cỗ máy đốt sò đây!!!!
  • cỗ máy đốt sò đây!!!!
    Anh em xem qua mạch này một chút nè:
    Ráp xong, đừng vội gắn sò, đừng kết nối loa , đo volt trung điểm được khoảng 1mV là đạt yêu cầu.
    Cấp nguồn tín hiệu, dùng một máy dò tín hiệu ( là một chiếc amply công suất nhỏ đã đấu sẵn loa), rà vào trung điểm thấy loa hát tốt -->good!!!
    Đến đây amply đã ráp không có lỗi gì cả, tiến hành ráp sò vào, và .... BÙM!!!! (mặc dù vẫn chưa cắm loa), cặp sò công suất và cặp transistor kéo đẩy đã ra đi mãi mãi.
    Anh em nào không tin cứ làm thử
    <img alt=""><img alt=""><img alt="">
    Đốt sò tương đương với đốt tiền ah pác
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
      Okey nhưng chúng ta phải hiểu mạch để tránh mắc phải sai lầm tương tự.
      Bạn có thể so sánh với mạch mẫu có rất nhiều trên mạng, về nguyên lý nó trông có vẻ "không hề sai", nhưng vẫn không chạy!
        Bác kiểm tra lại xem có nối sai linh kiện không? Như đấu ngược R11, R12 chẳng hạn?
        Bác thử nhổ cặp công suất và cặp đệm ra rồi đo áp CE của Q7 xem. Không khéo Q7 của bác tèo rồi
          Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
          Khả năng chẩn đoán của bác tốt đấy, xin có lời khen,he he.
          R11 và R12 nếu đấu sai sẽ dẫn dến cặp transistor công suất dẫn thông ngay cả khi không tải-->bùm, linh kiện sẽ ra đi là cặp công suất, cặp đẩy kéo và con Q7 !
          Ở đây R11 và R12 đấu chính xác! nếu sợ bạn có thể nhổ hẳn Q7 ra, thay R11,R12 bằng 2 con diode để phân cực chính xác 1,4VDC
          Vấn đề là.... sò vẫn nổ ngay cả khi thay bằng diode!
            Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
            Bác có mạch hay layout thì gửi ảnh lên cho anh em xem. Nhìn nguyên lý thì cũng chỉ đến thế thôi. Áp CE của Q7 cỡ 1V4 thì đảm bảo rồi, còn mỗi chuyện bác đấu nhầm cặp đệm với cặp công suất.
            Mà bác nhanh thật! đã nướng cặp sò nữa rồi . Em mà như bác thì em chịu khó lắp đôi bóng đèn nối tiếp C của sò.
              bác có Orcad chứ hả? nếu không thì mình sẽ up cái file PDF lên sau
              Chú trở 560ohm/0.5W liệu có quá lớn không nhỉ ?
                Em không có Orcad. Bác dùng Proteus đi
                  Theo tôi mạch cháy sò có thể gồm 2 nguyên nhân:
                  1-Tín hiệu ở điểm giữa #1mV chưa chắc là tốt, vì ở trạng thái tỉnh khác với trạng thái kd.Khi driver mất cân bằng (có thể do phần hồi tiếp),hài sẽ làm cháy sò.
                  2-Điện trở 560 ohm có thể lớn quá---->phân cực mạnh làm tiêu sò,sau đó kéo theo tiêu tranistor đệm.
                  Chỉ nhìn mạch mà đoán như thầy bói mù xem voi ,không biết có đúng không?sai các bác đùng cười nhé.
                    Đấu tắt chân B hai con Q10 và 11 xem đã. Mạch âm thanh mà Layout không chuẩn nó sẽ hồi tiếp dương gây ra dao động tự kích. Ông bạn này chắc chưa Diy nhiều âm tần, khắc phục tạm bằng cách gắn mạch lọc Zobel vào đi.
                      R17, R18 - 560 ôm thì nướng sò là phải rồi còn gì....
                        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                        giảm giá trị R17,R18 xuống 1/2 đi
                          Cũng không tệ thế đâu bạn, mạch Zobel cũng có nhưng nó nằm ở vị trí khác, he he.
                          Điện trở 560 giảm xuống còn 100 ohm là đủ rồi, PAN này chỉ có 1 cách sửa như vậy thui.
                          Nhưng... cắm loa 8ohm/50W vào, hát được 5-10 phút sò lại cháy tiếp.
                            Con 560 vứt đi cũng chẳng sao. Cũng một mạch nhưng có người làm thì ko chạy, có người làm thì lại chạy. Nếu bạn nối tắt cực B Q10, 11 mà chết công suất nữa mình sẽ chỉ đúng chỗ chưa chuẩn ngay thôi.
                              Giảm con 560 mạch chạy yếu hơn thôi nên chạy được 1 lát thì bứt sò , nhìn chung thì mạch không sai nhưng xem kỹ thì thấy hình như driver và công suất sai sao lại khuyếch đại nghịch pha vậy .
                              voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
