  • có cách này xác định đơn giản nè bạn,bạn mua một bóng ô tô loại 24v/100w(dòng hơn 4A),sau đó cấp nguồn cho BA ,lấy bóng đèn đấu vào ngõ 24v(không nắn lọc nhé) đo áp tại 24v trước và sau khi đấu bóng đèn xem có bị sụt áp không,nếu có hiện tượng sụt áp là BA không chuẩn rồi đó
    thân
    • Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viết
      Bác nongdanfo thử làm theo cách này xem sao ,ở cái hình đầu tiên bác rút từng dây 1 , lần lượt là FL, để lại FR xem có bị hiện tượng đó không? nếu không thì thử tiếp em FR xem sao ?
      Cắm từng kênh 1 thì ko thấy sôi gì ?? cứ cắm 2 kênh R L sát nhau như trong hình là em nó lại dở chứng ..
      Thế nên em mới hỏi chứ ??
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      • Em định lắp Amly 2.0 dùng TDA7294 nhưng chưa có sơ đồ mạch PRE. Bác nào có cho em xin 1 bản ạ. Xin cảm ơn!
        • có bác nào ở HN rảnh chỉ em cách quấn biến áp nguồn với.chợ trời thì không tin đc
          • Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
            mạch pre thì nhiều lắm, nhưng mình vẫn khoái buffer preamp, vì đơn giản dễ làm, tuy chất âm nghe không hay cho lắm, thôi kệ, tai mình cứ nghe to bass treble mid đầy đủ là ok rồi.
            bạn tham khảo mạch này nhé, xài 5532 hay 4558 đều được, nếu xài 741 thì chịu khó xem kỹ chân cẳng tụi nó xong rồi mới ráp nhé, mạch này chỉ là mạch nguyên lý thôi. chú ý chỉ xem phần IC thôi nhé, không cần phải làm nguồn như trong hình đâu, bạn biết làm nguồn chứ ?
            • TDA 7294 "úp thìa"
              còn nếu bạn có tay nghề một chút mình giới thiệu với bạn mạch "úp thìa", nó giống giống như bridge, nghe cũng to sướng tai lắm, nhưng cẩn thận kẻo tèo IC nhé
              • bác mosfet ở đâu nếu ở hà nội thì ra chợ giời mà mua loa làm sub của hàng số 6 thịnh yên đấy. củ bass 30cm gân to như của pác blackmask ấy em mới mua có 180k thôi. khi mua thì nhớ thử cẩn thận nhé.
                • Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viết
                  Gì mà rẻ vậy ?? .. bác có thể show cho anh em xem tý nào ?? show luôn cái nam châm nữa nhé ?? em đang thèm lắm đây ạ ..
                  loa cũ hay mới hả bác
                  • loa của em đây
                    • phần hậu và tổng thể
                      • trông em nó mà thèm quá. Tuy vậy nam châm ko to lắm.. Công suất bao nhiêu vậy bác. Mà hình như là bác chưa lót bông hút âm phía trong thùng thì phải
                        bác đã nghe thử chưa ạ. Bác cảm nhận thế nào ạ.. cho anh em mấy dòng rì viu đi bác
                        Mua ít gỗ lạng ( nghe nói thế ) mua trên hà nội ấy ạ. Dán vào là như loa Hãng ngay đấy ạ. Cái lỗ thông hơi sấu. Vì bị mẻ .. Bác dùng ống PVC hơ nóng ( hoặc cho vào nước nóng ) định hình cho nó loe ra thì đẹp hơn ạ. Sau đó phun sơn lên -> pro ngay
                        • mẫu thùng loa là coppy của bác blackmask nhưng em đã cải tiến là thêm miếng gỗ tròn để trong và thêm tấm ngăn em thấy nghe ấm hơn. vẫn chưa xong nên em chưa lót bông.
                          loa này không có tên tuổi đâu ông anh(không có thông số) nhưng em đo thấy là 8 ôm còn công suất em chạy với 2 em 7294 đánh sub mở to hết cỡ màng loa cũng không thụt vào nhiều lắm. với mức giá 180k lấy em này là ok rồi.
                          em có mấy con loa cũ bị rách màng bác có biết cách thay màng không hướng dẫn em cái.
                          • Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
                            Mình lắp theo mạch này, dùng Op-amp TL082
                            Hình như mạch của mình là mạch khếch đại đảo mất rồi, ko biết có đc ko nữa mình chưa thử?
                            • trông cũng được đấy nhỉ, nó là anh em với con loa của mình, nhưng lỗ hơi là loại nhỏ hơn của mình, cái lỗ của tớ mua loại to nhất ấy, nó dài có 15cm, kêu chưa hay mình lấy ống pvc cắm vào nối dài lỗ hơi ra khoảng 25cm, lỗ sâu tầm đó mới phát huy hết công suất cái củ loa này, mà nó kiểm soát độ di chuyển của màng loa tốt hơn,nghe phê hơn hẳn, lót bông trong nữa
                              Ốm bệnh vì điện tử
                              Nhẵn túi vì DIY
                              ĐT: 0975660533
                              • Quên mất chưa hỏi thể tích thùng của các bác. Em mà ở gần thì cũng phải múc ngay 1 em ấy chứ ..
                                Em nghe nói là ống thông hơi = 1/3 kích thước màng loa bác ợ
                                  hôm nay, 07:44
