Đâu là đẳng cấp của điện tử???????????
Còn datashet của nó chạy ổn định ở tải 4Ohm + nguồn cấp là +/-35v (trong điều kiện tản nhiệt tốt), chạy +/-37v thì cũng bt k sao cả.
Có những ng như mình thì mới có những bro ngồi OC ram rồi OC chip.....
Đôi khi cũng cần nhìn vào thực tế và căn chỉnh các linh kiện và điện áp sao cho đạt công suất tối ưu là ok.
IC LA4440 em đánh tải 4Ohm với nguồn VDC 24v k sao cả, vẫn chạy phà phà.
Quan trọng là mình hiểu dc mình đang làm gì.
good luck
Hờ hờ .. đầu năm mà hót thế nhở .. Em thì luôn đề cao tính sáng tạo. Em cũng chả pờ rồ .. Nên lót dép xem bác Hà đại ca pro thử 7294 với áp ( Biến áp 25A 42v-0-42v qua lắn lọc là khoảng +/-59V) xem ra răng... Bác làm rồi pót hình lên nhá ..
Gửi mấy bác tấm hình xem tạm :
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Báo cáo các bác em làm theo sơ đồ này đây ạ có khác chút là em ko có trở 33K em nối tiếp 2 em 22K+10K với nhau thôi , tuy dòm thấy có khác databasesheet nhưng nó vẫn chạy tốt ở loa 8 ohm.
Em vừa liều chơi lại cái loa 6 ohm IC nóng 1 cách nhanh chóng và đang cbị rè thì em cúp điện. Bác nào có đã ráp có sơ đồ chạy dc 4-6 ohm chỉ giáo em tý. Chả lẽ vì con IC mà quấn lại loa thì uổng cặp loa zin quá
em vẫn đánh loa sonyAV ss V 725 có 6 ohm / 70W .. Chả sao cả .. chả rè gì .. nhưng tản nhiệt khá nóng .. em là chơi max volume luôn. Em đã bẩu với bác là cái tản nhiệt của bác mỏng quá .. làm sao cái IC nó chịu nổi .. Nóng trong người thì bốc hỏa là phải thôi ..
Mạch In phía trên em lấy của 1 bác ( người mà đã khởi xướng cái phong trào TDA 7294 từ năm 2006 cơ ạ ..)
Vì nó đơn giản .. dễ làm..
Các bác cứ tham mạch loằng nhoằng vì nghĩ nó hay hơn nhưng .. 7 em đã ra đi ..
bác cũng nên nhớ là trên mạch còn 2 chú 2.200uF lọc nguồn đấy ạ . Nối // với mấy chú 104 đấy ạ.
Nếu có thể bác nối 2 chú 104 trên bo ( phần nguồn ) B+ và B - ấy ạ . 1 đầu nối trực tiếp vào chân IC , còn đầu kia nối thẳng vào bo. Nhiệm vụ của nó là lọc nhiễu cao tần có thể sảy ra có thể làm nóng IC
Tản nhiệt cho 1 em nhôm khoảng 8cm*18cm, dày khoảng 2mm
Đây là linh kiện ráp cho nó
Mặt trên: nhìn thì thấy thiếu 1 tụ nối chân số 6 và 14 nhưng e hàn ở dưới. có gắn 2 tụ 104 từ B+, B- ra mass luôn. Tín hiệu vào qua 1 tụ 0.47uf. Trở 680 ohm 1W, còn lại tụ 10uf, 22uf và trở thường.
Mặt dưới y chang của bác nongdan cung cấp
Mong các bác chỉ giáo dùm em. Tuần sau em bận cả tuần chưa đụng dc vào nó. Cuối tuần e lại lôi ra nghịch tiếp.
ah. Cái đấy mình đánh sò chứ đâu có đánh 7294 :P, đấu vào khéo nó nổ bay mất số.
Kết quả em cháy cặp loa pioneer. Mở ra trong người quấn loa họ bảo bass dc 25W . Em quấn 8 ohm về chạy thấy IC ko nóng như trc nữa. Nhưng tiếng bass thấy ko dc hay có lẽ trc em chơi bo sub cho nó nên bass mạnh. huhu đang bận cố gắng làm cho nó hát bt dc mới thôi. Còn vụ tăng bass e gắn thêm cả bo treb bass cũng ko tăng là mấy. Bác nào có mẹo gì chỉ em với
@: Em gắn tụ 0.47uf tụ hoá đầu input
Bác ráp linh kiện như thế nào vậy?.
Up mạch lên để mình xem có edit dc đoạn nào k?
Giới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
anh Van oi hinh nhu hinh nhu so do tren anh nham thi phai. chan so 9 va 10 phai noi qua dien tro qua B+ chu, sao lai xuong mass vay?
Hôm trước tưởng die mấy con IC ai dè là do loa. Tối qua ngồi lôi cái bo cũ (tự giặt ủi) ra ráp điện vào lại chạy vẫn tốt. Chất lượng âm thanh nghe hay hơn mạch của bác nongdan (theo tai trâu em cảm nhận).
Bác nào cần file sờ đồ và file in ra rồi ủi thì em cho nhé.
Em làm cũng giống như hình này chỉ khác cái tụ lọc nguồn và tấm tản nhiệt.
Xong đợt công việc này em sẽ làm phần vỏ và ráp pre TDA1524A như của bác nông dân rồi show cho anh em xem
ừ .. hay nhỉ .. hôm trước kêu die . hôm sau lại kêu bình thường ..
Muốn hay bạn nên đầu tư khá vào. Với lại IC phải sịn. Nếu hàng chợ thì cũng bình thường thôi. Trên bo . CHỗ con 104 lọc nguồn còn có 2 con tụ 2,200uF cơ mà ..
Gửi cụ cái hình 1 cao thủ làm. Nhìn nó đã phê rồi
Vấn đề tiếng bass được nhắc đến tại đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...5/index17.html
