35k là hơi mắc dưới em mua 30k nhưng cũng dc rồi 10000uf 63v cũng rẻ chắc hàng secondhand bác cứ mua đi
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtHqua nhận báo giá từ chỗ Cty Sao Kim ở Phú nhuận hết 734K. mình làm theo sơ đồ nguyên lý này
Mình tự quấn biến áp lấy từ UPS hỏng rất ngon, bác nào có loại đó thì lấy ra quấn nhé, kinh nghiệm quấn em chỉ cho. liên hệ 0972300004
Nguyên văn bởi trungnghien Xem bài viếtCái đó còn chưa đủ cho nó chạy nữa mà. Chạy nguồn +/-50Vhàng nhật tảo em mua 35k/em lắp nguồn đôi 30VAC chạy ngon, đôi loa phải nhọc nhằn với em nó. dùng 40AC thì IC nóng nhanh nhanh như cắm mỏ hàn điện vậy! bác dùng IC chợ hay IC hiệu vậy?
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtic hãng thì em chưa được sờhàng nhật tảo em mua 35k/em lắp nguồn đôi 30VAC chạy ngon, đôi loa phải nhọc nhằn với em nó. dùng 40AC thì IC nóng nhanh nhanh như cắm mỏ hàn điện vậy! bác dùng IC chợ hay IC hiệu vậy?
Nguyên văn bởi titituananh Xem bài viếtBác nào có mạch ampli dÙng cho loa karaoke tiếng mid dày cho em xin với
Nguyên văn bởi trungnghien Xem bài viếtMình cũng dùng hãng ST. Mới làm được mạch chỉnh tone 3 band dùng 1 con TL082 theo data sheet cho con TDA7294, bác nào cần em send cho. Bass treble hay thôi rồi. MID tàm tạm. Bác nào cần em send cho.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtPost lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng đi bác. Em toàn dùng 4558 hết, mới thử NE5532 thấy hệ số khuếch đại quá lớn so với 4558 (lắp cùng 1 mạch) và dãy mid nghe rất kì.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
