sơ đồ máy thu AM, FM
  • sơ đồ máy thu AM, FM
    Bạn nào có sơ đồ máy thu thanh am, fm vui lòng cho toi xin! Cảm ơn!
    tremriver@gmail.com
    Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viết
    tremriver@gmail.com
    Xem đây :
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../CXA1691M.html
      Đây là sơ đồ radio chỉ dùng 1 chíp, gồm băng AM và FM,
        cam on anh Que Duong!
          Con này có thể mua ở VN được ko? Em từ lâu cũng định làm một cái radio bé xíu..nhưng lắp mạch thì khó quá.
          Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
            Tớ đang dùng con này để thu sóng đài phát thanh mạch rất đơn giản và dễ làm thành công, cân chỉnh ít. Nếu chỉnh tốt em này thu chất lượng cũng ngon ra phết. Không biết có mua được ở VN không vì tớ mua bên TQ.
            http://www.alldatasheet.com/datashee...BA/TA2003.html
            Hà Nội của ta
            Thủ đô yêu dấu
            Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
              À, mà tớ đang lắp mạch phát FM dùng Varicap, khoảng cách gần thôi. Nhưng không biết ở VN mình có bán những loại Varicap nào nhỉ và có thể mua được ở đâu? Tớ ở HN.
              Hà Nội của ta
              Thủ đô yêu dấu
                Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
                Con này có thể mua được ở ngoài chợ , giá là 15 nghìn đồng .
                Tuy nhiên : Có thể mua các radio bỏ túi trung quốc ( giá 40 đến 45 nghìn đồng ) .
                Hầu hết các radio trung quốc bỏ túi ( pocket) đều sử dụng hệ CXA1691M hoặc CD1191 .
                ( như vậy đỡ phải làm )
                --- Một số loại khác : như Radio Scan ( loại nhỏ như cây bút , bao diêm ...v.v ) sử dụng hệ TDA7088 của philips hoặc CD9088 của trung quốc sản xuất .
                Kết cấu cảu Radio này ( chỉ có FM ) không có AM . khả năng dò đài tự động thông qua ( lock signal ) bằng cách thay đổi lần lượt giá trị điện áp trên Varicap ( trong mạch có sử dụng diot varicap ).
                Giá của loại mạch này tương đối rẻ ( chỉ khoảng 30 đến 35 nghìn đồng ).
                Nếu cần bạn có thể tìm datasheet của TDA7088 về nghiên cứu .
                  Mọi người có mạch thu AM FM ma chi dung linh kiện cơ bản không thôi ko? Cho tôi xin 1 cái (tốt nhất là FM và phải chắc chắn chạy dc nhé, cân chỉnh ít thôi).
                  Các bác nào có kinh nghiệm làm mạch thu phát FM xin chỉ giáo giúp. Đặc biệt là lúc cân chỉnh để thu tín hiệu.
                  Thien thu van co: Yeu la kho!!!
                  Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Hix !Cái headphone ko day của Em cũng dùng 9088 !Dùng mấy cái tự Scan này chất lượng thì khá tốt mỗi tội sóng yếu 1 cái là mất sóng luôn !Thế là Em cắt luôn cái chân cấp nguồn cho biến dung thay vào đó và cái chiết áp ! !Thế là hết đường mất tín hiệu :d !
                    Thất nghiệp :(
                      Làm mạch FM có cần dùng đến tụ cao tần ko các bác. Dùng mấy con tụ thường có (Loại nhỏ ấy) dc ko?
                        làm mạch thu phát FM thì bạn nên hỏi bác Quế Dương. bác ấy sẽ chỉ cho.
                        n
                        ĐT: 0986 492 489
                        Tham khảo:
                          Cái thu FM của Nokia thế nảo ấy nhỉ các Bác em mở cái tai nghe của nó ra có mỗi con IC ko biết đưa ra loa để nghe thế nào nữa
                          Regards
                          nguoi thong thai di thuong cui dau L
                            cac anh oi!anh nao giup em lam cai mach thu fm tu cac linh kien co ban kong?em cam on
                              Nguyên văn bởi dotheanh Xem bài viết
                              Regards
                              Mạch thu FM của điện thoại cũng là 1 IC mà thôi - được điều khiển " mềm " bằng chương trình của điện thoại .
                              IC được bố trí đơn giản và muốn nghe được FM của điện thoại di động ta phải gắn một tai nghe ( có dây ) phù hợp vào .
                              Chính cái tai nghe có dây đó là cái anten . Nếu không cắm tai nghe vào thì phần mềm không cho bật đài đâu.
                              Tuy nhiên ta có thể bật được đài bằng cách đưa giắc cắm , chập chân vào để phần mềm tưởng như ta có cắm tai nghe . Tuy nhiên sẽ không nghe được gì nếu đoạn dây đó quá ngắn ( ăng ten quá ngắn ==> không thu được tín hiệu ).
                              tremriver Tìm hiểu thêm về tremriver
                                hôm nay, 07:44
