sô là e đang nge nhạc bình thường thì loa nó kêu ùng ục mấy phát,e tháo dây cáp ra khỏi máy tính thì loa nó ù ù to tướng,sau đó bi h loa và âm ly,mỗi lần bật lên là nó cứ ù mãi ấy.bật nhạc lên cũng chẳng phát ra tiếng nữa,nó bị sao ế nhể ??? có phải âm lý hư không or là do loa ạ ??? ai giúp e với,hik hik...
Âm ly đang hoạt động bình thường thì bị ù
Nguyên văn bởi tvie2011 Xem bài viếtsô là e đang nge nhạc bình thường thì loa nó kêu ùng ục mấy phát,e tháo dây cáp ra khỏi máy tính thì loa nó ù ù to tướng,sau đó bi h loa và âm ly,mỗi lần bật lên là nó cứ ù mãi ấy.bật nhạc lên cũng chẳng phát ra tiếng nữa,nó bị sao ế nhể ??? có phải âm lý hư không or là do loa ạ ??? ai giúp e với,hik hik...
2) mass tín hiệu không tốt rồi,lâu ngày tiếp xúc không tốt.....
có PAN này mới vui nè: mạch công suất amply hoàn toàn bình thường, bo mạch chỉnh bass treble có 2 kênh thì 1 kênh hoàn toàn bình thường, 1 kênh bị Ù KHI VẶN VOLUME, KHÔNG Ù KHI VOLUME VỀ VỊ TRÍ ZERO!
Mạch xài chung 1 nguồn nên loại bỏ phỏng đoán thiếu mass, các biến trở cũng đã được cạo sạch sẽ và hàn cứng vào board, tiếp mass ok.
Âm ly 5.1 của anh bạn tôi mới bị như bạn, chỉ loa bass thôi khi cắm nguồn đã nghe tiếng ù ù hơn bình thường.
Tôi tháo ra thấy có mùi khét nhẹ,tinh lắm mới ngửi được.Mở kiểm tra, phần công suất thấy mấy con TDA2030 không có dấu hiệu cháy ( cái này thường xảy ra là mất một loa ).Đo om lại biến thế thấy sai khác, nhả biến thế ra ngửi lại thấy có mùi ----biến thế có hiện tượng chập vài vòng dây ---- đi quấn lại, thả vô ---ok
Bạn nên kiểm tra biến thế nhé
Chúc sửa thành công
ù rất rễ.
1- công suất TDA 2030 hoặc TDA 2006 bị chập lôi tụt nguồn sinh ra ù ( do đánh chập dây loa hoặc nghe quá to)
2 - điện lưới dâng lên khiến tụ lọc nguồn bị phồng điện áp qua cầu nắn không được phẳng -> sinh ù
3 - tháo ra cắm vào nhiều bị gãy tiếp xúc mát từ CPU vào loa -> sinh ù
chỉ có thế thôi chúc bạn sử lí ngon lành
01689961326
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtlỏng mass hoặc hư tụ liên lạc rồi bạn ơi, nếu chập sò mà loa còn ù ù được mới sợ àhh
01689961326
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
