Dạ có em. Cuộc đời bác lâm ly thế. Thú thực với bác em làm công nhân xúc than. Có biết gì về điện tử đâu? Thích nên làm thôi ạ. Với loa đó bác làm mỗi kênh 1 emw TDA là ngon rồi ạ. Đừng tham công suất lớn mắc 2 em 1 kênh làm gì. Nếu bác mắc cầu thì ổn hơn. Úp thìa dễ toi lắm. Mạch bass treble nên tự làm lấy. Như hình em up đấy ạ. Nếu loa 4 om thì TDA hơi nóng đấy ạ. Nguồn 24 0 24 VAC 10 A là ngon nhất
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtDạ có em. Cuộc đời bác lâm ly thế. Thú thực với bác em làm công nhân xúc than. Có biết gì về điện tử đâu? Thích nên làm thôi ạ. Với loa đó bác làm mỗi kênh 1 emw TDA là ngon rồi ạ. Đừng tham công suất lớn mắc 2 em 1 kênh làm gì. Nếu bác mắc cầu thì ổn hơn. Úp thìa dễ toi lắm. Mạch bass treble nên tự làm lấy. Như hình em up đấy ạ. Nếu loa 4 om thì TDA hơi nóng đấy ạ. Nguồn 24 0 24 VAC 10 A là ngon nhất
Vấn đề này rất nhiều người gặp phải. Ở ngoài ko thấy gì? Cho vào hộp là ù ngay. Thường do đi mass ko tốt. Bác tra google : đi mass hình sao nhé. Bác lắp 1 em 104 vào mass trên mạch, 1 đầu kia nối vào tản nhiệt cũng đỡ ù đấy ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
Toi hết mấy con TDA7294
Báo cáo các bác tình hình là em đã toi 7 em TDA7294 tiền thì ko tiếc nhưng mà tức. Cái ampli em post ở trên hnay lên xưởng của ông anh làm kiểu dáng khác thay nhôm khác cũng đã ra đi ko hiểu do e thay biến thế hay ko (em kiếm dc cái bthế của UPS) đem ra bảo họ quấn 18-0-18) thế là IC nóng, con diod cũng nó tiếng rất rè và ngỏm luôn. Vừa điên máu tháo hết ném hết vào túi nylon mai cho vào thùng rác. Chắc e bỏ ý định nghịch món này. Người ta nói cấm có sai "cần cù cộng với sự ngu dốt thành phá hoại".
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtVấn đề này rất nhiều người gặp phải. Ở ngoài ko thấy gì? Cho vào hộp là ù ngay. Thường do đi mass ko tốt. Bác tra google : đi mass hình sao nhé. Bác lắp 1 em 104 vào mass trên mạch, 1 đầu kia nối vào tản nhiệt cũng đỡ ù đấy ạthích quá !
đây là con Sub e tự xử bản demo !
em làm thì thấy âm thanh hơi bé ! vậy bác cho em hỏi là thay trở đầu vào tín hiệu trị số nhỏ hơn có làm âm thanh to hơn ko ạ ? thaks bác !
Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viếtvâng cảm ơn bác ! đêm qua em ngồi đi lại dây 1 lần nữa thì lại ko kêu ù xì gì hếtthích quá !
em làm thì thấy âm thanh hơi bé ! vậy bác cho em hỏi là thay trở đầu vào tín hiệu trị số nhỏ hơn có làm âm thanh to hơn ko ạ ? thaks bác !Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viết
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5/index72.html
sơ đồ như trên . Lắp phát chạy ngay .. không cần nhìn đatasheet
@ : con loa sub của bác nhìn gấu phết nhỉ ?
Chú thích : 28 0 28 VAC là áp ra của cái biến áp khi chưa qua cầu nắn đi ốt và tụ lọc nguồn
KHi nắn lọc xong thì được áp : 28 x 1,4142 = 39,59 VDC <=> 39,59 - 0 - 39,59 VDC
Các bác chú ý nhé.. chỉ chơi áp 28 0 28 VAC trở xuống thôi nhéLast edited by nongdanfo; 09-02-2012, 13:24.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Vừa giặt ủi khoan hàn xong 1 em TDA7294. theo sơ đồ của bác ndân. đang hồi hộp thử sợ nó nổ
Đã thử xong nhưng có điều cho vào loa 6 ohm 70W nó nóng IC quá, cho vào loa 8 ohm thì thấy bình thường. Có cách nào làm tăng loa kia thành 8 ohm mà ko phải quấn lại ko các bác.
Em dùng nguồn 15-0-15 biến thế 12A liệu có thấp quá ko nhỉ. Em còn 1 cái biến thế 18-0-18 chưa dám dùng
Nếu cái 18 0 18 mà khỏe thì múc luôn đi. Kiếm cái tản nhiệt to hơn thì mát ngay ạ. Cái của bác vừa mỏng , ko có cánh, lại chơi 2 em thế thì nóng là phải quá rồi.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mình cho 2 con TDA 7294 chạy +-24 5A (thấy nó ghi thế k bít có đúng k nữa) tải 2 loa 6 ohm 95W kèm 2 tan nhiệt 6*8 có thấy nóng mấy đâu.nếu mà nóng thì mạch bạn có vấn đề đấy. trước mình làm cung bị 1 con nóng 1 con k nóng chạy đc 1 tí thì con nóng tèo lun..bạn thử xem lại việc cách ly cho tản nhiệt xem nhá
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtVừa giặt ủi khoan hàn xong 1 em TDA7294. theo sơ đồ của bác ndân. đang hồi hộp thử sợ nó nổ
Em dùng 7294 đánh tải 4Ohm 80W và dùng nguồn 15A 28v-0-28v qua lắn lọc là +/-37v mà vẫn chạy phà phà, chạy max vẫn ở nhiệt độ an toàn (50-60*), tiếng bass vẫn tròn, căng và không bị nấc tiếng do quá dòng hay quá nhiệt.
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtmình cho 2 con TDA 7294 chạy +-24 5A (thấy nó ghi thế k bít có đúng k nữa) tải 2 loa 6 ohm 95W kèm 2 tan nhiệt 6*8 có thấy nóng mấy đâu.nếu mà nóng thì mạch bạn có vấn đề đấy. trước mình làm cung bị 1 con nóng 1 con k nóng chạy đc 1 tí thì con nóng tèo lun..bạn thử xem lại việc cách ly cho tản nhiệt xem nhá
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết@ Trước khi thử hay làm gì đó thì bạn cũng nên tra datasheet của linh kiện mà bạn định thử nhé , dân kĩ thuật mà cứ bừa bãi như vậy thì bị chửi đó bạn.
Còn datashet của nó chạy ổn định ở tải 4Ohm + nguồn cấp là +/-35v (trong điều kiện tản nhiệt tốt), chạy +/-37v thì cũng bt k sao cả.
Có những ng như mình thì mới có những bro ngồi OC ram rồi OC chip.....
Đôi khi cũng cần nhìn vào thực tế và căn chỉnh các linh kiện và điện áp sao cho đạt công suất tối ưu là ok.
IC LA4440 em đánh tải 4Ohm với nguồn VDC 24v k sao cả, vẫn chạy phà phà.
Quan trọng là mình hiểu dc mình đang làm gì.
good luck
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
