  • [/QUOTE]@ tranvanky:bạn viết có dấu nhé.mod mà đi ngang qua có khi lại ăn thẻ đấy[/QUOTE]
    Cảm ơn linhdt1121 đã nhắc mình. Tại mình không biết nên mây bữa nay cứ viết không dấu hoài ah.
    • các bác cho giúp e với! sau khi e ráp xong TDA7294 thì chạy ok rùi! nhưng chỉ có một điều mà e tìm mãi không ra là tại sao chạy thì em TDA7294 nóng quá các bác ợ không sờ được tay vào?( Nguồn yếu không phải, tụ nguồn đã gắn sát chân của IC, tản nhiệt cũng không quá bé) khi chạy e đo đựoc là +-28V tại chânIC liệu có phải nguồn cao quá không các bác, em không biết của các bác thế nào? có sờ tay vào được không?
      Không biết ký thế nào?
      • Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
        Bác nối lưng IC TDA với –V xem sao.(nếu bắt IC vào tấm tản nhiệt có nối với mass thì nhớ cách điện cho an toàn nhá, nếu không là bùm)
        Lúc trước cũng bị như vậy, với lại khi không có tín hiệu vào cũng ít có hiện tượng rè ở loa.
        Bạn ráp 1 con hay 2 con kiểu cầu.
        Nếu ráp đơn 1 con thì +-28V thì không quá cao đâu. Tôi dùng biến áp sau khi nắn lên khoảng 33V mà chạy OK luôn(IC mua ngoài N Tảo). Nếu dùng IC xịn, bạn xem datasheet thì áp nó còn cao hơn nhiều.
        "Cái gì cũng phải học"
        My mail:
        • mình bắt lưng IC xuống -V rùi, mình cũng bị hiện tựong như của bạn là khi không có tín hiệu vào bị rè ở loa mình ráp 1 con.
            Bạn thử chạy mà đừng cho tín hiệu và loa vào thử no có nóng không
            Mình lắp 1 con như bạn.khi nào hoạt động thì nó mới nóng(nhưng sờ tay vào được).
            Nguồn +-28V thì không cao đâu(nguồn của mình sau khi nắn lọc là +-32V mà chạy vẫn tốt mà). tản nhiệt phải rất lớn đó bạn(>20x10x5cm).nên có quạt thông gió đăt sau miếng nhôm tản nhiệt thì tốt hơn
            • hê hê! mình tìm ra rùi, lý do là đầu ra của 2 em nó bị dính vào nhau, giờ thì mát rượi rùi! khỏi lo, đập vỡ kình lun!
                chuc mừng bác nha. Phát hiện ra nguyên nhân và khắc phục=> chạy tốt mình thấy khoái phải hk bác. Hehe
                • các huynh oi.dê tim hiu? mach này lâu lăm rui.but ko tìm thầy'' mach nguon'' j ca? nan? qua.các huynh cho dệ xin mach nguon nha
                  thank nhiu
                  • Điều này không nhất thiết . Bạn chỉ cần điều chỉnh trị số của hai con R trong vòng tròn là có thể thay đổi được hệ số KĐ của IC .
                    Mình điều chỉnh cũng chỉ ở một giới hạn nào đó nhất định, nếu không sẽ gây ra hiện tượng sái dạng ở ngõ ra.
                    • Sau một thời gian dài mơ ước! Cuối cùng em đã tậu về các thành phần chính để làm một AMP 7294.HI HI HI
                      TDA7294->35k
                      Biến áp 10A, 30-0-30 ->105k
                      Tụ 10000uFx2->40k
                      Tản nhiệt->25k
                      Cầu Diot 15A->15k
                      Mạch in ->20K
                      Tổng thiệt hại cho em nó là 240k
                      Em định lắp theo PCB dưới đây không biết có được không? Mong các anh góp ý
                      Đây là hình ảnh của em nó
                      • Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
                        TDA7294->35k
                        Tụ 10000uFx2->40k
                        Tản nhiệt->25k
                        Cầu Diot 15A->15k
                        Mạch in ->20K
                        em cũng đã làm 1 mạch giống của bác nhưng tiếng nghe không được to lắm bác nên ghép cầu thì hơn hoặc ghép thêm 2 con sò nữa cũng được :P
                        ai biết tên của 2 con sò này chỉ giùm em với! vì em mới vào nghề nên gà lắm mong các bác giúp với
                        Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
                        • Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viết
                          A1943 và C5200, giá khoảng 34k /cặp tùy chỗ
                          Chúc vui
                          • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Chúc vui
                            cảm ơn bác nhiều chúc vui!
                            • Hôm nay cắm điện vào cái biến áp và đo được điện thế của nó là 31 -0 -31 v chưa chỉnh lưu, Nếu qua chỉnh lưu thì điện thế tăng căn 2 lần nữa là 42-0-42v có cao quá không mấy anh! Em nghi là nếu dùng nguồn này chắc con IC sống không thọ quá!
                                nếu dùng loa 8ohm thi ko sao. loa 4ohm thì nóng lắm phải quạt. nhưng nguồn cao thế nghe mới sướng
