Nguyên văn bởi vietquan
Âm ly đang hoạt động bình thường thì bị ù
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtchập CE 1 con thì con thứ 2 chắc chắn đi bụi, nguồn bị nối tắt thì có nguy cơ cháy biến áp, còn loa thì hên xui, nó sẽ sống nếu được xuất ra bằng tụ lớn (kiểu mạch OTL)
nếu chập CE thì loa sẽ không có phát ra tiếng,chỉ có trong ampli mới phát ra tiếng thôi,ĐÙNG....một trong hai con công suất sẽ banh xác và mấy con trans ở tầng thúc sẽ bị tưng tưng luôn...
Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtkiểu mạch OTL dùng cho loại công suất dùng nguồn đơn thôi,nó để cách li DC vào loa là chính..còn lọc gì nữa thì mình không nói tới ở đây,đa số mấy ampli gia đình thì ít gặp loại xuất tụ này.tại toàn xài nguồn đối xứng không àh,có điểm giữa là 0V rồi nên bỏ tụ luôn.
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtloa không phát ra tiếng, và còn có mùi khét nữa, chuyện gì xảy ra khi trung điểm bị lôi lên VCC hoặc xuống -VCC
-thường thì ampli ù có nhiều nguyên nhân:
1> nguồn không sạch,không tốt (ù ở tần số lưới điện 50HZ)
2>tiếp giáp các trạm tín hiệu chưa tốt
3>thiếu mass,hoặc mất mass
4>tụ liên lạc giữa các tầng bị vấn đề
5>
6>
7>
nói chung là rất nhiều như là (chất lượng bo,mạch in,vị trí sắp xếp linh kiện.....,và cả linh kiện nữa....)
mình chỉ nêu ra những vấn đề hay gặp thôi...có gì thiếu sót thì mong các bạn bổ sung nha....thank nhiều
Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtđúng thế
chết công suất rồi ban a thay tda 2030 vao la oke
(Em dung dien thoai nen go co dau hoi kho chut)
chao cac anh chi em. Chuyen la the nay. Enm co con ic cong xuat kia6269p lay tu chiec radio cu. Cung vi me dien tu. Tu luc co nho. Ma hoi do co biet j dau. The la den ra kham, va pha. The la tieu luon. Cung may dao nay co internet nen len datasheet kiem so do mach. Cung hi huc rap theo. Nhung ngat cai la nguon cho no. Dung bien ap nan dong du cac kieu ma van cu u u.hic.tuc wa the la loi cuc sac nokia ra dung the ma ok. Nhung chi em can 9v. Vay phai "che" nhu the nao de no ngoan ngoan~ cho ra 9v. Cho tin cac bac.
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtcó PAN này mới vui nè: mạch công suất amply hoàn toàn bình thường, bo mạch chỉnh bass treble có 2 kênh thì 1 kênh hoàn toàn bình thường, 1 kênh bị Ù KHI VẶN VOLUME, KHÔNG Ù KHI VOLUME VỀ VỊ TRÍ ZERO!
Mạch xài chung 1 nguồn nên loại bỏ phỏng đoán thiếu mass, các biến trở cũng đã được cạo sạch sẽ và hàn cứng vào board, tiếp mass ok.VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
01689961326
Nguyên văn bởi loveee267 Xem bài viết(Em dung dien thoai nen go co dau hoi kho chut)
chú ý:IC 7809 nhớ phải có tản nhiệt nhé.
truoc tien ban tach hut trong chan tda ra. sau do kiem tra +15VDC va -15VDC tai chan 3 va chan 5 cua tda xem co chua.
thuong thi pan nay la do 4 diode nguon cinh bi thung hoac ri nang.
minh da sua pan nay roi do hu diode nan.
sau khi co nguon roi thi thay tda di cho an toan vi moi con co 6k ha.
chuc ban thanh cong nhe.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
