cần sơ đồ mạch công suất tiếng chạy ic TDA 2003
  • cần sơ đồ mạch công suất tiếng chạy ic TDA 2003
    chào các ae mình đang cần sơ đồ mạch công suất tiếng chạy ic TDA 2003 và trị số các linh kiện của mạch công suất đó ae nào có cho mình xin mình cảm ơn nhiều lắm
    mach cong suat
    chào bạn mình có sưu tầm được mạch và các trị số có sẵn trong mạch bạn có thể tham khảo.
      kảm ơn phongth nhiều lắm nhưng mình cần mạch của ic TDA 2003 để cấy vào tv sony bị chết công suất mà mình ko kiếm dc ic thay vì đ/áp của mạch này đang là +20v(mình có tìm thấy 1 sơ đồ cũng chạy ic TDA 2003 ở cuốn tv màu trung quốc của kỹ sư phạm đình bảo mạch khá đơn giản nhưng lại ko ghi trị số của linh kiện trên đó nên mình ko ráp dc mạch mình đang rất cần xin ae lưu tâm giúp đỡ
        bạn dùng tạm mạch trong datasheet của tda2003 xem sao
        còn không cho mình sơ đồ bạn có xem sao, biết đâu mình có thể giúp bạn tính toán ra trị số cho mạch
        hoặc gửi vào mail thundernhut@yahoo.com
          Nguyên văn bởi phongth Xem bài viết
          Xin sơ đồ 2003 mà lại cho cái 2030 thế này kiếm đâu ra nguồn +- trong Tivi đây
            tv sony mất tiếng chưa chắc là chết ic mà bạn xem lại di
            maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 20:43
