  • đã có datasheet rùi mà bạn?
    Không biết ký thế nào?
    • Được sự hướng dẩn nhiệt tình của các bạn, tôi đã ráp thành công mạch khuyếch đại TDA7294, chất âm của em nó thì khỏi bàn nữa, phải nói là cực hay. Nhưng mình nghe có vẻ như là nó hơi bị thiếu âm trầm, thế là mình lục trong cái kho đồ củ ra tìm thấy cái mạch bass treble của cơ sở Phong Phú (mua gần 10 năm rồi), mạch được ráp bằng con HA17324.
      Nhưng cáp nó với em TDA7294 thì chất âm bị suy giảm rõ rệt, mặc dù bass có cải thiện, nhưng không còn uy lực như khi em nó hát "mình ên". Các bạn có cách nào để phối hợp 2 em nó lại với nhau nghe hay hơn không giúp mình với, hoặc các bạn biết mạch nào thích hợp với em TDA này cho mình xin nhé. Xin chân thành cảm ơn !
      • em trước cũng định làm với em này,nhưng sau lại thôi vì nhiều lý do,em cũng thấy nhiều người làm và nói bass em này hơi kém.
        có người cải thiện nó bằng cách này,bác thử làm xem sao nhé.
        1.thay trở hồi tiếp từ 22k thành 47k
        2.đấu nối tiếp 1 con trở 47k với 1 con tụ 0.047 (473),sau đó đấu song song 2 em này với em hồi tiếp 47k lúc trước mới thay.
        bác thử làm đi,xem nó thế nào
        bác có thể hỏi Mr google với từ khóa"thuốc tăng lực cho tds7294" or "vitaminQ cho 7294" chúc bác thành công !
        • IC này khuyếch đại dãi rộng vì thế nên nếu tầng âm sắc không lọc bớt đi hay phân tần cho loa hẹp lại thì tiếng bass nghe không được chắc , sửa hồi tiếp nghe bass hơn nhưng lại ảnh hưởng tới mid , treble kém đi không hay nửa cách tốt nhất là để nguyên và tăng cường thêm sub bass .
          • ah mà quên mất nữa,tụ input bác dùng loại gì đấy,em thấy dùng tụ dầu tiếng bass cũng cải thiện chút ít
            • Vì mình ở tỉnh nên việc tìm kiếm linh kiện là vô cùng khó khăn, mấy con TDA là nhờ người ở TP.HCM mua gửi về dùm, vì lẻ đó cho nên mình dủng tụ input là tụ hóa 47uf (loại có phân cực) . Chắc mình nghĩ cái tụ này nó ảnh hưởng phần nào trến âm trầm, để mình gửi mua tụ dầu thử lại xem sao. Cảm ơn các bạn nhiều lám.
              • loa may tinh thi co tb la du roi,neu nhu karaoke thi vay ko noi.ban thu dung mach stk thu di mach stk thuc chat ko phai la ic tich hop don thuan dau.no co the dat toi cong suat ma ban mong muon,vao datash ban kiem nha.vd nhu stk4191V....chuc ban thanh cong
                • Đây là nguyên lý mình lấy trong datasheep của nó. Mình đang muốn làm theo nguyên lý này vì theo mạch bác Đinh Van mình ko sác định đc một số chỗ nhưng ko biết ghép nối thế nào để sử dụng 2 con TDA 7294 lại thành một nối với hai loa. Bạn nào chỉ giúp mình với! Thanks you!
                  • Nguyên văn bởi tinhyeunew Xem bài viết
                    Mạch TDA7294-70W 1con 1 kênh mình đã lắp như hình bên dưới. Bạn hãy thử xem. Còn không ráp 2 con cho 1 kênh như hình TDA7294-150W
                    "Cái gì cũng phải học"
                    My mail:
                    • Tình hình là sau mày mò mãi em mới vẽ được mạch in nguyên phần TDA7249 theo datasheep, chưa đối nối gì hết. Các bác nhìn giúp em xem sao, em mới tìm hiểu về nó và mới biết vẽ mạch in, mong đc các bác giúp đỡ. Thanks!
                        Bạn nên đi lại đường mạch gọn gàng hơn, mass đồng ý là phải lớn nhưng cái lớn của bạn ko hợp lý, nó chiếm quá nhiều diện tích nhưng chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả. Trong khi các đường mạch bên trong thì quá bé. Các linh kiện cố gắng xếp theo nhóm và xếp song song theo một phương nhìn sẽ gọn và đẹp hơn nhiều. Mạch của bạn mình thấy linh kiện đối xứng nhưng bố trí thì chẳng đối xứng tẹo nào, gắn vào bo mạch nhìn rất mất thẩm mỹ. Còn nhiều cái nữa mình không thể nói hết ra đây.
                        Dẫu sao cũng xin chúc mừng hoàn thành 1 tác phẩm!
                        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                        0989313142
                        • Cảm ơn bạn. Mình vẽ loay hoay mãi, đau hết cả mắt định ko làm nữa. Nhờ các em trong trong diễn đàn mình thêm sức để vẽ tiếp. Cảm ơn mọi người nhiều. Mà có thắc mắc này mong mọi người biểu giúp. Như các bác trên diễn đàn thì dùng tất cả 4 con TDA 7294 này để hoàn thành bộ 2.1. Hai con cho hai loa vệ tinh, 2 con cho loa sup. và một bộ để điều chính âm sắc. Cho em hỏi có phải ở đây mình sẽ dùng TL072 để điều chỉnh cho loa sup, một bộ dùng TDA1524 để điều chỉnh cho 2loa vệ tinh không vậy? Mà nếu có như vậy ta phải ghép nối bộ các bộ này với nhau như thế nào? Hay là chỉ dùng một trong hai bộ trên để điều chỉnh âm sắc thui. Cảm ơn nhiều ạ!
                          • Các bác cho em hỏi là em có thể tận dụng cái nguồn của máy vi tính được không? vì em thấy nó cũng là nguồi đôi, + - đủ cả, mỗi tội nó chỉ có 12v là cao nhất thôi...
                            Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                            ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                              Hai con cho 2 loa vệ tinh thì OK rồi, 1 con cho loa SUB thôi là đủ đánh banh nhà rồi chớ không cần ráp cầu đâu.
                              • Đúng là ráp 1 con cũng đủ banh nhà nhưng tiếng bass không mạnh thiếu lực , dư tiền thì ráp cầu 2 con tuy nhiên nên chỉnh lại hồi tiếp hay đặt thêm điện trở ngỏ vào để giới hạn công suất lớn nhất chỉ bằng hay hơn tý xíu công suất loa nếu không khi mở lớn gặp lúc biên độ tín hiệu tăng đột ngột như tiếng bom nổ sẽ bứt loa .
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
