Nguyên văn bởi superspeed
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtKhjếp. Làm loa vj tính mà hết gần 1 củ cơ à? Đâu đâu...show hàng coj nào?
hệ thống loa toàn hàng nhật xịn , mặt trước thùng bass là màn hình Equalizer bằng đèn led ,phân chia tần số trực tiếp ,không dùng VĐK nên nháy khá thật, hệ thống có khả năng tự động bật tắt.
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếthàng đây ạ gia công như là loa mua luôn
[ATTACH=CONFIG]59790[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59791[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59792[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59793[/ATTACH]
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái tụ ở chổ 680 ohm đó là tụ có phân cực phải hok bác
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtEqualizer : có thể cho mình mạch nguyên lý phần này không ? ấn tượng
nếu không có orcad thì liên hệ lại em gửi file pdf cho
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtok nhưng hơi tốn kém đó nha[ATTACH]59794[/ATTACH]
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtchuẩn rồi đó cực âm mắc xuống mass cực dương mắc lên con 680 đóđiện tử là anh em của trái tim tôi
vậy còn cái tụ ở ngay loa cũng vậy hả bác em vui quáLast edited by quocviet121; 25-01-2013, 23:08.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy còn cái tụ ở ngay loa cũng vậy hả bác em vui quá
chịu khó xem datasheet là thấy hết
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐúng là rất tốn kém , 10 con AN6884 , hix
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết1. 2 con khoanh đỏ trên hình là 2 con diot hay gì vậy ? PCB của anh chủ topic
2. PCB mình tự vẽ, thông số như vậy đã ổn chưa nhỉ ?
Thank mọi người
mạch bạn vẽ hình như sai nguồn rồi, nguồn +- cần có 3 dây tín hiệu vào
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtĐÚNG RỒI chân dương tụ mắc vào chân 6 IC chân âm mắc sang đường ra loa
chịu khó xem datasheet là thấy hếtđiện tử là anh em của trái tim tôi
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
