Nguyên văn bởi samsungd600
Đóng thùng loa toàn dải
Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtCó phải ý bạn là đóng 2 thùng loa, mỗi thùng có 3 loa trong đó 2 loa 10cm (loại loa gì?) và loa 20cm (loại loa gì?) .
Loại loa là tress, bass, hay mix.}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viếtmình nhận thấy loa nghe nhạc dùng hát ka ra oke không hay,mà loa hat hay nghe nhạc không hay.
có bạn nào thông tỏ,giải thích giúp mình-cảm ơn.nguyenthanh9Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
À, các bác cho hỏi làm thùng thì mình dùng keo dán gì? nghe nói là keo sữa gì đó ?!? hay là dùng keo "con chó"?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÀ, các bác cho hỏi làm thùng thì mình dùng keo dán gì? nghe nói là keo sữa gì đó ?!? hay là dùng keo "con chó"?
còn keo kia thi cũng đươc.
cái này còn tùy thuộc vào túi tiền mình nữa >?/?hIIIIIIIIIIIIIIIJiiiiiiiiiii}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtvề dán, gép kín thùng loa nên dùng keo sữa (keo hai thành phần hoặc keo hóa)150k/1kg
01689961326
ko co bác nào giúp em kích thước để đóng một thùng loa treo tường sao?
loa 20cm bass .hai loa 10cm mix
mong cái bác chỉ giúp
thank.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtko co bác nào giúp em kích thước để đóng một thùng loa treo tường sao?
Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtloa treo tưởng không khác so với loa đặt dưới,chỉ khác là nó nằm theo hướng ngang,nên bạn có thể tham khảo các thông số mình đưa ở trên đó.chúc bạn thành công
bạn cho lại nhe}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtmình tìm đâu có thấy chỉ thấy làm loa trầm thôi
bạn cho lại nhe
Bạn thích đóng thùng loa !
chơi thôi nhé!
quá dể kich thước như sau (mình là thợ mộc mà)!
siêu trầm bass 25 à:
giống loa trung quốc nhẻ
rộng 33cm`~35cm. /cao;33~35cm/sẫu 40`~42cm lỗ thông hơi d=8cm dài 10`~15cm.
chiêu dày gỗ 2.5cm~3.5cm bằng gỗ mdf hoặc bằng gỗ mùn cưa ép.
nói chung với kích thước như vậy loa sub đánh rầm rầm rồi chả hay lắm nhưng cũng không dễ đâu.
quan trọng nhất là chất lượng loa bass và mạch điện thôi!
có quá nhiều người đến chỗ mình thuê đóng vỏ loa .nói rõ hay đến khi ráp thành thùng âm thanh như vỗ mẹt.
kích thước loa treo tường bass 20cm và 2mid10cm:
chiều cạo 25cm chiều rộng 45cm chiều sâu22`~24cm gỗ dầy 2cm lỗ thông hoi 5cm hai lỗ hai bên cạnh loa.
với loa cây cao80cm rông 20 cm 3 dường âm thanh các loa như sau(kinh nghiệm thợ mộc)
loa bass d=16cm loa mid 10~12cm trebl=7.5cm(tep giấy 5w hoạc 15w) lỗ thông hơi d=6~8cm sát đáy phía trước mặt hoặc trên lưng phía sau thùng. chièu dầy gỗ 2cm~2'5cm. phía trong thùng có dán bông hóa học.
mình tham gia diễn đàn đã lâu chỉ đọc bài của mọi người thấy nhu cầu kĩ thuật không cao lắm mình mới dám viết bài .về phân tần cho thùng loa còn quá nhiều việc phải làm mới cho ta một thùng loa hay.
việc ta ấn định hình dáng kích thươc, dường kính các loa ,đôi lúc đã giết chết chất lượng âm thanh của thùng loa rồi.!!!
thợ mộc thăng hoa một chút xin được lượng thứ!
nguyễnthanh9
Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viếtviệc ta ấn định hình dáng kích thươc, dường kính các loa ,đôi lúc đã giết chết chất lượng âm thanh của thùng loa rồi.!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
