Thực ra đây không phải là thiết kế dành cho loa Sub như mấy bác ngộ nhân đâu, (hồi xưa em không hiểu nên cũng gật gù) kể cả tác giả bài này! Đây là thiết kế tăng âm trầm cho những củ loa bass kiểu cũ thôi.
Thùng Loa Siêu trầm (VN)
Bác D gợi lại bài này làm em ngứa ngáy lại trèo ra kho lục đống sách đã nhuốm bụi mười mấy năm từ ngày giã từ mỏ hàn.
Kiểu thùng này thời đó đến giờ vẫn là kiểu kinh điển để tăng âm trầm vì loa thời đó hay có kiểu loa trầm chứ ít có củ siêu trầm thông dụng như mấy người vẫn tưởng! Dạng thùng này có ưu điểm: tiếng Bass mạnh vì là thùng nén (không có lỗ phản pha), nếu gặp loa tốt âm trầm sẽ xuống vừa tầm. Còn loa siêu trầm thực sự thì chỉ cần tính toán thùng đơn giản hơn vẫn tạo hiệu quả bass sâu tới mức hẫng người!
Dạng thùng na ná vậy vẫn gặp ở loa vi tính của trung cẩu đó. Vài anh bạn giờ vẫn chơi kiểu thùng này. To cao vật vã vì toàn củ loa JBL 40-50 cm
Em chém tý hình về em nó
Last edited by phuong.hng; 18-02-2013, 18:06.By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn cần mạch đơn giản hay phức tạp? Tìm trên mạng nhiều lắm! Nếu cần thế nào thì mình tải file lên cho
Nếu có sẵn PCB thì đi đặt mạch cho tiện
thanks
Bên chỗ anh hadaica_pro có sơ đồ nhưng mà mạch PCB thì mấy anh toàn ăn "mảnh" thôi à
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-chinh-115475/
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBác phuong.hng bác có mạch tắt mở nguồn stanby k giúp m với tr có sửa casset sanyo nó có mạch đó n k copy giờ cần k kiếm được bác giúp nhéBy three methods we may learn wisdom:
Cho thêm hình ảnh về kiểu thùng này của vài hãng các bác nhé. Âm trầm xuống tới 16Hz còn tin hay không thì tùy. Nghèo thì nghe chùa mấy hàng Hi-end, có tiền thì mua về cho em nghe ké với
Toàn phân khúc loa bạc tỷ thôi!!!
TRIO Classico, 6 BASSHORNS
Hãng Cessaro
Nói chung là vẫn phải tính toán thùng loa và chọn củ loa siêu trầm loại cực tốt các bác ạBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBác chờ tý trưa hay chiều nay mình vẽ lại rồi đăng hình cho bác. Mạch đơn giản lắm chạy với nguồn radio ngon lành
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBác D gợi lại bài này làm em ngứa ngáy lại trèo ra kho lục đống sách đã nhuốm bụi mười mấy năm từ ngày giã từ mỏ hàn.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtLTD nghi là viết tắt họ tên bác tép lắm, vì bác tép tên D mà!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
REV dạo này còn xuất bản không anh Dũng, em ngoài Hải Phòng nhiều năm nay không đặt mua được nữa do bưu điện họ bảo: có mỗi mình bạn đặt mua loại này và nó đổi tên thì phải! Hixxx
Thân bác huytrandang: em quên mất, chiều nay đi làm vẽ hay chụp ảnh lại. Nó hình như trong cuốn REV em đăng ở trên hay sao ý. Bận công tác chuyên môn quá bác à!
Thân bác nongdanfo: Em bận đi làm đã đóng được đâu, lại chuẩn bị lo cuối năm có việc đại sự nên tạm hoãn loa đài hết. Lúc nào rảnh công tác Hải Phòng bác alo nháy máy em rủ bác đi cà phê.By three methods we may learn wisdom:
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
