vậy bạn Phuong.hng có thể hướng dẫn mình vài cách để có thểm làm cho class A của mình dùng nguồn ngoài mà ko bị ù không??
âmpli class A cùng thảo luân nào
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtThiếu gì cách làm cho mạch Amp Cl-A hoạt động ổn định đâu bác
Đã làm rồi và giờ đang bí cái nguồn ngoài. không lẽ làm cái headphone amplifier ma phai rinh nguyên cái nguồn to đòang đây tụ lọc theo ah. Dùng pin thì cũng được nhưng mà 2 cục hết trong vòng 3 tiếng đồng hồ. hiện giờ chỉ có một cách là nghe bằng nguồn usb 5 v của máy tính. nghe cũng được nhưng tiếng ko to lắm. mà có cách nào đê tính độ khuếch đại của mạch mosfet này nhỉ?? Mình định sửa lại cái mạch mình đưa ở bên trên thêm vào một cái biến áp nho nhỏ tự quấn thì thế nào nhỉ?? giống như loại class A có biến áp ấy
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCứ làm khắc biết Dĩ nhiên là không phải không có cách, nhưng mà nó cũng không dễ dàng gì như Class khác.By three methods we may learn wisdom:
Mạch của Huu_hien theo mình nghĩ là phân cực cho tran trừ nguồn Vcc và không có hồi tiếp nên dù nguồn có tụ lọc to đến mấy vẫn có sự mấp mô do tần số xoay chiều và cái mấp mô này sẽ được khuếch đại và nghe rõ rệt ở loa.
Để giảm ù nên dùng kiểu phân cực bằng hồi tiếp âm sẽ bớt ù hẳn.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNhưng hệ số hồi tiếp sâu quá em lại e mèo méo meo hj hj
Dĩ nhiên là nó phải vừa thôi chứ !
AMPLI class A khi hoạt động từ 60% công suất thực tế trở lên là nhiệt độ tỏa ra đồng đều, không có hiện tượng tăng nhiệt. Trừ khi thiết kế không tốt gây trôi điện áp sinh món sò nướng hay bóng đèn điện tử nhanh hỏng kèm hiện tượng hú rất lạ.
Vây mà có mấy ông giáo sư làng khoe rằng: nó nóng như nhau. Cả khi có tín hiệu hay không??!!
Ở trường được nhồi sọ rất nhiều chữ, nhưng thực tế chả có cái quái gì kinh nghiệm trong đầuBy three methods we may learn wisdom:
Khi không có tín hiệu mà máy nóng nhất thì Phuong.hng chưa ghặp trong máy bình thừơng. Chỉ thấy ở máy chạy chế độ A có vấn đề thôi.
Nếu có thì bác Duong_act có thể mở mang đầu óc cho tôi biết được không?By three methods we may learn wisdom:
Mạch chạy chế độ A có mấy điểm các bác nghe có vẻ hợp lý hay phi lý như sau:
- Các kiểu mạch Class A thường cho công suất thấp khoảng từ 15 (dù các bác có chuyển từ class AB tới hàng ngàn Watts sang class A!!) thế nên năng lượng hao phí sẽ rất lớn. Kể cả dòng tĩnh trên các sò công suất đặt cũng cao luôn
- Âm chất có thể hay hơn tùy loại loa các bác dùng
- Chi phí linh kiện và công hiệu chỉnh nhiều hơn
- Khả năng hài lòng của chủ máy cũng ít hơn!! Nếu có hài lòng về âm thanh thì không hài lòng về chi phí giời ơi
- Độ tuyến tính cao......
Mời các cao thủ tiếp lờiBy three methods we may learn wisdom:
Class A cũng ko hẳn là tuyệt đối hay hơn class B hay AB!! Vấn đề là dùng để nghe với thể loại nhạc nào
Mạch Class A cho ra công suất nhỏ, ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng .. nhưng Dynamic/độ động chưa chắc đã hơn class AB hay B !!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtClass A cũng ko hẳn là tuyệt đối hay hơn class B hay AB!! Vấn đề là dùng để nghe với thể loại nhạc nào
Ai đã nghe qua xin cho biết ý kiến.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[QUOTE=baotoan1127;275427]huhu!
Amly nhà mình bị hư
mình chuẩn đoán là hư 1 trong 2 con IC 4558D
Mình định ra mua thay vào
Nhưng ko biết mua phải nói thế nào , Giá khoảng bao nhiêu
Help me!!!!!, thank very much !
Mình chỉ học TC điện công nghiệp thôi
con này có vài ngàn thôi
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái vụ "ngọt ngào ấm áp dịu dàng" cũng đã nghe qua nhiều người nói, nhưng cái gì ngọt, cái gì ấm, cái gì dịu dàng nhỉ?
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếttrong khi mình nghe thử ampli class A 2 W thì chỉ thấy như sau: Chi tiết, không bị kéo đuôi (nghe giống y như nghe bằng tai nghe) và điểm cuối cùng là không bị "ồ ề".
Ai đã nghe qua xin cho biết ý kiến.Last edited by phuong.hng; 25-05-2012, 18:53.By three methods we may learn wisdom:
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
