Nguyên văn bởi tubor
Bác nào có mạch trong cục đẩy cho em xin!!!
Công ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtmạch này của em la hao mi 720w btl chạy nguồn 35 0 35 em đo Ube của nó thì chir 0.25v chạy thì mới có 10v ra loa là tản nhiệt khá là nóng vậy bác có cách nào cho nó đỡ nóng em với[ATTACH=CONFIG]60703[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60704[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60705[/ATTACH]Công ty chuyên mua bán các mạng
không bo đó của em là có 1 kênh thôi mạch BTL hiện tại em đã gắn đủ 8 sò (cái trên là lần trước chụp hình ) c5200 a1943 vẫn cái tản nhiệt đó áp ra loa mới có khoảng 10 v thôi thì chạm tay vào miếng tản nhiệt khoảng 3-4s là rát tay lắm phân cực thì 8 con đều 0.25 v cả
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtkhông bo đó của em là có 1 kênh thôi mạch BTL hiện tại em đã gắn đủ 8 sò (cái trên là lần trước chụp hình ) c5200 a1943 vẫn cái tản nhiệt đó áp ra loa mới có khoảng 10 v thôi thì chạm tay vào miếng tản nhiệt khoảng 3-4s là rát tay lắm phân cực thì 8 con đều 0.25 v cảCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi den led Xem bài viếtem đo lúc volume min và 0 có loaCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtsáng nay em đã kiểm tra lại thì phân cực tran thúc là 0.5v và sò cs là 0.25v chắc do em gắn sò như hình dưới nên mới nóng[ATTACH=CONFIG]60721[/ATTACH]Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtà bác có the hương dẫn em chỉnh cái mạch trên dể dùng được nguồn 50-0-50 khôngCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtsáng nay em đã kiểm tra lại thì phân cực tran thúc là 0.5v và sò cs là 0.25v chắc do em gắn sò như hình dưới nên mới nóng[ATTACH=CONFIG]60721[/ATTACH].
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtCái này hướng dẫn bạn thì chắc bạn không làm được rồi, mắc công lại cháy oan nữa... với sò 2sa- 2sc thì nó chạy với áp đó vô tư còn các phần thúc đẩy cho nó mới quan trọng. nhưng bạn muốn thử thì ngâm cứu sơ sơ qua po mạch là có thể làm được... bắt buộc bạn phải thay đổi giá trị 1 số linh kiện.
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtvậy bác có thể hướng dẫn chi tiết cho em đựơc khôngCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtở chỗ em loại đó là lớn nhất rồi đó bác a
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
