cỗ máy đốt sò đây!!!!
  • #31
    Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
    PAN này rất lạ, sure là sò công suất vẫn tốt. Khi chưa lắp sò thì điện áp trên điện trở 100Ohm là 100mV, nhưng khi lắp sò vào thì nó tăng lên 1,4V !!! sò đã bị nướng trong tích tắc.Tất cả các linh kiện phía trước cặp kéo đẩy vẫn OK!
    Nếu thay R100 ohm bằng biến trở rồi chỉnh về 0 thì khi đó cặp kéo đẩy (340 và 350) sẽ ra đi!, mà cho dù nó còn sống được thì cặp công suất vẫn không thể hát được vì chân B bị kéo bằng với chân E
    Dòng tĩnh qua cặp kéo đẩy chỉ có 1mA, do đó nếu dùng R100ohm thì điện áp trên nó là 100mV, không đủ để đốt sò được.
    Có cái này mới lạ thôi câu trước đá câu sau vậy bạn giải thích thế nào... còn nếu dòng tĩnh qua cặp đẩy kéo có 1ma thì làm sao đốt sò được... Còn nếu không bạn cần cân chỉnh lại mạch của bạn để đảm bảo dòng tĩnh qua cặp driver đảm bảo lúc lắp sò vào vẫn chỉ khoảng 1ma thôi không bị tăng vọt lên 1,4V nữa thì nó sẽ hoạt động tốt không còn món sò nướng nữa.....
    • #32
      Mạch của bạn voduychau bị sai nên bị nướng sò là đúng. Theo như sơ đồ mạch của bạn đây là tầng khuếch đại công suất dùng nguồn đối xứng + -, sai ở đây là 2 con trở lọc nguồn R15 và R16 220ohm. Không biết là 2 con trở này bạn cho thêm hay mạch của nó thế, bỏ 2 con trở này đi mạch sẽ hoạt động bình thường. Bởi vì Sụt áp trên nó sẽ tạo thành hồi tiếp dương và gây ra tự kích dẫn đến chết sò. Trong tầng khuếch đại công suất mạch điện dùng nguồn đối xứng chỉ có mass là điện áp ổn định. Sự không ổn định của đ.a nguồn dương và đ.a nguồn âm sẽ tự triệt tiêu nhau. Trong mạch này 2 con trở lọc nguồn R15, R16 đã phá vỡ sự đối xứng điện áp dẫn đến tình trạng trên. Có đôi lời góp ý.
      Thân chào.
      Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
      • #33
        Nguyên văn bởi nhanmd Xem bài viết
        Thân chào.
        he he rốt cục cũng có người chẩn đoán đúng bệnh của mạch.
        Ban đầu mạch thiết kế 2 con trở hạ nguồn R15 R16 có giá trị là 820ohm/1W nhưng ở đây đã bị hạ xuống còn 220ohm nên dẫn đến chết sò.
        thông thường điện áp ở đầu 2 con sò công suất thường không ổn định, để cách ly phần khuếch đại vi sai và khuếch đại điện áp class A người ta thường hạ nguồn xuống thấp và lọc bằng tụ. Ở đây người lắp ráp có lẽ do không có sẵn trở 820 ohm nên lắp "tạm" 220ohm" và .... Bùm!!
        có 2 cách xử lý;
        -thay 220ohm bằng 820 ohm
        -vẫn dùng 220 ohm nhưng tính lại giá trị các điện trở phân cực.
        Chốt vấn đề ở đây, thanks bà con!! ^_^
        • #34
          tình hình là một số bạn than phiền sau khi chỉnh con trở lên 820 ohm thì ráp sò vào vẫn cháy, có ai giải thích giúp vụ này hem ?
          voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
