    up các bác xem hình dáng cái mạch của e nè
    • Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]48443[/ATTACH]
      Tụ chỗ input bạn chơi tụ xanh à. sao ko kiếm cái tụ dầu của máy bơm chơi cho âm thanh nó ấm 1 chút. mà dchí kiếm đâu ra dc tấm phíp nhìn có vẻ ngon nhỉ. Thấy nó trong dòm thấy cả mạch in ở dưới
      • Đấy là board sợi thủy tinh có bán ngoài chợ trời giá cao gấp 1,5 board thường.Ko kiếm đc tụ dầu nên xài tạm tụ gốm
        • " cái tụ dầu của máy bơm chơi cho âm thanh nó ấm 1 chút " LÀ J BÁC , TỤ DẦU THÌ COI NHƯ BIẾT , MÁY BƠM NƯỚC LÀ TỤ DẦU AK !
          • Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết
            Tụ dầu đây, hàng Nga ngố gửi từ HP mua vào đấy nó là tu quạt trần thì phải. Tụ của máy bơm cầm thấy nặng hỏi họ bảo trong có dầu mà uf hơi cao và to bằng cổ tay cơ. tớ hiện đang sở hữu 5 cái tụ dầu của Cộng Hòa séc, Germany, CCCP (liên xô).
            • em hoi cái này, nếu em làm ampli TDA7294 mà không muốn sử dụng cái tính năng STAND BY và MUTE của nó mà chỉ cần bật nguồn nên là ampli chạy bình thường thì chỗ này en nên nối thê nào hả các bác ?, nôi vào +v, -v, mass hay là để hở mạch hả các bácClick image for larger version
              • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
                em hoi cái này, nếu em làm ampli TDA7294 mà không muốn sử dụng cái tính năng STAND BY và MUTE của nó mà chỉ cần bật nguồn nên là ampli chạy bình thường thì chỗ này en nên nối thê nào hả các bác ?, nôi vào +v, -v, mass hay là để hở mạch hả các bác[ATTACH=CONFIG]48615[/ATTACH]
                mấy bài trước có noíu rồi mà .thôi thì trả lời luôn vậy, mấy anh nói là cho lên B+ đó bạn.
                Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
                • Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
                  cả STBY và MUTE đúng không bác
                  • test board bán bao nhiêu tiền 1 cái vậy mấy bác.
                      yes, cả hai thằng cho đu dây B+
                      • Thank bác langbam đã chia cho em cái board tda7294 nhé , bận thiết kế mấy cái bản vẽ điện cho công ty nên chưa đụng chạm j tới niềm đam mê hết , rãnh làm sau , bác langbam cố làm cho xong dự án rồi post lên cho anh em xem nhé !
                        • Giúp về mạch TDA7294
                          mấy bác giúp em với (nhớ chỉ chi tiết = hình ảnh cho em nhé)
                          Em có kiếm đc một mạch khuyếch đại âm thanh như thế này của TQ
                          MẠCH NGUYÊN LÝ:
                          MẠCH LẮP ĐẶT:
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/...4-chk-volt.jpg
                          1. Nối ngõ vào ở đâu có phân biệt Left Right không(mấy bác vẽ hình rõ dùm em với)? ngõ ra lấy ở đâu có mắi đc kiểu loa 2.1 không(1 loa lớn với 2 loa nhỏ ý, loa có công suất và trở kháng bao nhiêu?) nếu đc thì mắc ntn?
                          3. Mạch này có cần thêm mạch siêu trầm nữa k? và nếu có thì nối như thế nào luôn?
                          E có mạch siêu trầm này của bác minhdt các bác xem lắp vào mạch này đc không ?
                          http://np9.upanh.com/b4.s27.d1/6bb86...9.untitled.png
                          Tks các bác nhiều nhiều
                          • ak` điện trở dùng trong mạch mua loại thường hay loại nào các bác chỉ dùm luôn... Tks
                            • Nguyên văn bởi cddt12b Xem bài viết
                              MẠCH NGUYÊN LÝ:
                              MẠCH LẮP ĐẶT:
                              đưa tín hiệu vào ra theo ảnh này nhé bác,
                              việc phân biệt Left, Right không quan trọng đâu bác vì đây là mạch Cs 2 kênh như nhau mà, vào kênh nào thì ra kênh đó, nó kí hiệu hết rồi đó, mạch này chỉ lắp được loa 2.0 thôi loa toàn dải ý bác, công xuất mỗi loa phải trên 100W vì theo datashet TDA7294 đánh đc tới 100w đấy, linhk mạch siêu trầm em không thấy bác ơi, TDA 7294 nge nói đánh bass không mạnh lắm nên nếu có thêm mạch siêu trầm nữa thì tốt. còn bác nói là mạch của minhdt không biết có phải mạch này không
                              cái này mới có lọc siêu trầm thôi chưa có cs đâu nhé bác.
                              • cac pac cho e hoi mach ic 7294, trong datasheet co ghi C1...C9 nhung hk co ghi bao nhieu V, roi lam sao piet dc bao nhieu V z cac bac?
                                  hôm nay, 07:44
