Có Bác nào biết con lm12 đó giá bao nhiêu không
Nguyên văn bởi anhyeuemvb Xem bài viếtCác bác đã làm mạch tda7294 mà chạy ok rồi thì chia sẻ cho e một mạch được ko ạ....tính làm một cái để nghịch mà tùm lum quá...
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtkhong anh em ai giúp dc mh ah,diễn đàn vắng và nghe buồn wa
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtở SG thì mình có thể làm giúp bạn
tda7377 mới nghe lần đầu, nó ít thông dụng nên không biết
Nguyên văn bởi anhyeuemvb Xem bài viếtanh ơi e ở ngoài bắc cơ... hay là a có mạch cầu tda7294 k???cho e xin cũng đc ạ
ngoài bắc thì liên hệ sieuthiav.net, bán đầy đủ kit và linh kiện luôn, họ ship tận nhà luôn đấy, và kit đó có thể ráp mạch cầu được luôn
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtcân nhắc trước khi làm, TDA7294 là loại IC tỏa nhiệt nhiều, là nóng đó, nếu làm mạch với 4 con ic đó thì nhôm tản nhiệt sẽ lớn và biến áp cũng lớn theo, âm thanh cũng không hay, trừ khi bạn dùng nó với sub woofer, tốt nhất là không nên ráp cầu
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtBác nào làm mạch dùng tda7294 chạy rồi thì cho em hỏi, bass nó đánh ra mạnh đủ tức ngực không mấy bác. Tiếng nó nghe thế nào mở to chắc nóng lắm, vì em nghe nói ưu điểm của em này là rất nóng.
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtchip amp mà bác đòi tức ngực ? muốn tức ngực thì nên đi hướng khác bác ạ, vd như dùng sò sanken
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtCặp này khoảng nhiêu vậy anh, nhật tảo có không ạ. Em mua thay vào ampli BJT của em.
bên vndiyshop.vn có ship từ nước ngoài về 173/1con ->4 con ~ 700k
Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtBác haclongvl coa mach class A của em này cho em xin với mail của em " conlocxanh_mh@yahoo.com" thank bác mhiu
mà dùng còn này thường là người ta dùng mạch tương đối phức tạp, chứ không chỉ vài con linh kiện đâu
hỏi anh google xem có không ?
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
