Nguyên văn bởi thanh20
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtmình muốn hỏi da có ai làm thành cong chưa? chất lượng am thanh thế nào? và 1 điều quan trọng nữa là o dồng nai hoặc o dâu bán con này .mình đã tìm hỏi mua con này mà khong thấy bán?
- có sự trong trẻo , sạch sẽ của tăng âm đèn chân không
- có sự mạnh mẽ , gọn gàng của tăng âm dùng sò FET
Có điều linh kiện của loại mạch này hơi khó tính nên sản phẩm không ra nhiều được..
Nguyên văn bởi vinh1994 Xem bài viếtanh oi.cho em hoi anh lam mach chay ic 8954 het khoang nhieu tien.em o ha noi khong biet cho troi co ban mach loai lay ko.em khoai cai vu class d lay lam roi
Đã ghép ngon 4 con LM3886, CS đâu đó thấy quảng cáo 200W mà chả rõ thế nào, chỉ biết tai mình nghe đc. Luồng này bàn về loại D, mình đưa tin này ko đúng nhưng bác nào có làm ampli thì cố làm cái mạch in cho sáng láng, câu dây trông cũng hãi lắm @@
theo mình các bạn len tu bỏ ý định dùng con tda 8950j hoac tda 8954 j .nó cực kỳ dễ chết .ình có mua lai 3 con tda9854 cua bác minhmod con nào cũng sài 1 thời gian ngắn .nghe rất hay và mat nua ,nhưng mấy hôm sau mở ,chết luon không biết nguyen nhân.
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtcần gúp tda 8954j chạy cuộn cảm rất nóng.có bác nào biết tai sao khong? mình dã quấn dúng 22uh .mong chỉ giáo
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn đã giải quyết được vấn đề này chưa ? Có lẽ IC chết vì nó đấy...
Mình là thợ sửa đồ điện tử nhưng ko học qua trường lớp nào cả mà đi theo người ta học cách sửa thôi nên về phần ăn nói nguyên lý chẳng biết tí nào
Chỉ biết đồ hỏng đưa vào sửa là sửa thôi
Mình cũng rất mê nhạc..hiện tại cũng có khá nhiều đồ nghe nhạc
Lang thang trên này thấy về ClassD hay hay muốn thử 1 cái
Bạn làm xong xuôi và thử tốt rồi có thể làm giúp mình 1 cái được ko.
Mọi chi phí và tiền nước + thuốc lá +tiền ship mình lo hết
Nếu có thể được bạn cho mình biết nhé
Hoặc ai có thể làm giúp mình thì liên hệ nhé
SDT ( 09345 31 246)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
