Có bác nào làm xong con TDA8950BJ này chưa? mà con này mua bao nhiêu tiền vậy?
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó bác nào làm xong con TDA8950BJ này chưa? mà con này mua bao nhiêu tiền vậy?
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtƠ...tưởng bác Tép bỏ qua vụ IC này rồi chứ nhỉ...Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó bác nào làm xong con TDA8950BJ này chưa? mà con này mua bao nhiêu tiền vậy?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTôi làm từ con TDA8950j rồi ( bác xem lại cái #114 ) .Làm xong thì bị "mượn" không trả..nên vẫn đang làm tiếp . Con này tôi mua qua bọn TECHPAL giá là 123k/con
Cái chính là cái đó.
Làm ampli CS lớn rồi mà không dùng tới/ ít dùng tới/ không test được full công suất thì nản là đúng ròi.
Ampli cỡ 200W trở lại là OK dùng ở đâu cũng dễ trừ dùng cho hội trường.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtmình đang tính làm có bác nào làm xong rùi xin chỉ giáo
Nguyên văn bởi trandong Xem bài viếtbác nào có thể so sánh được độ bền và công suất giữa B688 D718 va Sanken khong giup minh voi
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtmình muốn hỏi da có ai làm thành cong chưa? chất lượng am thanh thế nào? và 1 điều quan trọng nữa là o dồng nai hoặc o dâu bán con này .mình đã tìm hỏi mua con này mà khong thấy bán?
Cũng vì chưa lắp nên không biết chất lượng âm thanh ntn. Nhưng theo mình biết thì Class D nghe khá ổn, quan trọng là kiếm được cuộc LPF chuẩn.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
