Khiếp nhỉ. Langbăm định làm ra trò đây. He he.. Bao nhiêu 1 cặp thế đồng chí
Nếu Lào /Cambodia mà đặt hàng ở Vietnam trúng người như mình thì mình cũng phán 7 - 8 Eur (rẻ hơn ở Pháp) , có thể chúng nó tin sái cổ là hàng xịn dù cho hàng mình là hàng NT/ chợ trời.. Cho nên đặt hàng thì cũng phải lựa nơi có uy tín như Amazon thì may ra.....
Sorry, chỉ nói vui thôi!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mình cũng ráp mach này vài lần bị như bạn 1 lần vặn hơn 50% tý nó còn hụt hơi cơ. Chân số 12 theo tớ bạn cắt bỏ nó đi. Theo sơ đồ thằng chân này bỏ ko dùng. Bạn làm thế là OK thay con IC khác đánh bt, nhưng mạch này tớ làm thấy nghe ngang ngang chả bass chả treb, nếu ko làm tăng lực cho nó thì nghe khó nghe lắm. Nếu bass mạnh thì bạn thay chỗ input cái trở 22K thành 100K. Bạn thích thì làm theo sơ đồ này. thích pcb thì tớ cho mà giặt ủi.
Cái này là IC đã ngỏm, nhất là bạn chơi loa 4ohm tản nhiệt ko tốt ngỏm nhanh nữa. Theo Tkế thì đánh dc 4ohm nhưng tớ thấy đánh khó. Với lại nguồn BA của bạn có khoẻ koLast edited by langbam; 23-05-2012, 23:20.
Nguyên văn bởi nhocdiennang Xem bài viếtRáp xong test thử nghe rất nhỏ chỉ bằng 50% cái loa vi tính 10w nữa .hix! mình thử vs cặp loa jsu không biết ? woat nhưng loa bass 20cm với 2 loa chép đi cùng bộ của nó luôn. mong các cao nhân chr giáo nhìu để em thỏa nhĩ với cái ampli đầu tay này.
Chúc vui
P/S: à , cái nguồn cấp phải cao cao tí, DC -25,0,+ 25 tới -35,0,35.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThay trở hồi tiếp về chân 2, đang là 22K thay thành 33K đê, chưa đủ phê thì thay bằng 47K.
Chúc vui
P/S: à , cái nguồn cấp phải cao cao tí, DC -25,0,+ 25 tới -35,0,35.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtthay trở hồi tiếp,hệ số lớn quá có thể gây rè,nhiễu đấy bác ơi,nên thêm tụ gốm,trị số tầm mấy chục p ở đầu vào,đầu ra để dập xung cao tần,tránh hiện tượng IC bị nóngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHệ số KĐ lớn đó dành cho nguồn âm nhỏ như của bác ấy. Ờ mà post trên có nói là dùng nguồn cao tí, nếu dùng nguồn đôi 12 volt (như của máy tính) thì ....Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem dùng nguồn +-12V chạy rất tốt bác ạ!
Cái Tép nói " à , cái nguồn cấp phải cao cao tí, DC -25,0,+ 25 tới -35,0,35." cũng là vì lý do đó.
Còn cái dấu "..." như trên vẫn là dấu "...". Bác có đồng ý không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cái mạch này nó tương tự nguồn ATX,tuy nhiên mấy cái mạch nguồn này thì nên dùng IC driver cho máy em FET công suất,thay 13007 thành IRF740 cho mạnh,cái này có thể điều chỉnh áp ra,dùng khá tốt,tuy nhiên làm cũng không dễ,MOD lại cái ATX cho nó nhanh ạTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHahaha, ở nhà đang chạy con này dùng 2 adaptor 15 v cũng chạy tốt, nhưng chưa biết bác ấy dùng nguồn bao nhiêu. bboyminh có biết không? Vấn đề là áp ra nhỏ (tiếng nhỏ) cho nên các giả thiết đều phải được đưa ra cho trường hợp này.
Còn cái dấu "..." như trên vẫn là dấu "...". Bác có đồng ý không?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
ờ Sài Gòn có ai còn mạch này đã ủi rồi không, để lại cho em với. Cho xin giá luôn nhaCho địa chỉ mình sẽ qua lấy vì có gì còn học hỏi, lần đầu tập làm mong được chỉ giáo. Đọc thấy ham quá mà trình độ điện tử = 0 nên cũng ớn
. Nếu gần chợ Tân Bình hoặc ngã tư Gò Mây (khu công nghiệp Vĩnh Lộc) thì quá tuyệt
. Thank's trước nha
oh cám ơn bác langbam thật là nhiều nhiều lắm. bạn cho mình xin số điện thoại + điạ chỉ mình sẽ qua lấy. Có gì bạn chỉ bảo mình thêm nha, lần đầu tiên mình làm mà trình độ điện tử thì = 0. Đọc thấ mọi người làm thấy ham quá
. Thank's bạn trước nha
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
