Nguyên văn bởi thedeath0212
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtbác đặt mấy tụi bên ngoài quấn, dặn nó quấn loại tốt, đúng công suất. e có đặt 1 cục EI 23vAC đôi 10A 450k, biến áp cũng ấm khi chạy, ko đến nỗi nóng, có điều nó hơi kêu, chắc là ghép FE chưa kỹGiờ đang kiếm 1 cục nữa làm con sub cho ông anh mà kinh tế eo hẹp quá
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtKiếm mấy con tháo máy mới ngon bác ợ, e mua đc cục xuyến 25V tháo amply California 250k, đang chạy trong mạch 2 LM3886 chạy max luôn mà ko nóng ko ấm, ko kêu tiếng gì luônGiờ đang kiếm 1 cục nữa làm con sub cho ông anh mà kinh tế eo hẹp quá
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtxuyến hiệu suất cao hơn EI, nên nó đỡ nóng hơnChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtbiến áp 10a thì dây đồng đường kính là bn thế bác
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtcỡ dây cuộn thứ cấp thì khoảng 1.5mmChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtLiệu có nổi không bác cái biến áp e quấn bằng dây 1mm mà mới được có chưa nổi 4A. Hay do lõi IE có vấn đề nhỉ
Bác ơi cho em hỏi tý ạ, con IC TDA 1558Q có lắp được vào con loa alteclansing FX 4021 không ạ. em chụp ảnh mạch của nó bác xem giúp em với :
https://www.tinhte.vn/threads/can-ti...#post-43112344
Các bác cao thủ xem hộ e cái mạch mạch này và giải thich cho em nguyên lý của nó một tý. Nó dùng để cắt công suất như thế nào? Có phải chỗ nó ghi là power down là để điều khiển tắt tầng công suất không ah?subfilter.pdf. Cám ơn các bác!
Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viếtkhông lót cách điện cho mấy con TDA7294 có sao không ạ? vì mình đọc trong datasheet thấy Vs- nối với tản nhiệt. mà nguồn thì hai con được cấp chung.
mà dòng này đặt biệt phải cách điện luôn con vít bắt vào tản nhiệt, ko thì dùng phương pháp nẹp nó vô tấm tản nhiệt luôn
Nguyên văn bởi terolman Xem bài viếtAnh Hoang Tien oi. Chu o tpHCM dang gap tro ngai ve TDA7294. Vi tri Stanby va Mute la luon phai dong va cap dien cho no a ??. Chu theo so do thay no toan la ve de mo ra . neu khong dung cong tac o do thi noi thang vao V+ phai khong ?
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
