  • Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viết
    bạn có thể cho mình xin 1 bản được không(có cả nguyên lý thì càng tốt). mình cũng đang làm thử 1 mạch 7294 xm sao mà làm theo mạch của mod Văn thì lại không biết cái tone/direct và CD1-CD2 là cái j nữa. không có mạch nguyên lý chán quá.thaks!!
    bạn cho mail đi
    Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
    mạch 2 chú 7294 của em nóng quá các bác ạ, sờ vào thấy bỏng bỏng cái tay liệu có sao không các bác có tèo đc không, em dùng tấm tản nhiệt 20cm rộng 9cm, cánh cao 2,5cm
    Trước mình cũng chơi bị nóng do dùng nguồn cao và một lần đấu nhầm V- vào Vo. Nếu cả 2 em IC đều nóng thì có khả năng nguồn cao roài. Thay IC khác là vừa
    • Nguyên văn bởi langbam Xem bài viết
      bạn cho mail đi
      mail mình là :tanvp1992@gmail.com. xin cảm ơn bạn trc nhé,. mình đã đọc hết toppic này thấy rất hay.đặc biệt là bạn và nongdanfo. 2 người cứ như tri kỷ vậy. ak mà về 50 cái mạch mà bạn đặt ấy. theo mình thì các mạch âm tần và cao tần thì ta ko nên đổ mass cho mạch, mình đang là sv kỹ thuật nhưng kiến thức thì chắc phải học hỏi các bạn nhìu(nếu bác có vấn đề j vẽ vời thì có thể pm em.em ko dám khẳng định là có thể giúp bác được hết nhưng sẽ giúp tận tình).mình đang dự định làm mạch loa 2.1 rất mong được sự chỉ giáo của mọi người. số đt của mình :01669921427 thân !
      vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
      • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
        chắc tại bác máu quá ấy j muốn ăn 100W đúng không. Kinh nghiệm dc truyền lại từ đời "napoleong" là test mạch dùng nguồn thấp thôi e soi datasheet của nó thì e này phân cực sâu nên khá nóng đấy dùng +-25 đến 26vdc thôi
        Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
        • Sao mình dùng +-42V không sao nhỉ?Chạy hẳn 5 tiếng liên tục thử độ bền IC mà ko cháy. nhưng chỉ mở volume 9h thôi. Phòng nhỏ không dám mở to==>> Cứ thử mới biết khả năng của linh kiện được (hàng chợ)
          • bác dùng mạch nào vậy? cho mình pcb file pdf đi, cảm ơn nhiều!
            • Nguyên văn bởi buidoi_44k Xem bài viết
              Nó có thể chạy đến +-50v cơ mà
              • Nguyên văn bởi phuongthuy08 Xem bài viết
                Hắn đang dùng mạch của mình đấy.
                Mình thi thoảng cũng cần vẽ mạch mà toàn nhờ người làm thôi. Bạn ở sài gòn thì tới nhà mình tặng cho 3 cái PCB coi như đặt cọc phần vẽ mạch sau này
                Mail cho bạn rồi đó, bạn thích edit lại thì tớ cho cái file của proteus. Bạn chỉnh lại cái đường vào nguồn hơi bị nhỏ chút. Bạn nào in giặt là thì kéo chì cho nó dày chút nha.
                  bo cụ 2 mặt,với lại mini quá,làm thủ công khó lắm ạ
                  tình hình là em còn 1 bo TDA7294 đã hàn hết trở và 1 bo TDA7294 đã làm xong cả IC,cụ langbam có làm nữa không thì em gửi lại,chở củi về rừng
                  Keep moving forward...
                    hihi bạn lang bam đã nói thế thì giúp cho trót vậy. có j bác lại giử qua gmail cho em nhé. hnao làm thành công sẽ up lên cùng mọi ng cho nó có cái gọi là khí thế
                    • em cho chạy rồi nhưng sao nó nhỏ quá mở hết volume thì cũng chỉ 50w thôi. tản nhiệt bằng bàn tay nhưng chẳng thấy nóng mặc dù nguồn tới 38v lận!
                        Chắc nhầm gì đó chứ mình chơi 25-0-25 VAC Dòng 10A của Nhật tảo đánh ầm ầm. Theo tớ chơi thì em này ko nên chơi loa 25cm trở lên đánh bass nghe ko ra dc
                          Đúng là tầm 30v vẫn ok e test thử +-30v AC qua cầu và tụ 10000uf ra +-42 DC vẫn vô tư nhưng thỉnh thoảng vớ phải em trở "phạm văn đồng"(hàng secon hand ) ấy rồi ic nữa nóng cục bộ tải nhiệt có quạt mà vẫn nóng như đang ở sao hỏa làm mạch công suất chủ yêu là linh kiện tốt đường mạch tốt và sắp xếp linh kiện 1 cách hợp lý nhất. Nguồn cấp cao hay thấp cũng không quyết định dc nhiều, dòng lớn oánh tiếng không bị "sụt" và "hụt" có lần e làm đồ án mạch công suất dùng d718 và b688 e ốp có +-15v AC dòng 1.5a vẫn oánh được e loa namon bass 20cm công suất......10W
                            Mình thấy chơi DJ thì em ấy nóng chứ chơi nhạc khác cũng ổn mà, tại mình mua tản nhiệt dài 25 cao 12,5cm 140K/cặp. Trc chơi TDA nhật ........tảo bằng tản nhiệt CPU, khi nào chơi DJ thì cho quạt chạy còn chơi nhạc thường thì bỏ ra cho đỡ ồn ào bởi tiếng vù vù của quạt.
                            Bạn quay về mấy trang trc trong topic này có bài của nongdanfo nói về cách tăng bass cho TDA đấy. HÌnh của nó đây này
                            Làm mạch mono tăng bass như thế này thế, mạch Bridge thì phải tăng bass thế nào hả các bác hay là thay cả 3 con hồi tiếp 22k đó thành như vậy ?????????????????
                            • bác nào có transistor c2878 voi a1048 cho e xin với
                                Thay con 22K bằng cụm linh kiện đó bạn ah. Con R1 22K thay bằng 100K bass tăng ác nữa . Muốn bass dày nữa thì Chơi bridge, ngại ráp thì ra Nhật tảo nó có bán bo TDA7294 Bridge cho đánh sub mua cái phần csuất 130K/chanel bass dày lắm
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
