mấy pro cho em hỏi cái mạch này sao em ra mua con tụ 330uF nó kêu ko có nên em thay = con tụ 470uF dc ko ah?, sao em mua con tụ 100nF, 2nF người ta đua cho em con tụ 104 với 224j vậy đúng ko ah?, còn con tụ 4uF em thay = 4.7uF rùi.
mấy bạn chỉ dùm mình cái amly lop D
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTụ thay như vậy thì được rồi còn phần mạch thì không biết có chạy không nhưng 2 con trans cuối công suất có 800 ma 1 con thôi mà ráp vào mạch đó ra được tới 3 w 5 là không tưởng .
Nếu mạch cuối bạn lắp không sai thì mạch diều chế 555 của bạn chưa chỉnh đúng. Có thể khi tín hiệu audio vào =0 nhưng chân 3 ra của 555 đã có dao động với độ đầy >0 khá nhiều rồi. Tùy vào độ đầy của xung mà điện áp trung bình đặt lên loa lớn hay nhỏ. Có thể nó quá lớn nên cháy loa.|
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
