cỗ máy đốt sò đây!!!!
    Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viết
    Con 560 vứt đi cũng chẳng sao. Cũng một mạch nhưng có người làm thì ko chạy, có người làm thì lại chạy. Nếu bạn nối tắt cực B Q10, 11 mà chết công suất nữa mình sẽ chỉ đúng chỗ chưa chuẩn ngay thôi.
    560 vứt đi là để hở mạch hả bạn? ---> sò sẽ chết nhanh hơn nữa
    nếu ngắn mạch nó đi thì chết kéo đẩy
    nếu chỉ hàn chân C-E của sò vào mạch, còn chân B để hở hoặc nối vào trung điểm thì dĩ nhiên không có chuyện gì rồi, nhưng amply sẽ hát bài "the sound of silent"
      Giảm con 560 mạch chạy yếu hơn thôi nên chạy được 1 lát thì bứt sò , nhìn chung thì mạch không sai nhưng xem kỹ thì thấy hình như driver và công suất sai sao lại khuyếch đại nghịch pha vậy .
      nếu sai sao không hàn sò, chỉ hàn kéo đầy vào nó vẫn hát tốt ? Kiểu mạch nó như thế đó bạn ơi!!!!
        theo em thì bác thử kiểm tra thế này nhé: thay R11 (560R) bằng con biến trở 500R, chỉnh nó về không rồi "thử", nếu ổn thì tăng dần biến trở lên. Em nghĩ là mạch sẽ không "xì" với R11=0R->470R. Bác phải kiểm tra chế độ tĩnh của mạch bằng cách đo áp trên R17, R18 và R19, R20. Mà R19 với R20 có thể lắp điện trở lớn để kiểm tra, bảo vệ sò luôn, khi nào ổn thì thay lại, theo em bác dùng con 10R cho yên tâm.
        Nếu sò vẫn thơm thì bác bảo em, em sẽ đi pha muối chanh ớt!
          Chẳng biết bác này đố hay hỏi mà trả lời, nếu mạch bác "Thiết kế" thì để em xem lại mạch. Nếu mạch chuẩn rồi đang chạy mà ra bệnh bác nên xem lại quá trình kiểm tra linh kiện hỏng. Còn mạch xin được thì phải kiểm tra cả hai. Chưa có Pan nào về âm thanh mà em phải chịu.
            đố hay hỏi thì đâu có gì quan trọng đâu bạn, vấn đề ở đây là "trông thấy chuẩn, nhưng vẫn không chạy".
            PAN này rất lạ, sure là sò công suất vẫn tốt. Khi chưa lắp sò thì điện áp trên điện trở 100Ohm là 100mV, nhưng khi lắp sò vào thì nó tăng lên 1,4V !!! sò đã bị nướng trong tích tắc.
            Tất cả các linh kiện phía trước cặp kéo đẩy vẫn OK!
            Nếu thay R100 ohm bằng biến trở rồi chỉnh về 0 thì khi đó cặp kéo đẩy (340 và 350) sẽ ra đi!, mà cho dù nó còn sống được thì cặp công suất vẫn không thể hát được vì chân B bị kéo bằng với chân E
              Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
              Điều này chứng tỏ bạn phân cực cho Q12, Q13 ở chế độ A rồi và như vậy sò teo là phải, theo như bạn nói thì mình nghĩ bạn cần giảm R17, R18 xuống còn khoảng 40 - 50 ôm thôi ( có thể lấy bằng 47 ôm cho nó sẵn điện trở) như vậy mạch của bạn sẽ hoat động tốt theo mình chỉ nên lấy R17, R18 bằng 40 ôm là chuẩn
                Ông bạn đấu tắt con R11 xem còn bệnh ko, ở đây giả sử là các linh kiện lắp đều đúng như sơ đồ.
                  Mạch kiểu C chung thế này hệ số KDCS kém. Sao không làm loại E chung đi, đơn giản hơn, rễ ráp hơn và chất lượng hơn là cái chắc.
                    cụ này chắc chưa lắp khuếch đại audio bao giờ
                      Mạch này không thể chạy được ở điện thế cộng trừ 70V và thiếu tụ dập tần số cao ở đầu vào của vi sai, cho nên nó đã bị dao động tự kích.
                        Đóng vai trò ClassA ở đây là con Q8 và Q9 đó bạn, Còn R17 và R18 theo thông lệ là từ 330 đến 560 ohm tuỳ theo dòng tĩnh ở cặp kéo đẩy, 100 là quá nhỏ, bạn lại muốn đưa xuống 47 thì...he he, có nguy cơ cháy kéo đẩy.
                        Mình đã ráp rất nhiều mạch công suất theo nhiều dạng phân cực khác nhau: 2 con đều NPN, 2 con đều PNP, 1 N 1 P hoặc 1P 1 N đều đã test qua, mình chỉ thấy loại 2 con cong suất giống nhau là lợi về mặt kinh tế nhất (mua nhiều 1 thứ thì giá giảm), còn chất lượng audio thì.... như nhau.
                        tất cả transistor đều có điện áp Vce rất lớn (300VDC) nên không thể nói hỏng do nguồn cao, còn chuyện tụ dập tần số cao thì cũng có lý nhưng bạn giải thích thế nào khi tháo tụ C4 và R7 mà sò vẫn cháy ? (hệ số khuếch đại ở mọi tần số đều = 1, triệt nhiễu hoàn hảo)
                          Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
                          Thế thì chịu rồi
                          Mạch C chung thế kia chỉ khuếch đại dòng mà không khuếch đại áp. Làm sao bằng mạch E chung khuếch đại cả dòng và áp ?
                          Còn E chung ( EC )
                          B chung ( BC )
                          C chung ( CC )
                          như thế nào và tính chất mạch ra sao chắc không cần phải nhắc lại.
                          • #28
                            Còn R17 và R18 theo thông lệ là từ 330 đến 560 ohm tuỳ theo dòng tĩnh ở cặp kéo đẩy, cái này tùy trường hợp thôi chứ ở đây điện +_ 70 V mà bạn vẫn theo thông lệ thì nướng sò là phải thôi. Bạn nói khi mắc sò công suất vào điện áp EB của sò bằng bao nhiêu, từ đó bạn thử tính ra ccông suất mà sò của bạn cần cung cấp bằng bao nhiêu và đối chiếu xem côn sò mà bạn dùng để lắp có đáp ứng được không và như thế nó chạy theo chế độ nào nó teo có đúng lý thuyết không....
                            • #29
                              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                              Dòng tĩnh qua cặp kéo đẩy chỉ có 1mA, do đó nếu dùng R100ohm thì điện áp trên nó là 100mV, không đủ để đốt sò được.
                              • #30
                                theo tui thì chung ta chú ý đến C5 sẽ tạo ra hiện tượng mạch cùng bị dẫn . C5 thay bằng tu gốm .thử xem
                                VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
                                Trung tâm điện tử đồ gia dụng
                                DT: 01683175815 . Email:
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
