì cứ đặt cho nhanh, ghét nhất là khoản khoan mạch.
email:
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
