Cam on bac TRAIVIETNAM rat nhieu, em moi tap tanh sơ sơ thôi nên mấy cái sơ đồ bác gửi chắc là em gặm gãy răng mất, khó wa' mừ. Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều, chúc bác vui vẻ.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết!
Tìm trên DTVN chắc chắn có 3>4 bản rồi
Nguyên văn bởi trungndqn Xem bài viếtCam on bac TRAIVIETNAM rat nhieu, em moi tap tanh sơ sơ thôi nên mấy cái sơ đồ bác gửi chắc là em gặm gãy răng mất, khó wa' mừ. Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều, chúc bác vui vẻ.
bác ráp có đúng như sơ đồ trên không ? nếu y chang thì bác tháo cái bảo vệ loa ra rồi lấy cái bóng đèn xe máy đấu vô như đấu loa ấy, rồi vặn từ từ volume lên ( chưa có tín hiệu đầu vào )
1 : đèn không sáng ---> ic tèo
2 : đèn sáng chói ---> linh kiện không tốt ( công suất nhỏ hay dỏm )
nếu cấp tín hiệu cho amply mà
1: đèn không sáng ---> ic tèo
2: đèn sáng chói ---> ráp sai
3: đèn sáng rồi mờ dần rồi tắt ---> bảo vệ loa hư
Hỏi về ampli TDA7294
Tui có một mạch KĐ âm thanh dùng TDA 7294 ( nguồn 1 chiều 25V ), có 1 input ( chân 3 ) và 1 output. Và một mạch điều khiển âm thanh dùng TDA1524 có 2 input ( chân 4 và 15 ) và 2 output.
Làm thế nào để kết nối 2 mạch này thành một mạch KĐ có các nút điều chỉnh? Cần được giúp đỡ.
Nguyên văn bởi nnes Xem bài viếtTui có một mạch KĐ âm thanh dùng TDA 7294 ( nguồn 1 chiều 25V ), có 1 input ( chân 3 ) và 1 output. Và một mạch điều khiển âm thanh dùng TDA1524 có 2 input ( chân 4 và 15 ) và 2 output.
- Muốn 2 kênh bạn ráp 1 mạch KD TDA7294 nữa rồi mắc giống như trên với output còn lại của TDA1524...chúc bạn thành côngLast edited by nhu trung; 19-12-2008, 10:13.
Nguyên văn bởi wd7 Xem bài viếtBác nào biết chỗ bán con TDA1524 không ạ, em ráp xong con TDA2030 theo datasheet của nó rồi mà chưa tìm được TDA1524 để lắp mạch chỉnh âm sắc. Hoặc nếu có thể thay thế bằng con nào khác thì anh em giúp với.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
