  • Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
    bác tép lúc nào rảnh tranh thủ vẽ mạch in quả này đê , m tặng 1 e này để bác thử , bác vẽ cả mạch này chạy 4558 nữa cho AE tham khảo , bác ok chứ , cảm ơn bác
    COn này mới tra datasheet thấy SR có 3 à, chậm quá, chậm hơn con 4558 luôn mới đau.
    Nhưng cũng thỉnh 1 em chợ về thử coi sao vì nó 1 hàng chân nên dễ làm mạch hơn.
    • em này toàn tháo ở đầu CD ra đấy basc ạ , m đã in ủi khoan mạch 7294 của bác n bận quá chưa gắn lk , xong e này chờ mach sub của bác nữa là ok ( cảm ơn bác đã quan tâm )
      • Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
        Bác cũng ở HP à, 0904283505
        Bác mrgaga ở HP ah! e đang hỏi xem có bác nào ở HP thừa mạch in phủ xanh nào ko để cái amply của em chuyên nghiệp tý mà chưa tìm dc. nếu bác có mạch in xịn tda thì để e 1 cặp nhé! e ở gần bến xe cầu rào HP
        Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
        • Em làm đồ án ở trường thì thiết kế mạch OTL dùng BJT nghe cũng ổn. Đang tính nhảy qua dùng IC mà sợ công suất không đủ lớn. Không biết mấy con TDA7294 có thể đưa lên cs 150w không nhỉ? Chứ nếu dùng BJT thì chuyện đưa CS lên 150w cũng không phải là quá khó khăn...Đó là thắc mắc của e, bác nào pro về mạch amply dùng IC có thể giải đáp giùm e câu hỏi này không? E định làm 1 mạch 2 kênh cs 150w, mà không biết nên dùng IC hay dùng BJT như kiểu truyền thống nữa.
          • mỗi cái nó có 1 đặc điểm riêng bác ạ
            tda7294 mắc cầu 2 con sẽ a cs gần 150w (lý thuyết)
            điện tử là anh em của trái tim tôi
              Sao lại phải khoan lại hả bác . hôm qua quên tấm phíp ở cty tối về bó tay mà bác tép e 7294 bé tí à bằng nửa la4440 liệu cs có nổi 100w k bác
              con này nó dùng MOSFET nên nhỏ nhưng có võ đấy;
              Sau nhiều lần chỉnh lý, giờ mới thấy 7294 nghe rất nhạc tính, ai bảo nó thiếu bass phải thuốc "tăng lực" chư mình chẳng thuốc thang gì cả, vẫn hồi tiếp 22k thôi mà bass sâu thăm thẳm, loa Pioneer 6 ohm - 60w nghe Kenny Rogers hát quên cả nấu cơm bị vợ đánh mấy lần đó
              • con này kết hợp vừa FET vừa BJT lại có thêm op-amp mà nhỏ tí xíu. Chưa bằng e sò 5200 vs 1943 nữa
                • Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                  Nói về TDA7294 thì đa số các bác đều biết đó là một loại ic công suất khá hay,được giới DIYER trên toàn thế giới đánh giá cao về độ chính xác,sự nhỏ gọn và chất lượng âm thanh ...của nó.Với công suất 70W RMS - 100W PEAK là quá đủ với một số người, một số người khác lại thích mạnh mẽ hơn,hoành tráng hơn...và họ đã làm theo nhiều cách...
                  Em xin giới thiệu và chia sẻ với các bác một cách để nâng công suất choTDA7294 một cách tối ưu mà không phải lăn tăn lo nghĩ đến chất lượng bị thay đổi nhiều như cách lắp cầu(brigde) hoặc úp thìa (parallel) nếu không tìm được ic zin và cùng lô sản xuất.
                  Mạch dưới đây là dạng TDA7294 lái sò công suất (có cả mạch in) công suất đạt 200W / kênh ,nếu muốn công suất lớn hơn, các bác dùng BA có 2 nguồn ,1 nguồn + -40V cho ic, nguồn kia có thể từ 50,60,70,80 cấp cho sò (tùy loại ) và ghép // nhiều đôi sò để tăng khả năng chịu tải và công suất như mong muốn.
                  mạch sò của bác t thấy rõ ràng là có vấn đề. Không có ổn định nhiệt và cả bù nhiệt cho bọn sò, ngay cả cách lái sò cũng chưa tối ưu nữa
                    Em thấy cái mạch đó có tác dụng bảo vệ loa tránh quá công suất thì phải . Chứ chẳng có tác dụng gì về chất âm cả / Các bác cho ý kiến đi ạ
                    Ai bảo thế. Mạch lọc zobel để cân bằng trở kháng loa ở tần số cao thôi. Chứ nó không có tác dụng bảo vệ gì hết. Không có cũng chẳng sao cả. Đã gọi là mạch lọc thì chỉ dùng để tăng chất lượng mạch thôi, không có cũng k ảnh hớn lớn đến mạch. Mà có thì tốt hơn thôi
                    • Nguyên văn bởi greenkid Xem bài viết
                      em chả biết nó làm như thế nào mà nó có thể kêu ổn định dc
                      phải chăng bác có cao kiên j mới
                      • Ban mrgaga chi giup minh cach phu dong nhu ban trong proteus dc hok ban. Thank ban nhieu.
                        • co' ai onnnnnnlineee kooooooo
                          • Nguyên văn bởi mrphucid
                            Xin mạn phép trả lời
                            Cầu diode = ok
                            1= là hai đường ra nối vào loa. cho no phát tiếng kêu và đấm vào tai người
                            2= dung dây nối tắt hoặc điện trở sao cho mở hết cỡ nó không bị méo tiếng ( hạn chế dòng tín hiệu vào mạch cs)
                            3= : CD1/CD2 là công tắc ứng với khi bạn lựa chọn tín hiệu vào mạch là từ cổng input 1 hoặc input 2 ( mạch này cho phép có 2 ngõ vào tương tự như các loại amply trên thị trường)
                            pin 1 *+ công tắc Tone/Direct cho phép bạn chạy mạch pre bên ngoài, đại loại là khi có 1 mạch pre ngoài , cắm cổng in của mạch pre đó vào Pin1 bên phải rồi cắm cái out của mạch đó vào Pin 1 bên trái sau đó sử dụng công tắc Tone/Direct để lựa chọn >>> sự khác biệt xẽ đến !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            có gì sai sót mong các bác bỏ quá cho.
                            • Có bạn nào cần sang nhượng lại kit TDA7294 không ?
                              tò mò muốn nghe thử xem nó thế nào, nhỏ gọn, có thể đáp ứng 40w/8ohm
                              mà đang cân đối cái khoản gấu và ở nhà trọ nên muốn mua nguyên kit cho nó tiện
                              LH sign
                              • Hè ở nhà buồn quá Bác nào có file giặt là chạy ngon rồi cho E xin với ạ. Còn 2 em 7294 mà chưa là được. gửi qua vuducmanh.tb@gmail.com cho E với nhé.
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
