Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
    Bạn có sẵn mạch in cho con này không?,nếu có mình đặt gạch một em về lắp thử
      Ah, mình nói bên ngoài là ở Sing. Mình tham khảo giá trên Digikey SG, sau đó ra Simlim Tower hỏi lại thì giá rẻ hơn, nhiều khi chỉ bằng 1/2 trên Digikey.
      Brs.
        Loại Class D này theo tui nghĩ thì cho hiệu suất cao tại vùng tần thấp vì nó hoạt động tại chế độ giống với PWM. Tại tần thấp thì sẽ cho âm thanh trung thực nhưng tại tần cao do các điểm lấy mẫu quá ít nên gây mất trung thực tại tần cao. Mình thấy nó hay dùng để khuếch đại Bass và Sub mà không dùng toàn dải.
          Người ta không dùng con này với nhiệm chỉ khuếch đại bass và Sub đâu ạh. Khi thiết kế họ đã tính toán dải thông hết rồi, bác tham khảo file gửi kèm, ở miền âm thanh nhỏ hơn 20Khz, đáp ứng tần số đều như nhau. Bác muốn chỉ khuyếch đại bass thì mắc mạch lọc thông thấp ở ngay ngõ vào ấy.
          @ : Đang kiếm cái layout chuẩn post lên để mọi người có thể ủi hay đặt mạch, tự làm 1 cái.
          Or call me 0903911109
            Nguyên văn bởi Connection Xem bài viết
            Cái này tui đâu bảo ko dc. Có cái nếu tần số xung thấp thì tần cao hơi sai lệch thôi. Còn nâng tần số xung lên thì vẫn OK nhưng linh kiện thì ngon hơn mới đáp ứng dc
              AMP class D được ứng dụng nhiều trong điên thoại di động,trong âm thanh xe hơi do sự nhỏ gọn và hiệu suất cao..Một số hãng lớn cũng đã tung ra những sản phẩm class D dùng cho gia đình nhưng để sở hữu một amply "kỹ thuật số " đang làm khó người mê nhạc vì mức giá khủng của nó!
              http://www.chopc.com/index.php?mod=v...=news&nid=5304
              http://www.hometheaterhifi.com/power...er-review.html
                Có một số bạn có liên lạc với mình về chuyện làm 1 cái board với con TDA8950 này để nghe thử dựa trên layout có sẵn như board demo trên. Để cho tiện lợi mình gửi kèm ở đây 2 files :
                File PDF: Đã in sẵn layout và vị trí các lỗ khoan, cái này để ai muốn ủi bằng tay. Ah, khi in ra nhớ để tỉ lệ 1:1 nhé.
                File gerber.zip : Các bạn mang nguyên cái file zip này ra tiệm bảo gia công cho cái mạch này, họ sẽ tự động biết làm thế nào cho bạn.
                Thế nhé, hy vọng có ích cho mọi người.
                  Sao mở bằng adobe reader ra hình cái bỏad đen ngòm thế bác,làm sao mà ủi?
                    Bạn cứ thử in cái "đen ngòm" đó ra tờ giấy A4 đi, sẽ thấy hết đen ngòm liền . Hoặc bạn cứ vác nguyên cái file gerber.zip ra tiệm làm mạch, nó làm cho, vừa khỏe vừa chính xác.
                      Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
                      ban love-dientu oi, ban nhan làm mạch đó hết nhiu tiền, làm giùm mình 1 mạch được không
                      mình không nhận làm mạch in , vả lại mình ở trên núi không có board và thuốc rữa nên không nhận lời được , có gì bạn nhờ AE trong diễn đàn xem sao, chúc vui
                      Y!:
                      Mail:
                        Trước mình có lấy mấy con TDA8922 về dùng thử. Có lẽ nhận xét duy nhất mà mình đưa ra là con này làm nguồn không cẩn thận cực kỳ dễ chết. TDA8922 chạy nguồn đối xứng, mình làm chết 2 con chắc là do lúc cắm jắc nguồn, có lúc chỉ cấp đc 1 vế của nguồn vào IC.
                          không hiểu gì hết anh ơi, rely lại dễ hiểu hơn tí đi ạ, tụi em đang bàn về TDA8950 mà
                          • #28
                            TDA 8922 và 8950 giống nhau về cấu trúc, chỉ khác công suất.
                            Đúng là loại này nếu cấp điện áp vào bị hở chân là toi ngay. Ngay cả các ampli class khác cũng bị thế, lúc đó có thể loa bạn lên đường trước( nếu kg có mạch bảo vệ), ampli đi sau.
                            • #29
                              minh lam mach ampli 2 kenh dung 2 con TDA 1514 nhung con dang vuong o cai phan chinh bas tress.minh can mot mach chinh bass tress mot luc chinh duoc 2 kenh.mong cac bac giup do. votrankhoa36@yahoo.com.vn
                              cảm ơn nhiều!
                              • #30
                                Nghe nói Panasonics chuyển bị đưa ra thi trường dòng ampli dùng con TDA8950 này trong quý 4 tới....
                                Anh em nào ngại ủi mạch thì chuẩn bị Tết này vào Metro mua bộ Home Theater chính hãng xem âm thanh nó thế nào.
                                Nhà mình cũng có bộ Home Theater http://www.consumer.philips.com/c/ho...366_98/prd/my/ ,chất lượng thì mình không nói nhiều, tùy cảm nhận mỗi người, có điều khi tăng công suất lên hết cỡ thì đầu xóm tới cuối xóm đều nghe thấy và quan trọng là nghe thấy rất rõ, âm thanh không bị méo khi chạy công suất cao như mấy loại TQ.
                                Connection Tìm hiểu thêm về Connection
