Nguyên văn bởi Connection
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Bạn ráp mạch chú ý vài điểm khi ráp mạch trên nhé :
- Nếu PCB bạn tự ủi thì cố gắng ủi thật đẹp để ko chập mạch hay gây nhiễu ở chỗ nào nhé. Mình khuyên bạn nên mang cái gerber file đi đặt.
- Nếu bạn layout lại để phù hợp với linh kiện bạn có, thì bạn bám sát cái Layout Tutorial ở trang 1 mình post nhé.
+ Về linh kiện và nguồn :
- Nguồn phải đủ khỏe ( cái này dùng biến áp có cuộn thứ cấp tiết diện dây lớn, tụ lọc nguồn lớn). Con này chạy điện áp +/- 40V nên cố gắng duy trì mức khoảng +/-35V đến +/-38V nhé, Nguồn mà tụt khi volume lớn là khó đạt công suất danh định lắm, và cũng đừng cấp nguồn lớn hơn 40V vào nhé, nó kích hoạt mạch tự động bảo vệ, hoặc có thể IC die luôn đó
- Cuộn cảm trên mạch bạn dùng loại lõi ferit càng xịn càng tốt nhé.
Regards
Or call me 0903911109
Nguyên văn bởi Connection Xem bài viếtBạn làm 25Vol cũng được, nhưng công suất sẽ không vượt quá được 100W / kênh đâu. Bạn có thể dùng điện áp 30 đến 35V để có công suất cao hơn mà vẫn đảm bảo IC an toàn.
Về tụ lọc, bạn xài 2 con tụ giống nhau để cho đối xứng đi,
Regards
Cái PCB bạn đưa dùng linh kiện dán, mình thì lại không có những laọi đó nên khoan lỗ hàn linh kiện rất khó khăn.
Bạn nào có thời gian vẽ lại cái PCB dùng linh kiện thường post lên giúp. thank..
Nguyên văn bởi vnpc Xem bài viếtNgồi từ 17 giờ đến bây giờ mới quấn xong cái biến áp, bong hết cả tay. Cái biến áp mình tháo trong cái UPS 1000W ra, mình quấn thứ cấp mỗi kênh 18Volt thôi, qua nắn lên 25 volt là ok, như thế cho nó lành. Tụ lọc 1củ 100000uF, 1 củ 150000uF có đựoc không nhỉ???
Anh em đang theo dõi từng bước của bác đây ạ
Mong bác làm xong sớm để anh em chiêm ngưỡng ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi Connection Xem bài viếtNghe nói Panasonics chuyển bị đưa ra thi trường dòng ampli dùng con TDA8950 này trong quý 4 tới....
,chất lượng thì mình không nói nhiều, tùy cảm nhận mỗi người, có điều khi tăng công suất lên hết cỡ thì đầu xóm tới cuối xóm đều nghe thấy và quan trọng là nghe thấy rất rõ, âm thanh không bị méo khi chạy công suất cao như mấy loại TQ.
ko biết so với 7294 thì thế nào nhỉ ??Last edited by nongdanfo; 08-06-2010, 21:37.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác lăng xê thế làm em cũng muốn đú theo. Em có thể mua ở đâu ?? ..Để tiện tham khảo
Về chất lượng âm thanh thì chờ bác vnpt thôi.
@ vnpt bác khoan lỗ trên những footprint SMD àh ? Bác cố gắng kiếm các linh kiện tụ và trở dán trên các board cũ xem.
Bác nongdanfo liên hệ bác này xem : YM cbt_cby, bác đó có chíp đó, không biết còn không.
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtcái này nó dùng trở và tụ dán nên chi tiết nhỏ gọn , bạn nào thich lam bằng tụ và trở dán thì tậu cho mình , con không theo mạc nguyên ly ta vẽ lại cho hợp với linh kiện ,dễ mua và tìm .có thể cho ra 150W mỗi kênh
Nguyên văn bởi vnpc Xem bài viếtHôm nay CN rảnh rỗi đem ra làm tiếp, ủi lại cái mạch khác, không ngờ cài file PCB của bạn conection khi in tỉ lệ 1/1 ra nhỏ hơn so với thực tế, ủi xong mạch ráp linh kiện lên thì không vừa, chán quá đi mất.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
