chơi kiểu này mới đúng dân chơi ^^ add nick ym của mình giao lưu giakhanhcay@yahoo.com
chơi gì?theo đam mê mình thôi,với sáng kiến táo bạo này làm minh mệt phờ với công việc đóng thùng cho nó đấy,cưa, đục,keo,khiêng, vác,có lần xoay nó suýt bị nó đè đó.hú hồn thật
mình xin đưa ra thông số thế này với thùng có lỗ phóng âm
- đường kính loa 20cm lỗ phóng âm 16.5cm,kích thước thùng (79-60-34.3) thể tích thùng 128dm3
- đường kính loa 25cm lỗ phóng âm 21.6cm,kích thước thùng (90-67.4-38.2) thể tích thùng 189dm3
- đường kính loa 30cm lỗ phóng âm 26.7cm,kích thước thùng (100-75-42) thể tích thùng 262dm3
- đường kính loa 38cm lỗ phóng âm 30cm,kích thước thùng (113-85-49.5) thể tích thùng 407dm3
lỗ phóng âm tính theo chiều dài,kích thước thùng loa tuy theo sở thích của bạn đóng theo thứ tự nào cũng được chủ yếu là thể tích đạt đươc theo yêu cầu hay không.
mà bác tính dài,rộng,cao hay như thế nào?em chưa hiểu lắm
mà còn không có kích thước đường kính của lỗ phóng âm thì sao em có thể làm được chứ
}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
chào các bác em cũng dất muốn đóng một thùng loa nhưng ko biết kích thước như thế nào các bác giúp em với nhé
1. hai thùng loa nằm treo tường (đường kính củ loa có 1 loa 20cm nằm ở giữa hai loa 10cm nằm ở hai bên.)và kích thươc lỗ thông hơi,vị trí lỗ đó nhé...em dùng âm ly.hiiiii
2.môt thùng loa siêu trầm đường kính loa 25cm
mong các bác giúp em với nha
em mới vào nghề nên cũng ham lắm mặc dù không biết có ra gì không??
nhưng cũng thử làm xem khả năng của mình học hành tới đâu
mình biết ỏ chợ nhật tảo họ đóng 1 cặp 120k có sẵn, ja' đó được hok vậy mấy pác. em có 1 cặp technics 20cm nhưng đóng mấy lần vẫn ko thấy hay anh chị có cách nào jup em với.
Cái này chỉ là tương đối, vì củ loa đều là 30cm nhưng chất lượng khác nhau (kể cả cùng hãng sản xuất).v.v. vì thế nếu muốn cho ra được âm thanh "hoàn hảo" thì phải có máy để test loa bass và máy tính sẽ cho ra thể tích thùng thích hợp nhất.
chào bác em cũng dất muốn đóng một thùng loa nhưng ko biết kích thước như thế nào các bác giúp em với nhé
1. hai thùng loa nằm treo tường (đường kính củ loa có 1 loa 20cm nằm ở giữa hai loa 10cm nằm ở hai bên.)và kích thươc lỗ thông hơi,vị trí lỗ đó nhé....hiiiii
3.độ rày của gỗ hay ván ép nữa nhé
mong bác giúp em với nha
cả bác hoangnganvn giúp em nữa nhé em thấy bác cũng biêt chi tiết về thung loa hi.......
Có phải ý bạn là đóng 2 thùng loa, mỗi thùng có 3 loa trong đó 2 loa 10cm (loại loa gì?) và loa 20cm (loại loa gì?) .
Loại loa là tress, bass, hay mix.
Kich thuoc dau tien la chieu cao, tiep la chieu sau va chieu rong chieu dai lo phong am. con duog kinh lo fong am bang 1/4 Duong kinh vanh loa a? go ban dung dong thung la go day bao nhieu? 1,8Cm hay 2cm? ban noi cu the cho anh em cung tham khao voi.
d là đường kính loa đó.còn dày thì 2cm là tối thiểu đó,nếu loa lớn thì cần nên gia cố cho dày thêm tí,ván thì như tụi mình thì nên dùng ván ép loại mùn cưa ép,còn mình thì dùng loại mấy lát gỗ bào ép thành,
bác làm như nó tròn va nặng vậy cơ a?
bạn thử nghĩ khiêng một thùng mà cao 2,4m mà khiêng một mình thì làm sao mà không nặng,có thể nó k nặng về trọng lượng nhưng nó nặng về khối lượng đấy.cao hơn mình thì làm gì mà không đè đc mình khi mà vần xoay nó đi.
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
