  • Nguyên văn bởi langbam Xem bài viết
    Hehe, tặng bác luôn đó.
    Đồng ý với bác là ko nên chơi tone cho TDA vì tiếng nó trong bass đánh ko dầy nhưng nghe thế là vừa. Con IC em nhập về là thử test xem IC hàng Nhật tảo và Nhập nó khác nhau cái gì mà nhiều bác bảo IC nhập ngon hơn.
    COn hồi tiếp 22K input ấy bác thay thành 100K, tụ input bác chơi tụ elna 10uf là nghe thấy phê, chả cần tụ xịn làm gì. Bác rảnh qua em, em tặng cho mấy con elna 10uf và 22uf. Nó to hơn mấy con 10uf fusheng nên mạch của em lắp vào hơi khó. Mach giặt ủi thì gắn thoải mái.
    Tiện đây bác cho em hỏi tụ input dùng wima hay elna hay hơn e mới dùng wima nên muốn hỏi bác tư vấn giúp thank bác
    Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
    • Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết
      tụ nào thì cũng vậy thôi, mình nghĩ không khác nhau nhìu đâu, có hay không là do tai của mỗi người thôi
      nghe giang hồ đồn rằng cái tụ input và con trở xuống mass làm thành mạch cắt dưới của tần số thấp
      bạn dùng tụ 474 đến 2uf thôi, theo mình nghĩ không có cái loa nào đánh xuống đến cái tần số cắt dưới đó đâu
      • Ai lắp con TDA cầu rồi thì cho mình xem mạch với, mình thiết kế nó câm như hến, nếu được gửi qua email laiduytrung@yahoo.com hoặc quochung.dno@gmail.com. Bác nào chưa có mạch chỉnh tone em cho các bác mạch dùng TL082 nghe cực chất. Dùng cho TDA7294, 2030.... đều được. Mạch dùng nguồn đôi 12V nhé. Các bac liên hệ email trên em gửi cho. đây là hình PCBClick image for larger version
        • cho e hỏi tí, cách nối mass là như thế nào vậy, mass là nối vào dây 0v hay là nối vào board....mới học nghề nên nghe hơi lùng bùng lỗ tai 1 chút, và còn cách ghép các mạch lại để có được 1 mạch hoàn thiện là ghép thế nào ah. vd muốn ghép mạch chỉnh bass- tress vs mạch khuyếch đại dùng tda7294 vs mạch sub a, làm ơn chỉ e. tìm hiểu nhưng không biết nhiều lắm, đúng là không thầy chả làm được gì sất.......
          • Nguyên văn bởi hoangvy205 Xem bài viết
            mas la nối vào 0v đó bạn. còn mạch âm sắc nối phía trước mạch khuếch đại.tín hiệu ra của âm sắc nối với tín hiệu vào của khuếch đại là ok. nhớ nối đúng left right và mas nhé bạn
            • vậy muốn làm thùng loa 2 mid 1 bass không có phân tần thì cách ghép 2 midd vs bass thế nào được ah, 2 mid mình mắc song song hay nối tiếp là an toàn cho ic nhất a
                Ghép song song, tốt nhất là loa treble có một tụ NP (không phân cực, ví dụ như tụ dầu) 1~2uF nối tiếp với nó
                • cho hỏi ở hà nội mua TDA2050 và lm1875 ở chỗ nào bán
                  • Nguyên văn bởi lovekute Xem bài viết
                    bạn lên "giời" nhé 2 con này có hết đấy chợ trời mình mua lm 1875 có 18k còn tda 2050 tr mua là 22k bh thì không biết
                    • Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viết
                      Tụ input có thay đổi về âm bác ạ!
                      Tốt nhất là trên đường tín hiệu là không xuống Mass.
                      Tần số cắt là cả quá trình cân đo đong đếm của au đí ồ phai!
                      Cuối cùng là Tự Sướng với Thành Quả! Cái mà người ta gọi là: Thời Gian và Vốn Đầu tư.
                      • có ai biết ampe của nguồn đôi lớn hay nhỏ phụ thuộc vào cái gì không? mình tính toán mãi không ra. sao nguồn 25v mà lại có thể đạt 8A và 3A tùy theo ý muốn
                        • vấn đề ampe của BA thì phụ thuộc vào tiết diện dây cua cuộn thứ cấp và độ lớn khối sắt pha silic. tính toán cái này khó nên em nghĩ bác nên mua 1 cái cho đơn giản
                            Đúng như bác Vuidt nói. Tụ đầu vào làm thay đổi chất âm nếu 7294 không có tụ đầu vào ngon lành thì tiếng bass mỏng không trắc. mình đã thử và thấy tụ wima vẫn hay tiếng bass xuống sâu hơn dày hơn và tốt nhất không nên để mass ở đầu vào
                            • Tính Ampe biến áp.
                              Về mặt lý thuyết chỉ số ampe (hoặc công suất) phụ thuộc vào thiết diện dây sơ cấp, thứ cấp, bản chất lõi sắt và thiết diện thực của lõi sắt. Cách tính toán bạn tham khảo tại đây: Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử (mình đã áp dụng và tính toán thành công cho 3 biến áp nguồn đôi 25V 10A cho TDA7294. Chúc bạn thành công.
                              • Nguyên văn bởi kieunamthanh Xem bài viết
                                Chào các bác buổi chiều qua em ngồi làm được cái mạch chạy ngon lành oy.nhưng lúc vẫn còn để BA, mạch cs, chiết áp thj khi cắm điện loa im re không một tiếng động. Vì chưa làm dk áo cho e nó nên e bắt hết lên một tấm gỗ ~30cm2 khi cắm điện h lại có tiếng ù xè ở loa nghe rõ lắm ợ. Khi e sờ vào tấm tản nhiệt; lưng ic (ic e chưa cách điện với tản nhiệt nhe) thì tiếng ù xè lại bé đi và không nghe rõ nữa.các bác cho e biết nguyên nhân và cách khác phục nhe.
                                P/s: liệu e hàn tấm tản nhiệt vào mass cua BA dk không ạ?
                                Cái này là do thiếu mass. Cách khắc phục của tôi đóng hộp (của tôi là hộp gỗ) dùng giấy bạc (loại bọc để nướng thức ăn ấy) bọc bên trong vỏ hộp và dây tín hiệu vào rồi nối mass. Tuyệt đối không nối phần tản nhiệt của TDA7294 vào mass nếu nối tản nhiệt vào mass là nổ ngay con 7294. Chúc bạn thành công
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
