  • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    Khi tăng hệ số khuếch đại của IC lên thì it bớt nóng hơn và đặc biệt là nghe tệ hẳn ra. Các bác có bị giống như em không?
    Mình ko bị như bạn nhưng trường hợp của mình cũng ko hiểu nổi tại sao. Khi mắc thêm R-C nối tiếp rồi mắc song song với con trở hồi tiếp âm thì Ic ăn nguồn kinh khủng. May mà đang nối tiếp với B.áp nguồn cái bóng đèn ko thì toi con IC rồi. Hskđ 22 lần, nguồn dùng cũng hơi cao +-30Vac
    • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      Hai con trở là 47k nha bác, điện trở này càng nhỏ thì IC càng nóng (em nghĩ là nó phân cực càng sâu nên ăn nguồn nhiều) em dùng nguồn +-32 gắn tản nhiệt cho ic bé tẹo thôi. chắc mua trúng ic xịn! hihi...
        Hai con trở là 47k nha bác, điện trở này càng nhỏ thì IC càng nóng (em nghĩ là nó phân cực càng sâu nên ăn nguồn nhiều) em dùng nguồn -32 gắn tản nhiệt cho ic bé tẹo thôi. chắc mua trúng ic xịn! hihi...
        Để hôm nào mình thử tăng lên xem sao. Trước tới giờ mình toàn chọn thấp thôi(tại muốn nó hồi tiếp tốt hơn mà).
          +- 30VAC nghĩa là dùng biến áp 30-0-30 hả bác? Bác chạy lâu chưa? Em chạy có một lúc với loa 4Ohm thì thấy nóng quá run tay gỡ ra vội sợ cháy IC (Hàng chợ)
          • Nguyên văn bởi buidoi_44k Xem bài viết
            Ừ! Đúng thế đó bạn. Mà phải lắp tản nhiệt to vào thì mới đỡ nóng. Loa 4ohm IC dỏm thì nên dùng nguồn +-24v thôi. Mình chạy loa 4ohm nguồn +-30vac tản nhiệt nóng lắm phải lắp têm quạt
              Cha bụi này chơi ngông, nhà sản xuất khuyến cáo nếu chơi 4ohm thì ở mức DC 27-0-27v tức là 18-0-18 AC thôi. Chơi 30VAC là quá cao đấy.
              • Em đo tại chân IC là +30 0 -30 (đo bên AC là 24) thì thấy rất tốt.
                • sao tiếng e nó cứ thô thô thế nào ấy các bác ah
                  • Tiếng nó thô sẵn rồi. Muốn cho "tình cảm" chút thì phải tốn tiền vô phần linh kiện. haiza
                    • khi phân cực sâu (hồi tiếp 22 đến 33k thì tiếng trong vắt, trầm với bỗng yếu xìu phải ép lên mới cảm nhận được) và pre bằng 4558, em thay lại 5532 thử thì thôi rồi trầm với bỗng đầy đủ, âm thanh nghe khỏe và chắc, còn dãy trung không hiểu sau nghe nghẹt nghẹt.... Lúc này em đã thay con tụ ở ngõ vào đảo thành tụ NP 47uF nên không biết có ảnh hưởng do thằng này không nữa. Nói chung em này để nghe nhạc trữ tình thôi!
                        47uF lớn quá. Dùng 2,2uF là OK
                        • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                          không phải. Con tụ ở ngõ vào đảo (inverting input, chân 2) con trở 680 ôm rồi qua con trở này xuống mass, trong datashit là 22uF
                          • mình cũng muốn làm một mạch cs dùng 2 con TDA7294 theo mạch kiếm được trên mạng:
                            bo mạch
                            mạch in
                            sơ đồ nguyên lí
                            các bác tét hộ vá cho biết thế nào nhé
                            • cứ làm theo datasheet đảm bảo kiểu gì cũng chạy hết, trừ khi mua phải linh kiện lởm.
                              Không biết ký thế nào?
                              • Nguyên văn bởi sonyb980 Xem bài viết
                                bo mạch
                                [ATTACH=CONFIG]53374[/ATTACH]
                                mạch in
                                [ATTACH=CONFIG]53375[/ATTACH]
                                sơ đồ nguyên lí
                                [ATTACH=CONFIG]53376[/ATTACH]
                                Nguyên lý này là chơi 2 em TDA Bridge mà. trên bo nó có chỗ nối để tạo thành mono hay stereo
                                Lên nhà mình mình để cho bo TDA7294 2 mặt mà chơi. khói lửa 50K/cặp bo. Dạo này đagn chơi naim nac nên thờ ơ với TDA rồi. :d . Nhà tớ ở GV-SG
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
