  • cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ,mai em sẽ làm lại,thay tụ 0.56uF(vì ko có 0.47uF nên thay bằng 0,56) đang dùng thành 22uF.thay trở chân MUTE treo lên V++ thành 10K,cut 2 chân 11,12.
    ko biết nó có kêu cho ko,hay là đi mất 2 em rồi ko biết vì khi cắm điện thấy nóng hơn thường lệ
    • Các bác cho em hỏi ngu một tí, hôm trước em lên chợ Giời, mua được 2 con IC rùi, 31k 1 em, nhưng mà chưa mua tụ lọc nguồn, hỏi nó đòi 150k/một đôi 15000mf, như thế thì đắt quá, em có thể thay bằng tụ 2200mf được không ạ?
      Với lại tình hình là em mua diot cầu 35A như thế có sao không?
      Cầu chì em mua loại 10A, như thế có quá cao?
      Em thấy các bác nói tụ dầu 0,5 thì tốt nên em mua về một nắm (có 5k/1 chú) nhưng mà không hiểu là mai lắp vào chỗ nào?
      À, còn câu hỏi quan trọng nữa, làm sao để biết cục biến áp của mình là bao nhiêu A, hay công suất bao nhiêu? Em có cái cục biến áp, chẳng thấy ghi gì cả, nặng hơn 2kg, các bác cho em cách kiểm tra nó được không ạ?(nếu ngoài chợ mà rẻ rẻ thì em cũng mua rồi, hỏi cái cục -30 0 +30, 8A mà nó đòi 150k không bớt, nên em tính ận dụng cái cục ở nhà).
      Em hỏi rất ngu, vì em không học điện tử ạ, chỉ biết hàn thôi...
      Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
      ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
      • Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viết
        Tụ 2200uF thì mắc song song 5 chú cho thành 11000uF (trên 10000uF), hơn càng tốt, được cái nó nạp xả nhanh.
        Cầu dùng 35A càng tốt, khỏi sợ thủng Diod.
        Cầu chì thì dùng từ 1-3 A thôi, nếu không thì khi có sự cố mà cầu chì không đứt thì toi cái BA.
        TỤ dầu dùng trên đường tín hiệu cho âm thanh sạch.
        BA 2 ký đó cấp nguồn rồi đo đầu ra xem ra bao nhiêu vol mới tính được (chụp hình lên càng tốt).
        Chúc vui.
          bạn cho mấy cái hình lên đi
          nếu là tụ tầu khựa thì quá đắt,mình có thể kiếm cho cậu 1 cặp rã máy nhật với giá rẻ hơn.
          tụ dầu là loại cảu nga,bán ở ngay cái hàng đầu tiên,đối diện đồn công an đấy,giá là 10k (bạn mua rẻ quá)
          biến áp thì cũng nhiều loại,nhưng mình cũng mới mua loại 10A,đôi 30V có 130k thôi.tốt nhất là cho 500 VND ảnh.còn kiểm tra dòng có đủ ko thì cần có 1 số thứ nữa,mình ko nhớ lắm,nếu có đi thực hành ở BK thì mang đi,mượn thầy cái đồng hồ kìm mà đo.nhưng nếu nhìn thấy dây đông to to chút là ok,vì nếu bạn ở trọ chắc cũng ko có loa mà đánh hết công suất đâu.
          • đã làm lại theo các bác nói,nhưng em nó vẫn im hơi lặng tiếng.các bác giúp em cái
            • Tụ 2200uF thì mắc song song 5 chú cho thành 11000uF (trên 10000uF), hơn càng tốt, được cái nó nạp xả nhanh.
              Chúc vui.
              Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
              Cám ơn tất cả các bác nhé, em sẽ cố gắng làm theo.
              Bây giờ đêm rồi, để mai em kiếm máy ảnh chụp "đồ nghề" rồi post lên thỉnh các bác.
              Bác tepriu: Thế thì đỡ em quá, (tội hay phá hoại nên nhặt được rất là nhiều tụ to, xưa hay cho vào bếp đốt, nổ kêu cũng hay)
              À em chót để lẫn lộn mấy cái cầu chì, bây giờ làm thế nào biết cái nào bao nhiêu A mà lắp đây...
              Bác linhdt1121, em cũng mua ở cửa hàng ấy đấy,mấy cái tụ vuông vuông màu đỏ, có chữ tiếng Nga mà, về đo vẫn thấy phóng điện được nên chắc là ok..?
              P/s: em không học BK ạ, nên chẳng biết cái đồng hồ kìm nó thế nào, có mỗi cái VOM mà dùng cũng còn bỡ ngỡ lắm...hix...Đại ý là cái này của em dùng để nạp acu 24v, nó to gấp ba lần cái nguồn bác mua trên chợ Giời ấy, lấy đồng hồ đo được 26,5v, nhưng mà chỉ là nguồn đơn thôi (à quên, may quá, nó là AC nên chỉnh được...) Vui bác tí, nhà cháu Hà Nội II ạ, mua mấy lần loa rồi, chán lại đem cho. muốn tự làm nó mới thích....
              Em sẽ tiến hành, có gì bỡ ngỡ sẽ phiền các bác tiếp...
              Săp Tết rồi, học hành nhàn nhã, cố lắp lấy một chú....
                nhìn ở 2 đầu (trên cái vòng kim loại) có ghi số A.
                  Chúc vui.
                  cái BA của bạn nếu là nguồn đơn 26,5 thì ko xài đc rồi,vì là nguồn đơn phải tại mass giả áp ra còn có hơn 10V thôi
                  nếu cần thì liên hệ với mình,mình kiếm giúp cho,cuối tuần này lại định đi đồng nát mấy thứ.
                  @ nguyendiepbk: bạn ở hà tây ah,mình cũng vậy,đã mua đủ trở với tụ chưa,cần thì sang mình tặng cho ít về mà làm,của mình cũng toàn đồ chợ trời thôi
                  • Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
                    Bác thử kiểm tra lại:
                    Các tụ 22uf mắc đúng cực chưa?
                    Hàn dây nối vào lưng con IC với nguồn B-(V-) trong datasheet thấy vậy, tôi đã làm rồi
                    Khi cắm điện để test, IC phải được gắn miếng tản nhiệt_ sờ mà nóng nhiều là chết ròi--->đoán vậy...
                    Còn cái hình bác đưa lên tôi chỉ thấy sai chỗ tụ (0.47mf) hồi tiếp ở chân 2 thôi.
                    Nếu vẫn không lên tiếng thì bác thử con khác xem sao.
                    "Cái gì cũng phải học"
                    My mail:
                    • Dùng diode dòng lớn, dòng điện chảy ngược có lớn theo không ạ? tại vì mối P-N to hơn. Nếu dòng chảy ngược lớn sẽ ảnh hưởng
                        Cám ơn bác, em chỉ còn thiếu tụ lọc nguồn và cái nguồn nữa thôi(hai thứ quan trọng nhất)
                        bác kiếm giúp được em thì may quá, bác ở chỗ nào Hà tây thế? em ở Quốc Oai, gần Hà Đông ấy, có gì nháy em cái nhé.0947288411
                        Mà các bác cho em hỏi cái, em lắp theo cái mạch của bác Tyro, nhưng mà chỉ thấy IN ở một chỗ, trong khi dây từ đầu đĩa vào nó có 3 dây(vàng, đỏ, xanh) em hiểu nó là trái, phải và mát. Nhưng mà chỉ có một chỗ In như thế thì em lấy dây nào?
                          BA với tụ lọc ah,ok.mai mình đi mua mấy thứ,tiện mình hỏi giúp cho,mình cũng đc tặng 1 cặp nhưng đang dùng ,hôm rồi đi đồng nát đc 1 cặp trong ampli onkyo hàng xịn cho thằng bạn mà giá lại rẻ
                          cái dây từ đầu CD ra nó là 2 kênh,cái mạch cảu bác tyro đó là 1 kênh vì vậy chỉ có 1 chỗ in thôi,bạn phải làm 2 mạch thì mới đc 2 kênh chứ.
                          p/s:mình ở thường tín cơ.có gì thì PM mình nhé,YM là : thanhlinh.victim
                          • Nguyên văn bởi thangba123
                            the ban con thac mac cho nao ve mach TDA nua ko.mjh lam xog roj.gap faj nhug rac roj nen mjh cug bjet chut jt
                            mình còn đây.
                            bạn làm theo mạch này ah
                            chân 11,12 có hàn vào mạch ko.trong datasheet thấy họ bỏ đi,nhưng trong mạch này lại thấy có,cái mạch này là của một nhân vật có hạng bên VNAV.ko biết làm theo cái nào,hàn nào ko cẩn thận em TDA lại ra đi thì toi.
                            ah quên,mạch trên có 1 chút sai sót nhé,chỗ tụ 0,47uF thay bằng 22uF nhé,chỗ input với là 0,47
                            bạn nguyendiepbk làm thì chú ý nhé
                            • Các Bác cho hỏi gấp:
                              C3=10mf; C4=10mf là mạch MUTE và STANDBY ở chân 9, 10; và C2=22mf tụ hồi tiếp; C5=22mf tụ bootstrapping dùng loại tụ 16 Volt được không? Nguồn dùng biến áp đôi 28-0-28.
                              Thanks.
                              • Nguyên văn bởi Pci1 Xem bài viết
                                Thanks.
                                Bạn nên dùng trên 50v cho chắc ăn
                                Y!:
                                Mail:
                                  20-02-2025, 11:52
