anh tùng có thể nói rõ hơn tí đi, phần mạch in là cho mạch nào vậy anh, mạch dùng sò phải không ạ, anh có thể lấy ví dụ cho dễ hiểu đi ạ.
minh đã làm xong rồi.hạnh phúc quá.đây là mạch của mình
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052214120mji3ymqwnt106574.jpeg[/url]
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...1mm120020.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...zyz120443.jpeg
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtminh đã làm xong rồi.hạnh phúc quá.đây là mạch của mình
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...wnt106574.jpeg
Mạch ngon đấy. Nhưng tụ lọc nguồn đâu ?? thêm 2 em 2200uF vào nhé ! cho đỡ nóng. Nếu thích thì lắp thêm mấy em 104 nữa // với nguồn là ok. Hết ù sì ngayNhiễu điều phủ lấy giá gương
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...zyz120443.jpegỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viếtHj
em là thành viên mơi mong các bác chỉ giáo
cho e hỏi chân stanby/mute co nối vào đâu ko các bác chẳng lẽ cứ để thế?
thanhssss!!!!!!!!!!
Câu thẳng vào V+ là Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuùmmm...
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtnhớ là chân 9,10 của 7294 phải qua điện trở rồi mới câu vào V+.Gía trị điện trở từ 22k đến 47k đều được.
Câu thẳng vào V+ là Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuùmmm...Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtrất đúng, bạn love điện tử nên thêm 2 hay 4 con tụ lọc nguồn vào nha, mình dùng 4 con tụ 2200uF mà IC còn nóng wa' trời lun ,vậy mà bạn không dùng tụ lun, gan ghê đó hì hì..... nhanh nhanh mà gắn vào điY!:
Mail:
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtbác thanh-tungdl ơi làm cách nào để làm mạch siêu trầm như của bạn blackmask23 mà sử dụng nguồn đơn 12 v không ạ , cái của black dùng nguồn đôi .
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
