Bác nào có mạch trong cục đẩy cho em xin!!!
    Hehe gặp đồng hương ở đây vui quá nhỉ. mình ở KIM THANH - HAI DUONG. xin lỗi MOD spam chút. Nếu các bác đam mê mobile thì mời sang tham gia CLB HAIDUONG nhé.
      Bác chơi loa sân khấu à? ampli dân dụng làm gì chịu nổi. Chỉ dám nghe chứ không dám bàn. hehe
        cám ơn bác sámung đã gửi file nhé em đang rất cần nó ah
        Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
        Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
        Hotel: 0989343643
          Oánh sụt điện xóm, cẩn thận ăn gạch đó bác. .
          Trở kháng loa của bác là bao nhiêu vậy?
          Mà amply nó ghi 300w chắc ji đã dc 300w, kiếm mấy con cst ý bác.
            Mình tự tay mua bo mạch ở chợ nhật tảo sài gòn về ráp cái 8 sò 2SA - 2SC Đánh cũng chất lắm chứ chẳng chơi. 2 cặp 4 tấc như hình bên dưới đấy, chẳng kém men đẩy chút nào đâu
            Công ty chuyên mua bán các mạng
              Amply thường chạy ở nguồn thấp nên công suất kém, các bạn thử chạy với biến áp trên 25A nguồn ra 50 VAC xem sao ? mình ráp cái 8 sò ở trên chạy với nguồn đôi 50 VAC = 100 VAC Đấy. khi trở thành dòngđiện VDC thì điện thế không phải nhỏ nữa. đánh rất chất không phải bàn đâu ^^ quan trọng các bạn phải cân chỉnh lại bo mạch chuẩn tí kẻo cháy sò rồi ngồi khóc tiếng miên nhé ^^
                Mình cũng từng ráp men đẩy 16 sò chạy biến thế 25A nguồn đôi 50 vac, đánh tẹt ga 2 cặp 4 tấc đôi. mình thấy trong công suất chủ trọng là biến thế Ampe phải cao, điện thế ra cao thì công suất cao. nhưng phải tìm po mạch cho phù hợp chứ chẳng phải po nào cũng chạy được đâu nhé ^^ mình rất đam mê về amply về công suất cực đại nên ráp cũng khá nhiều loại po bán ở nhật tảo. po mạch mua về 100% phải cân chỉnh lại phân cực kẻo die sò oan uổng mà còn cháy lang po mạch nữa. trước tiên nên gắn thử điện thế thấp nguồn đôi 30vac thử nghiệm sau đó hãy chuyển sang nguồn đôi 50vac nhé kinh nghiệm của mình đấy. tức nhiên nguồn điện cao sẽ sai lệch phân cực nhưng không đáng kể mấy đâu. khi thử thì tốt nhất gắn transitor b688 - d718 gì đó cho đỡ tiếc nếu lỡ cháy... khi gắn sò nhỏ này không nên tải loa nặng quá nhé, chỉ cần nhích nhẹ volume xem mạch đã chạy chưa là ok. khi chạy mà phân cực ổn định thì gắn sò vào và đóng gói đưa lên sàn dập
                  ráp ic thì rất dễ theo em
                  ráp sò thì rất khó phải cân chỉnh đủ thứ
                  điện tử là anh em của trái tim tôi
                    Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                    Ráp IC thì làm sao có công suất lớn được hả bạn ? chủ top có ý định chơi men đẩy thì các dòng công suất qua IC đã pó tay ^^
                    Ví dụ như cặp loa này của mình phải tự lắp ráp po mạch công suất mạnh gần như men đẩy nè :
                      Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết
                      nghe ban noi thi cung thich nhi nhung ban co the chi ro hon viec can chinh lai nhu the nao ko ban(van de kiem tra do dat ay)minh còn gà lam xin ban giup do cho.
                        Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viết
                        Các po mạch công suất lớn được bán sẵn khi mua về thường thì cân chỉnh bằng cách đo phân cực các con thúc, tăng giảm phân cực thì dĩ nhiên phải kiểm tra điện trở phân cực... thay giá trị 1 vài con điện trở phù hợp là được không phải chỉnh gì nhiều, nhiều po đểu họ gắn điện trở hỏng cho mình đấy. transitor thúc cũng hên xuôi có thể do po mạch bị cháy sẳn hoặc họ cố tình thay vào, cái này nên kiểm tra nguội trước bạn nhé. khái quát là như vậy còn khi kiểm tra thực tế nó có nhiều cái phức tạp nếu chưa có kinh nghiệm. mình đam mê công suất nên từ ngày ra trường đến giờ cũng gần 10 năm mà mình vẫn chưa quên được, tuy bận bịu với công việc khác ngành nhưng thỉnh thoảng có chút thời gian mình vẫn vọc phá mấy po xx hì hì...
                          Men đẩy 24 sò
                          Công suất 1200watts/4ohms, dùng cho sân khấu
                          Men đẩy 32 sò
                          Công suất 1600watts/8ohms, dùng cho sân khấu
                          • #28
                            vậy bác Dưỡng có thể hướng dẫn cách cân chỉnh bo ráp sẵn được không hien tại em cũng có 1 bo 8 so chạy rat nóng
                            • #29
                              Nguyên văn bởi tubor Xem bài viết
                              Chạy nóng thì tốt, âm thanh trung thực hơn nhưng nóng quá thì dễ die sò... phân cực chuẩn là BE 0.5V Nhưng điều chỉnh tầm 0.4V là ổn nhất. với mức này sò chạy chỉ ấm thôi. chỉnh phân cực bạn xem 1 con transirtor có 3 cực BCE dĩ nhiên bạn phải xem điện áp phân cực giữa 2 chân BE. thay đổi phân cực thì bạn nên kiểm tra con điện trở định dòng IB ấy. nhưng phân cực tuỳ theo nguyên lý từng mạch nữa
                              • #30
                                mạch này của em la hao mi 720w btl chạy nguồn 35 0 35 em đo Ube của nó thì chir 0.25v chạy thì mới có 10v ra loa là tản nhiệt khá là nóng vậy bác có cách nào cho nó đỡ nóng em vớiClick image for larger version
Name:	tan nhiet.jpg
ID:	1374534Click image for larger version
ID:	1374535Click image for larger version
                                ttung_11 Tìm hiểu thêm về ttung_11
                                • vuanh2019
                                  TOÀN QUỐC - Chuyên bán: Bã hèm bia, bã bia sấy khô, bã bia 50 đạm - 0975.005.303 (Men bia khô)
                                  bởi vuanh2019
                                  Bã hèm bia là sản phẩm phụ từ quá trình lên men sản xuất bia. Đây là một nguồn chất dinh dưỡng phong phú, chứa lượng lớn protein, vitamin B, khoáng chất và chất xơ. Bã hèm bia được biết đến là một nguồn thức ăn chăn nuôi kinh tế và hiệu quả.
                                  Bã hèm bia – Loại nguyên liệu ít được biết...
                                  hôm nay, 19:51
                                • vuanh2019
                                  bởi vuanh2019
                                  hôm nay, 19:41
                                • vuanh2019
                                  bởi vuanh2019
                                  hôm nay, 19:35
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                  hôm nay, 16:36
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  23-02-2025, 07:44
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  23-02-2025, 02:00
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  22-02-2025, 22:18
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:51
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:39
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:28
