vậy bạn Phuong.hng có thể hướng dẫn mình vài cách để có thểm làm cho class A của mình dùng nguồn ngoài mà ko bị ù không??
âmpli class A cùng thảo luân nào
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtThiếu gì cách làm cho mạch Amp Cl-A hoạt động ổn định đâu bácDĩ nhiên là không phải không có cách, nhưng mà nó cũng không dễ dàng gì như Class khác.
Đã làm rồi và giờ đang bí cái nguồn ngoài. không lẽ làm cái headphone amplifier ma phai rinh nguyên cái nguồn to đòang đây tụ lọc theo ah. Dùng pin thì cũng được nhưng mà 2 cục hết trong vòng 3 tiếng đồng hồ. hiện giờ chỉ có một cách là nghe bằng nguồn usb 5 v của máy tính. nghe cũng được nhưng tiếng ko to lắm. mà có cách nào đê tính độ khuếch đại của mạch mosfet này nhỉ?? Mình định sửa lại cái mạch mình đưa ở bên trên thêm vào một cái biến áp nho nhỏ tự quấn thì thế nào nhỉ?? giống như loại class A có biến áp ấy
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCứ làm khắc biếtDĩ nhiên là không phải không có cách, nhưng mà nó cũng không dễ dàng gì như Class khác.
Mạch của Huu_hien theo mình nghĩ là phân cực cho tran trừ nguồn Vcc và không có hồi tiếp nên dù nguồn có tụ lọc to đến mấy vẫn có sự mấp mô do tần số xoay chiều và cái mấp mô này sẽ được khuếch đại và nghe rõ rệt ở loa.
Để giảm ù nên dùng kiểu phân cực bằng hồi tiếp âm sẽ bớt ù hẳn.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNhưng hệ số hồi tiếp sâu quá em lại e mèo méo meo hj hj
Dĩ nhiên là nó phải vừa thôi chứ !
AMPLI class A khi hoạt động từ 60% công suất thực tế trở lên là nhiệt độ tỏa ra đồng đều, không có hiện tượng tăng nhiệt. Trừ khi thiết kế không tốt gây trôi điện áp sinh món sò nướng hay bóng đèn điện tử nhanh hỏng kèm hiện tượng hú rất lạ.
Vây mà có mấy ông giáo sư làng khoe rằng: nó nóng như nhau. Cả khi có tín hiệu hay không??!!
Ở trường được nhồi sọ rất nhiều chữ, nhưng thực tế chả có cái quái gì kinh nghiệm trong đầuBy three methods we may learn wisdom:
Khi không có tín hiệu mà máy nóng nhất thì Phuong.hng chưa ghặp trong máy bình thừơng. Chỉ thấy ở máy chạy chế độ A có vấn đề thôi.
Nếu có thì bác Duong_act có thể mở mang đầu óc cho tôi biết được không?By three methods we may learn wisdom:
Mạch chạy chế độ A có mấy điểm các bác nghe có vẻ hợp lý hay phi lý như sau:
- Các kiểu mạch Class A thường cho công suất thấp khoảng từ 15 (dù các bác có chuyển từ class AB tới hàng ngàn Watts sang class A!!) thế nên năng lượng hao phí sẽ rất lớn. Kể cả dòng tĩnh trên các sò công suất đặt cũng cao luôn
- Âm chất có thể hay hơn tùy loại loa các bác dùng
- Chi phí linh kiện và công hiệu chỉnh nhiều hơn
- Khả năng hài lòng của chủ máy cũng ít hơn!! Nếu có hài lòng về âm thanh thì không hài lòng về chi phí giời ơi
- Độ tuyến tính cao......
Mời các cao thủ tiếp lờiBy three methods we may learn wisdom:
Class A cũng ko hẳn là tuyệt đối hay hơn class B hay AB!! Vấn đề là dùng để nghe với thể loại nhạc nào
Mạch Class A cho ra công suất nhỏ, ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng .. nhưng Dynamic/độ động chưa chắc đã hơn class AB hay B !!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtClass A cũng ko hẳn là tuyệt đối hay hơn class B hay AB!! Vấn đề là dùng để nghe với thể loại nhạc nào
Ai đã nghe qua xin cho biết ý kiến.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[QUOTE=baotoan1127;275427]huhu!
Amly nhà mình bị hư
mình chuẩn đoán là hư 1 trong 2 con IC 4558D
Mình định ra mua thay vào
Nhưng ko biết mua phải nói thế nào , Giá khoảng bao nhiêu
Help me!!!!!, thank very much !
Mình chỉ học TC điện công nghiệp thôi
con này có vài ngàn thôi
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái vụ "ngọt ngào ấm áp dịu dàng" cũng đã nghe qua nhiều người nói, nhưng cái gì ngọt, cái gì ấm, cái gì dịu dàng nhỉ?
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếttrong khi mình nghe thử ampli class A 2 W thì chỉ thấy như sau: Chi tiết, không bị kéo đuôi (nghe giống y như nghe bằng tai nghe) và điểm cuối cùng là không bị "ồ ề".
Ai đã nghe qua xin cho biết ý kiến.Last edited by phuong.hng; 25-05-2012, 18:53.By three methods we may learn wisdom:
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
