chúng ta bị bỏ boom các bác ạ,lão ku ku (qqqqq) vất một trận đồ bát quái với quả bom to rồi lặn mất tăm hehe..
cái trận đồ đó không có gì ghê gớm đâu các bác ạ
các bác có thấy gì lạ không?
cái ông qqqqqqqqqq này thỉnh thoảng lại phọt ra 1 câu. Chẳng hiểu thế nào.
Cái giọng văn này nghe như cụ Nguyễn đình Văn ý
Không phải đâu
Theo trình độ dò mạch điện tử của tôi thì ông qqqq này tên là Tuấn ở biên hòa đồng nai .
Các TV trao đổi thoải mái , không khích bác nhau !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Bác cứ nói thế chứ em có kích bác gì đâu
cái ông ấy có gì thì nói toẹt ra đi. Thấy chủ đề được lên trên => em tưởng có gì mới ?? ai ngờ ??
Bài viết gì mà chẳng có chất lượng gì cả ?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mình Vừa hoàn thành em 7294 , mừng quá . Post vội tấm hình em nó lên cho anh em xem.
Báo cáo các bác là đứa con của em đã cất lên tiếng khóc trào đời. Mừng ko tả xiết.
Tuy nhiên thì vẫn có điện áp ra loa. ( có tiếng ù ) nhưng nhỏ thôi. Khi chạm tay vào tản nhiệt thì bớt đy. Vụ này tính sau .
Hi.. Phải thêm cho em nó cái áo nữa chứ ?? cứ tồng ngồng thế .. thì chít...
Quên mất. Hôm trước em pot cái hình mạch điện của em nó là em lấy trên mạng thôi. Em thì em ko làm mạch . Em câu dây cho nhanh. . he he.. Theo kiểu Blackmask23 ....
Bạn cho mình hỏi là cái mạch của bác đình văn ở trang đầu tại sao lại là chân 9(STBY)+10 (MUTE) lại nối trực tiếp vào mass vậy ? mình không hiểu
Không phải đâu
Lâu mới thấy bác lên , bác có thể cho biết là nối mass vào chân 9+10 của ic TDA 7294 trong sơ đồ của bác , theo datasheet thì không phải như vây , mong bác chỉ giáo cho
Xin lỗi. Mình ko làm theo mạch bác Văn.
Mình quan tâm mấy điều sau:
1 : lắp mạch thế nào để ko bị sự cố : cháy nổ ...
2 . Lắp xong => cấp điện +> kêu luôn
3. Kêu rồi thì phải làm sao để kêu hay hơn , to hơn , vang hơn, bass dầy hơn ...
=> DIYer
Cái mass đó ko ảnh hưởng gì đến âm thanh cả. Nó chỉ là cái bảo vệ loa thôi. Vì ko muốn bảo vệ ( thực ra là muốn kêu luôn ... ko phải chờ đợi ) nên người ta thường mắc nối tiếp với 1 em trở 10K nữa cho ... chắc ăn
Vậy thôi bạn à. Mình đang vướng cái khoản đóng thùng sub nữa là ok con gà nâu...
Dự định làm Bandpasss theo bác thanhtungdl Ưu điểm của thùng bandpass là âm bass dầy và có sức nặng.. ( ko phải mạnh ) mà là nặng đấy ạ..phải nặng nghe mới sướng
Nhưng do nhiều khó khăn nên dự án đang ...treo
=> DIYer
bandpass nghe bass sâu, mềm nhưng ko ấn tượng về độ mạnh uy lực,thường dùng cho các loa cs nhỏ ,độ di động của màng loa ít(gân nhỏ)mà muốn có bass sâu. Nó mạnh từ 80hz đổ xuống, còn 80 trở lên thì mất, lí tưởng cho làm siêu trầm vì loa siêu trầm phải ko dc làm mất tính stereo của dàn âm thanh(ko nghe nó phát ra từ đâu) bố tớ lại cứ kêu ù,thích nghe bass chắc, thế mới khổ chứ, khuyên bạn nên làm thùng có lỗ hơi úp mặt loa xuống như cũ, nhưng chỉnh cái lỗ chuẩn là nghe sẽ khác đấy
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bandpass nghe bass sâu, mềm nhưng ko ấn tượng về độ mạnh uy lực,thường dùng cho các loa cs nhỏy
Một sai lầm đấy blaskmask ạ ,đây là những dẫn chứng cho sai lầm đó,các sub này đều có công suất từ 1000 đến 2000w,có loại còn dùng cho trình diễn ngoài trời
còn điều này thì có lẽ bạn chưa làm nhiều sub theo kiểu banpass nên mới nói thế.
thật ra ngăn cộng hưởng của sub banpass có tác dụng như một bộ lọc trầm,thay đổi thể tích ngăn này và độ dài ống hơi sẽ cho tần số cắt mong muốn
kết hợp với một bộ lọc trầm có nhiều mức lowpass thì loại sub này chơi tốt ở mọi tần số trong dãi bass đấy!,vài lời chia sẻ kinh nghiệm...
=> DIYer
bạn đã đóng xong áo cho đứa con của mình chưa vây ? nếu chưa thì vô đây thâm khao nhé..biết đâu sẽ giúp ích , và anh em nào yêu đóng loa thì vô đây để thảo luận về đóng loa lun
- Xin trả lời bạn là ko có sub bandpass nào dùng ngoài trời cả, âm siêu trầm ko định hướng nghe ngoài trời ko thấy j cả, cái con loa số 1 đó thực ra là lai giữa bandpass và vented,nó ko có lỗ hơi mà chỉ chắn ở trước mặt loa 1 phần tăng độ sâu âm bass, loại này vẫn có thể cho ra bass với tần số cắt trên 100 nên mới có thể hiệu quả khi đặt ngoài trời mới có 2 cái tay xách 2 bên để tiện chuyển,
-loại thùng sub nào cũng có ưu nhược điểm riêng, được cái nọ mất cái kia nhưng việc bạn muốn thùng sub BP chơi bass trên 80hz là điều vô phương dù có thay đổi độ dài lỗ hơi thế nào đi nữa vì mình đã dùng nhiều phần mềm thiết kế thùng loa, đồ thị dải tần của thùng BP giới hạn ở mức 80hz, lí tưởng cho làm loa siêu trầm theo đúng nghĩa, các âm trên 80 không thể qua được cái lỗ sâu đó vì âm bass trên 100 nó chỉ đi đuợc theo đường thẳng ko luồn theo đường cong từ màng loa tới lỗ hơi( thường nhà thiết kế tránh đặt lỗ hơi nhìn thẳng vào màng loa là do vậy) thiết kế vậy để thằng nào trên 80HZ ko ra ngoài được, chỉ có âm siêu trầm mới qua được lỗ đó giống tiếng uỳnh uỳnh của ống xả ô tô tải đó, bây giờ có thể hiểu được từ 'không định hướng' của âm trầm vì nó có thể đi vòng)
ko tin mai bạn thử mang loa sub BP ra sân mở hết cỡ xem có thấy ông hàng xóm ra thăm ko
- thùng BP cho âm bass cao nhất khi lỗ hơi ngắn nhất là bằng 0 giống cái thùng trên cùng trong ảnh và khi đó ko phải do âm trầm giảm đi mà là do các âm cao hơn thoát ra được 1 ít,
-mạch siêu trầm có volume tần số cắt mà dùng cho thùng BP cũng vô phương vì âm bass trên 80 đâu có qua đc mà chỉnh nỗi j, bass nghe nhạc hay từ 60-200HZ=> thích hợp cho xem phim, các bài nhạc bass sâu<80hz, ko hợp rock, dănce
- ưu điểm của thùng BP là thùng loa có tác dụng như 1 lọc trầm như bạn nói nên mạch lọc ko cần phức tạp,
-cho âm bass rất sâu và mềm
-thỏa mãn tính ko định hướng, dưới 80hz nên ko biết âm trầm phát ra từ đâu =>âm bass hòa nhập với các loa vệ tinh, ko có cảm giác là loa sub chơi nhạc 1 chỗ, các loa kia hát thì cứ hát, bị tách biệt
-Kinh doanh thì theo chiều hướng tạo cho khách hàng cảm giác ấn tượng về độ mạnh của loa sub, khi vào siêu thị lớn không gian rộng họ thường bật các loa sub vendted để quảng cáo, nghe bass thật là mạnh nhưng khách hàng họ đâu có biết được về vấn đề âm trầm phải ko định hướng mới đúng con nào mạnh là múc con đó liền, giống như con Z5500, khi bật bạn có cảm giác âm bass phát ra từ đó , nó ko hòa nhịp với các loa, nhưng nó vẫn bán chạy
Thank bác nhiều ! Chiều nay em mới nhận được ạ . Pót vội cái hình lên cho anh em chiêm ngưỡng
Bác quét lên mạch cái gì thế ạ ? nhựa thông à ?? mạch này cứ thế mà hàn linh kiện vào hay phải đánh bay lớp nhựa đó đi ạ ??
Lần đầu nên gà quá ạ
Ha ha !
