nguon cho JRC 4558 làm loa sub!
  • nguon cho JRC 4558 làm loa sub!
    thưa các bác, em đã luc tung diễn đàn, banh google, lòi mắt, mà vân ko biết cấp nguồn cho JRC 4558 như thế nào(mach am thanh sieu tram bên bác minhdt, mà cai trở 300k đó phai thay bang 15k phai ko may bac), theo datasheet thi nó nguồn đôi,Vac -15 vào chan 4, +15 vao chân 8, vậy mass vào đâu hả mấy bác, hic!
    please!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    please!
    Mass là cái chỗ có điện áp bằng trung bình cộng của 2 điện áp nguồn ấy. Trong trường hợp này nó là điểm 0 V.
      please!
      thi mass vào chỗ ( in + ) đó bạn
        Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
        ờ nhỉ, tớ ngớ ngẩn wa, tắc ca mass đều đấu vào nhau phài ko, mass nguon va mass tin hieu phai ko!
        092 2838 712 --->>
          cho mình hỏi. nguon nay la nguon xoay chieu hay phai qua chỉnh lưu tròn thành 1 chieu
          092 2838 712 --->>
            toi rồi mấy bác, lúc nay em làm như hình, và thế là "tẹt tẹt bép" toi 4558, em còn có 1 con hui ak, mấy bác tư vấn giúp, em cung co adapter dc tròn, cũng chia tụ để mấy mass, nhưng nó chỉ ù......
            092 2838 712 --->>
              Bạn chưa chỉnh lưu nguồn AC mà, lắp như vầy nổ là phải rồi.
              IC 4558 thì cấp nguồn như vầy nè:
              Chân 8: V+
              chân 4: V-
              còn lại là các chân của 2 bộ opamp
                lạy cụ , cụ học lớp 12 chưa đấy ạ ?? cuối quyển sách KỸ THUẬT ĐIỆN lớp 12 có dạy cách nắn điện nữa mà ??
                mạch nào mà chẳng dùng dòng 1 chiều.
                cụ cứ lắp như mạch của em là ok con gà đen.
                Mạch của em cái phần công suất dùng 7294. Cụ dùng 2030 thì dùng nguồn nhỏ hơn nhé. Mạch này cũng y hệt của Minhdt nhưng cách vẽ khác thôi ạ. Cụ cứ chỗ nào V+ thì nối vào V+ chỗ nào V- thì lắp Vào V- . Chỗ nào mass thì nối vào mass. Và đừng làm chạm chập gì nhé .
                Chúc vui
                P/s : lạy cụ. Con 4558 này chỉ lọc ra tiếng trầm thôi. Muốn có âm bass ra loa cần qua 1 tầng khuyếch đại nữa mới ra loa được cụ ạ. Muốn to thì dùng công suất lớn ( nguồn cũng lớn ) còn thích nghe nhỏ thì chơi tầng công suất nhỏ như 2030 là được òy
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                  Chân 8: V+
                  chân 4: V-
                  vay phai đua về dc phai ko, à, cho hỏi cái trở ở chân 2 và 1 là 15k dc ko
                  092 2838 712 --->>
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    Chúc vui
                    Tình hình là chủ top mù tịt điện tử từ A tới Z nên vậy. Muốn làm thì phải nghiên cứu kĩ một chút chứ chưa biết tí gì mà đòi làm ngay cháy là phải rồi
                      thưa bác Dương, em chỉ là hoc sinh, mới thi TN xong, em chỉ đâu Cao Thắng thôi, o nhà rãnh làm cho vui, bác giúp em thì góp y chứ, ở đó xỏ hoài nổ thêm con 4558 nữa rồi, em cấp nguồn DC +-8 đôi, và DC +-12 đôi, nhưng nó vẫn ù ù, cái mạch của bác minhdt ak
                      092 2838 712 --->>
                        Chúc vui
                        chào bác nongdanfo, tớ hiểu, tớ sài khuyech đại công suất dung d718 va b688 đóa, 180w, cái khuech dai thi ok, nhưng cái vụ cấp nguồn đôi mà có +- cho con này tui mù wa, tui ngiên cứu thêm mấy cái bo CS nó nắng cung có tụ 10000uF, 63V, đọc datasheet thấy nguồn cho 4558 là +-8v dc ma, tui có adapter 16v tròn rồi(chỉ co 2 dây) nên tui mới chế ra mass đó, nhưng chỉ ù ù thôi, à, có cẩn phải thêm con 104 xuống mass cho trầm hơn ko, tui nghe cái bass máy tính tui hat ko có 1 tiếng ca sỹ, hic , ghien wa, chac tháo ra nghien cứu!thank bác!
                        092 2838 712 --->>
                          Chúc vui
                          bac nongdafo chu dao wa, để em thử!
                          092 2838 712 --->>
                            cho em hỏi, em có 1 adapter dây, VDC = 12v, giờ có thể tạo va nguồn dôi, +- 6V để cho 4558 dc ko
                            chắc nghi ko wa
                            à, em co lam nư vậy, nhưng khi câu vào 4558 thì 1 bên là 12v, 1 bên là 0v, hjc, hay IC chết!
                            092 2838 712 --->>
                              chắc nghi ko wa
                              thưa các bác, em xin trịnh trọng thông báo cho các biết, em đã tìm ra nguyên nhân mạch ko chạy, em đo từ Vcc- đến mass, thấy đúng là nó mass lun, có 1 sợi dây chì nhò hơn sợi tóc làm chập, em đã chuyển từ DC (Pin) sang đối xứng +-9v nhờ gợi ý của bac nongdanfo, nhưng em mún tiếng hát nhỏ nữa thì sao, em đã cho cáo 104pF giữa out va mass roi, nhưng ko an thua, vẫn còn nghe nhí nhí, cai loa vi tính em ko nghe tí gì lun ak! may bac giup em!
                              092 2838 712 --->>
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                                hôm nay, 13:11
                                hôm nay, 09:25
                                hôm nay, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                Hôm qua, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                Hôm qua, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
