  • Ukm chiu kho lam lay kinh nghiem vay hi email cua mjh
    Lovemissxuan@gmail.com
    Nuhonbietly88@gmail.com
    Theanh_88vp2009@yahoo.com.vn
    http://thotinhyeuhay.wap.sh
      • Comment
        • Nguyên văn bởi supperbanana Xem bài viết
          Eo nhin vao phong ky thuat cua bac lam do choi the..hi
          Loa sub bac mua bao tien 1 em the Bass 25 ha bac
          Cai amply kia bac tu rap ak
          Bac co so do mach sub thi cho len day anh em nao thich do choi cua bac thi lam thu cho biet..hihi
          • Tất cả đều made in tự tay bác ạ. Sub bass có 20 thôi.. chưa kiếm đc bass 25. Ở Hải Dương nên chưa biết đi mua ở đâu đây. Mạch Cs thì TDA 7294 lái sò giống của Bác Tép Riu. Bác cần thì E úp cho..
              Vâng bác cho em xin
              Khổ thế hum trước có bác cho em mạch lm3886 mà vẫn để đó chưa có thời gian đi mua linh kiện.. Hi thấy mạch nào cũng thích
              Amply kia cua bác có hát được karaoke hem thía..hehe
              • Mạch PDF trong đó là cả bác tép. đã test thử. Bác chịu khó dow phần mềm Sprint Layout rồi in mạch nhé.. đuôi Lay..
                1122
                • Cứu em với ạ. Cái mạch này em vẽ theo sơ đồ nguyên lý góp nhặt trên mạng. Đã ra thành phẩm nhưng cấp nguồn cho nó mà mạch không thấy động tĩnh gì. Mọi người xem giúp em với ạ.
Name:	Screenshot (13h 15m 15s).jpg
ID:	1392385Click image for larger version
Name:	Screenshot (13h 15m 37s).jpg
                  • Bạn xem lại mạch và đo kiểm các sò
                    • Mạch nó thì em vẽ từ 2 mạch môn này. em đã test kỹ. ko hiểu ạClick image for larger version
                      • Không dò kỹ nhiều khi mình ráp đúng nhưng do 1 sai sót nhỏ cũng teo cả mạch
                        • còn cái nguồn này em cũng lấy sơ đồ trên mạng, rồi vẽ. Mà lại bị cháy diode và nổ 2 con tụ. cực tính của nó thì em chắc chắn lắp đúng, chỉ là em không hiểu cái mạch có vấn đề gì thôi ạ :
ID:	1392609Click image for larger version
                          • Nguyên văn bởi langbam Xem bài viết
                            a thấy đúng rồi đấy, dchí nongdan dạo này phê với sò nay mới thấy xuất hiện nhỉ. Trc mình bị die 1 phần cái vỏ IC có V- đụng mass thế là ngỏm 4 em trên 2 bo . Mình thấy cứ dùng em loa 4 ohm là nó dễ ngỏm còn 8 ohm đánh thoải mái.
                            bác còn bo tda lắp sẵn nữa không ạ, có thể share lại cho em không có gì bác nt vô 0944882296 em với, em cảm ơn
                            • Nguồn khi lắp vào mới cháy diot nổ tụ hay cắm nguồn là bị rồi bạn. Theo mình thì nên làm nguồn trs , không nên cho vào mạch cs ngay. đo nguồn đi cái đã. chắc chắn hơn nữa khi cấp điện cho cs thì nên dùng biến áp điện áp thấp trs. 20vac là ok. cũng không nên nối loa vào ngay mà cho nguồn vào mạch. đo đầu ra. xong xuôi thì nối loa và tét tiếp
                              • Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                                nếu bị 1 bên thì bạn kiểm tra xem có mắc lộn cực cái tụ nào không
                                nhờ bác chỉ giáo 1 chúc. xem hình bên dưới. giải thích giùm e cám ơn nhiều
                                  20-02-2025, 11:52
