Tìm được con IC tạo hiệu ứng Reverb rồi nhưng ko biết trên NT có kông mấy bạn xem thử nha
Mạch ECHO đơn giản
Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtThanks for your sharing! Bạn có biết về mạch Reverb không, nó là tich hợp của mạch " trimono", "vibrate" và "echo" nhưng mà mình không biết IC hỗ trợ cho mạch Reverb tìm tài liệu cũng chả ra bạn có thì jup mình nha
Thanks!Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viếtmạch khuếch đại micro, có bass, treble, echo
tiếng ko hay lắm, chắc tại con PT2399
Ở NT có bán 2 loại board echo, 1 loại 35k dùng PT2399, loại kia 55k ko biết dùng con gì. Em chưa coi kỹ, ko biết nó có mấy chanel, có bass treble ko?
bạn nào xài thử 2 cái board này rồi cho ý kiến
Nguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viếtMình share thêm 1 mạch Echo Digital có chất lượng tốt nữa để các bạn cùng tham khảo!
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
sơ đồ nà
Mạch in tham khảo nà..
nghía 1 chút coi cho bít nà , ráp dễ mà chạy hay hơn cặp 3102 3207 nhìu nha hehe! chúc mấy bạn thành công ..QTCP
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch ECHO ( vang nhại AUDIO ) có rất nhiều loại .
Loại tôi giới thiệu đây sử dụng 2 IC BL 3102/BL3207 . Có thể đây là một trong những mạch vang nhại đơn giản nhất
Ngày trước , mạch này được lắp cho các thùng loa liền công suất . Chất lượng cũng tạm ổn .
Bạn có thể thêm một chiết áp để có thể thay đổi được tốc độ vang ( Vang xa , vang gần ) cho thêm hiệu quả .
Mạch đó ở chân 6 của IC BL3102 ( chân dao động )★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtAnh dinhvan ơi anh có sơ đồ nguyên lý của mạch echo trên không cho em với. em muốn biết nó như thế nào để còn tham khảo nửa chứ mấy mạch mà mấy bác trên post lên em làm mà không có hiệu quả. thank a nhiều
BL3207.pdfChán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtMạch này rất đơn giản, nhưng chất lượng của nó cũng ở tầm đơn giản thôi
[ATTACH]42440[/ATTACH]★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
ma bác share cho anh em cái hình ko rõ, hihiii. Nhờ bác share giúp cái sơ đồ nếu không thấy ngại nhé.
ThanksEDA Engineer - Design on Demand
Web:
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
