mình muốn mua mạch tda7294 nhưng mình ơ long xuyên chẳng biết sau jio
Nguyên văn bởi tonytoan Xem bài viếtmình muốn mua mạch tda7294 nhưng mình ơ long xuyên chẳng biết sau jio
Chúc thành công.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tonytoan Xem bài viếtminh ko có mạch nên mình câu dây đồng câu song uj cắp nguôn ko co phản ứng ji hết kó bjk sau nưa . mạch nguồn thì mua sẵng ngoài chơ . sài 2 tụ 10.000 63v ko bjk có sau ko nua chỉ e với
Xem lại kỹ luôn coi nối dây nguồn in và out cho mạch nguồn chính xác chưa? Tín hiệu audio vào mạch CS có tốt chưa? Tín hiệu audio ra từ mạch CS đưa vào mạch nguồn (bảo vệ loa ) đúng chưa? Nối loa vào mạch nguồn (phần bảo vệ loa) đúng chưa? Loa đứt chưa? À, cái volume nối chính xác chưa? vặn lên chưa?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMạch nguồn làm sẵn có relay, khi đóng nguồn vài giây nó mới đóng relay, bạn chú ý xem relay có đóng không (sau khi đóng relay thì mới có tín hiệu ra loa).
Nguyên văn bởi tonytoan Xem bài viếtnó hát rồi bác ơi nhưng bị trạm 1 mạch kiễm tra thì ko có ji ko biết ic có trạm ko nữaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu nó đả hát rồi thì nghe xem tiếng hát có bình thường không? nếu không có gì thì thôi.
các bác cho em hỏi lạc lõng 1 tẹo! hì! tình hình là em mới tìm được 4 em TDA 7294, em định mắc 2 em theo kiểu bridge để chơi sub tuy nhiên em tìm khắp cũng chỉ có cái loa 8ohm đường kính loa tầm 20cm, em muốn hỏi là công suất khi ấy của loa sub là bao nhiêu?
mà có công thức tính không vậy các bác?
em cảm ơn các bác!Không biết ký thế nào?
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtcác bác cho em hỏi lạc lõng 1 tẹo! hì! tình hình là em mới tìm được 4 em TDA 7294, em định mắc 2 em theo kiểu bridge để chơi sub tuy nhiên em tìm khắp cũng chỉ có cái loa 8ohm đường kính loa tầm 20cm, em muốn hỏi là công suất khi ấy của loa sub là bao nhiêu?
em cảm ơn các bác!2 em mắc cầu đánh sub. Nhưng khổ nỗi là chưa tìm được loa ( đúng là sub ) để đánh. Thế mới đau chứ
.... Bác show con loa đó lên xem thế nào ?? với lại bác nói thế thì ko thể biết công suất của loa đó được. Trên loa có nhiều thông số. Nam châm to hay nhỏ cũng là 1 thông số quan trọng nữa bác ạ..
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em cảm ơn các bác!.còn 2 em theo kiểu bridge để chơi sub thì ok rồi , với cái loa phía dưới của bạn thì e rằng là loa sẽ bị lồi rốn và chịu không nổi 2 em 7294 này đâu , tuy nhiên vẫn có thể dùng làm sub được nhưng với dk là không được quá cs không thì tèo và khi đó thì sẽ có món cafe nướng đó bạn
Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếthe! nếu lồi rốn loa này em sẽ kiếm con 30 như của bác black hay của Nongdaninfo, nhưng món cafe của bạn đó có phải là của loa hay em 7294 vậy, mình chỉ sợ đi mấy em 7294 thôi!hehe!
Bác mà chơi cầu 7294 thì chơi em loa khác cho đỡ mất công đóng thùng ạ. Nếu máu thì chơi em 40cm cũng ok lun. Bao giờ Trung thu hay Tết mang ra cả xóm nhảy nhót ... phê lòi tói.
Em đang tham khảo cách đóng loa VIệt Nam ( trong trường hợp không có loa sub). ĐÓng loa hướng ra ngoài. Bên trong sẽ để đầy bông hóa học. Thùng kín.( Tham khảo bên vnav) . Chơi nhạc sàn ok.Loa tầm 30- 40Cm. Nhưng tiếng trầm ko sâu lắm ... ( nên đang phân vân )...Nhiễu điều phủ lấy giá gương
he! mình cứ phải làm xong phần này đã! bác nói vậy nghe nản quá! nếu 40 thì giá là bao nhiêu vậy bác? mà mấy thông số trên loa cho ý nghĩa gì vậy? tìm cả thành phố này mà không thấy máy cái nào to hơn?nghe bác nói đống loa không có loa sub mà em cung thấy thích rùi, nhưng cứ phải xong cái vụ này đã! rúi tính tiếp! he!Không biết ký thế nào?
loa 40cm ngày trước là 800k / 1 đôi bác ợ. CHú thích : đây là loa việt nam bác ợ. Nhưng người ta hay đóng loa thùng. CHưa thấy dùng loa này đóng SUB bao giờ.. Tốt nhất là bác nên tìm 1 em loa sub ( hàng cũ ) nhưng thực sự là sub thì đóng xong là ngon luôn. ít phải chỉnh sửa nhiều ... CỐ GẮNG LÊN .... anh em đang ngóng tin đây ạ
P/S : Theo em thì :
Loa bác 8 ôm _ 50 Hz => Trở kháng loa là 8 ôm. Loa có thể cho ra tiếng bass có tần số thấp nhất = 50hz. Đây là tần số cộng hưởng ngoài không khí tự do ạ
Loa bác 220Volt _ 20 Watt ??? cái này em chịu.. sao lại 220 vôn nhỉ ??
các bác cho ý kiến đi ạ ??Last edited by nongdanfo; 16-10-2010, 09:48.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
