  • Hi . Cảm ơn bác nhiều .
    • cho em hỏi ngu một chút, em mới tập tọe vào con đường điện thanh này thui hi. em ráp cái mạch dùng 2 em tda 7294 làm 2 kênh L R vậy thì mỗi kênh của em là được khoảng 70w nhỉ, em muốn hỏi là em dóng 2 thùng loa cho em này nhưng loa của em là 30w vạy em mắc nói tiếp hai loa 1 kênh được ko hay là em phải mua loa 70w 8 ôm nhỉ. em đóng 2 thùng loa e định mỗi thùng là 2 loa. vậy 2 loa 70w một thùng thì cái ampli của em có kéo được không? hay là dùng 2 loa 30w mắc nói tiếp trên 1 thùng vậy. thank các bác nha
      • Bác nào làm 7294 lái sò chưa ạ, em thỉnh giáo tí ạ.
        Cái mạch hôm nọ em review té ra là cặp sò chưa chạy, chỉ có con 7294 hì hục chạy cong đuôi. Lần này em chặn hết mid+treble cho nó chạy bass không, tới 100% volume mà sò chưa chịu dẫn. VBE nó vẫn chưa tới 0,1 volt lấy gì mà chạy ?!@!?@#$.
        Cái này phải xem lại thôi, không khéo lại lầm tưởng nó chạy ngon. Bố cáo với các bác thế để xem có cao kiến khác không. Hay là con trở 4,7 phân áp không đủ.
        • có bác nào có file mạch in lắp cầu chạy ngon lành rồi không ạ cho em xin với để em lắp thay con amply ở nhà hát karaoke ạ! Em cảm ơn trước nhé!
          • Giúp em với ạh!
            Tình hình là em muốn tự làm 1 cái ampli 2.1 = 7294
            một phần dùng để báo cáo bài tập, phần kia dùng nghe nhạc hay chơi guitar "do mình làm nên chắc cũng sướng", em nghe nói âm thanh con này nghe sướng nên muốn làm thử.....
            Không biết ai đã làm thành công có thể giúp đở em không ạ?
            Nếu được hướng dẫm xin giúp em cụ thể từ : nguồn -> Tiền khuếch đại -> Công suất (cho em mạch in luôn nhé)
            Gmail: haitran031290@gmail.com
            Chân thành cám ơn!
            • Nguyên văn bởi haitran03129 Xem bài viết
              Giúp em với ạh!
              Chân thành cám ơn!
              Bạn tham khảo cái mạch đơn giản ở đây để làm bộ nguồn trước rồi tính.
              Audio Power Amp. 60W with TDA7294
              Làm nguồn cho 7294 trước 35 VDC đôi, xong làm nguồn cho mạch phân tần tích cực 12 VDC đôi. Mạch đơn giản nên có thể làm trên testboard.
              Xong rồi tới mạch 7294.
              Xong rồi tới mạch phân tần tích cực cho SUB.
              Xong rồi tới mạch phân tần tích cực cho 2 loa con.
              Xong rồi ráp các thứ với nhau là thành mạch 2.1 hoàn chỉnh.
              • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                Em cám ơn anh nhiều!
                Em sẽ xem lại, có gì không hiểu hy vọng được anh giúp!
                • mình thấy ở bên sieuthiav có bán mạch 7294 đó. 30k 1 mạch
ID:	1387772 em định lắp em tda7294 theo mạch này. các bác cho em hỏi 2 cái chỗ em khoanh đỏ là gì vậy? mà sao phải cấp nguồn 18v nữa vậy
                    • dai ca cho xin them cai so do nguyen ly vs
                      • Tình hình là em đã vẽ mạch in và làm được một cái mạch thật rồi. Nhưng vì không có loa to nên không biết như thế nào ?
                        Mọi người cho hỏi thử vào loa vi tính có được không ? mình lắp thử thì chỉ nghe ù ù thôi,
                        ngày trước làm xong lắp nó hát được lúc nhưng vì nóng quá nó cháy mất. Không biết có phải tại mạch không mà giờ nó ko hát
                        Mọi người cho em hỏi kiểm tra mạch chạy không như thế nào khi không có loa lắp vào ?
                        • Nguyên văn bởi soonti1 Xem bài viết
                          Loa có tiếng ù là loa chưa chết.
                          Không có loa thì dùng đồng hồ VOM để thang dB đo ở 2 đâu ra trong khi cấp tín hiệu nhạc ở đầu vào. nếu ở volume mức nhỏ thấy kim nhảy nhót là mạch hoạt động.
                          Nhưng mạch hoạt động thì chưa chắc tiếng ra nghe được tốt (không nghẹt, không ù, không rè....). Do đó kiếm cái loa ít nhất vài W thử là tốt nhất . cặp loa TV chỉ 20k 1 cặp thôi mà.
                          • Nguyên văn bởi pklatao Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]77201[/ATTACH] em định lắp em tda7294 theo mạch này. các bác cho em hỏi 2 cái chỗ em khoanh đỏ là gì vậy? mà sao phải cấp nguồn 18v nữa vậy
                            cái phần liên quan tới vòng tròn là phần mute và stand-by, có thể dùng nguồn riêng như nó nếu thích.
                            Vòng hột xoài bên phải là để phụ tải ở tần số cao. Có thể nói nó là mạch lọc thông thấp. Nên lắp để bảo vệ loa bass.
                            • Con 7294 này làm mạch công suất cho sub hơi 100W đc ko hả các bác nếu có cho em xin luôn cái mạch với, tks các bác
                              • Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viết
                                bass không phải là thế mạnh của TDA7294, bạn nên chọn dòng IC khác hay dùng còng sò cho nó lành
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
